Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 15:55
Od czego jest ta śruba?
Moto: SV 650 S K6
Post Od czego jest ta śruba?
Zdjęcie zapożyczone z allegro, śruba jest zaznaczona na czerwono, u mnie zostala potraktowana szlifierką kątową, tak jak mowil poprzedni wlasciciel, chcieli wymienic olej a to jest odpowietrznik i nie mogli jej rozkręcić.
9 wrz 2012, o 10:21
Moto: GSXR 750 K6
Post Re: Od czego jest ta śruba?
Jak na moje to nijak sie to ma do wymiany oleju :D Może być to odpowietrznik ale jeśli już to pompy wody/cieczy chłodzącej.
Suzuki SV650S K5
9 wrz 2012, o 10:28
Ależ herezje ktoś głosi.
Śruba ta służy do spuszczania cieczy z uk. chłodzącego.
Teraz musi się kolega namęczyć by wykręcić to
9 wrz 2012, o 11:09
Dołączył(a): 21 maja 2012, o 22:56
Moto: sv 650s 2004
Dokładnie tak jak kolega pisze, jak będziesz chciał wymienić płyn chłodniczy, to odkręcasz tą śrubę i spuszczasz płyn......
nie ma ona nic wspólnego z wymianą oleju :mur:
9 wrz 2012, o 17:33
Jak będzie chciał wymienić płyn to odkręci węża. Będzie szybciej.
9 wrz 2012, o 19:25
To jest NITRO :P
9 wrz 2012, o 19:29
Będzie szybciej, ale syfu można równie dużo narobić odkręcając węża.
Tą śrubą ładnie leci więc czego chcieć więcej.
9 wrz 2012, o 19:40
Dobrej śruby?
9 wrz 2012, o 19:47
Jest dobry dostęp więc można wykręcić uszkodzoną śrubę i zastąpić nową. Jak Ci nie zależy to zrób jak pisze koroviov.
SV liter z owiewkom:)
9 wrz 2012, o 21:02
Najlepiej idź do Suzuki i kup nową śrubę, tą jakoś wykręcisz i bedzie gites :)
koszt max 15-20zł (niestety aż tak drogo jak za śrubkę)
I to jest tak jak mówią koledzy wyżej śruba do spuszczania płynu z chłodnicy (i chyba do odpowietrzania układu tez?)
10 wrz 2012, o 16:53
odpowietrzanie to chyba nic innego jak korek wlewu.
10 wrz 2012, o 17:29
Dokładnie. Śruba do odpowietrzania jest tylko w litrze.
11 wrz 2012, o 15:19
Dołączył(a): 14 wrz 2012, o 09:30
Moto: 650S 1999
nie można odpowietrzyć układu śrubą spustową... jak wszyscy dobrze wiedzą powietrze zbiera się w najwyższych punktach układu :) taka "mondrość" z lekcji fizyki w podstawówce :D
"MA BYĆ OGIEŃ NA KAŻDYM BIEGU BO BĘDZIESZ JEŹDZIĆ DIESLEM" J. Clarkson
19 wrz 2012, o 21:24
Moto: DM620dark
Swoją drogą inteligenci, spuszczanie oleju śrubą znajdującą się ponad miejscem gdzie się on znajduje :P FIU FIU !
www.zielonapracownia.eu
20 wrz 2012, o 20:13
Moto: 650S 1999
nie, nie :D to była śruba do "odpowietrzania" układu olejowego :D :D
20 wrz 2012, o 22:10
Wg teorii Dono nie ma śrub nie do okręcenia :D Są tylko chu..owe narzędzia :P
10 paź 2012, o 19:59
