Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 20:37
Dziwny problem ze sprzęgłem
Dołączył(a): 22 wrz 2012, o 01:27
Moto: SV650N 2000r.
Post Dziwny problem ze sprzęgłem
Witajcie wymieniałem napęd więc ściągany był ten ślimak od popychacza sprzęgła. Po złożeniu wszystkiego pojechałem sprawdzić czy wszystko hula. Niestety po przejechaniu 8km zatrzymałem się i nie mogłem wrzucić już jedynki. Na pełnym wciśniętym sprzęgle gdy wbijam jedynkę to moto gaśnie;/ (tak jakby zapinał ten bieg na ostro). Dodam że zaniepokoiła mnie temperatura silnika w okolicy tego ślimaka i zębatki( nie dało się nic dotknąć nawet w rękawicach bo było gorące). Jak myślicie???czy to mogły pójść przekładki sprzęgła??? już sam nie wiem czy dalej regulować, czy brać się za rozbiórkę sprzęgła.... ???? :mur: Dodam, że regulowałem ten ślimak tak jak w serwisówce i dalej nic;///
BaToN
27 wrz 2012, o 10:16
Moto: GSXR 750 K6
Post Re: Dziwny problem ze sprzęgłem
Może to banał ale czy sprawdziłeś czujnik od podpory-nóżki bocznej ? Może coś tam nie styka.
Suzuki SV650S K5
27 wrz 2012, o 11:15
Moto: SV650N 2000r.
a w roczniku 2000 w wersji n jest taki czujnik??
BaToN
27 wrz 2012, o 12:18
Moto: MT01
Jest.
27 wrz 2012, o 15:20
Moto: SV650N 2000r.
Dzięki panowie, rozkręciłem czujnik, odpiąłem z kostki a następnie założyłem i działa;);)
BaToN
27 wrz 2012, o 15:41
Moto: GSXR 750 K6
Najs :boogie:
Suzuki SV650S K5
27 wrz 2012, o 16:07
Dołączył(a): 14 paź 2012, o 13:59
Moto: SV 1000S K3
Mam inny problem. Wczoraj wymieniłem płyn w układzie sprzęgła i mam dwa dziwne objawy, pierwszy to pojawiający się bąbel w zbiorniczku płynu po odpuszczeniu klamki - wcześniej go nie widziałem. Drugi, po wciśnięciu sprzęgła silnik ciszej pracuje, po odpuszczeniu jakby jakieś szmery.. Co jest ? Źle wymieniony płyn, dodam jeszcze, że sprzęgło pracuje jak wcześniej, nawet lepiej, a płyn którym zalałem to dot4 Castrol Response..
18 kwi 2013, o 00:03
Moto: 2x 650s K9 ..... 675
Skoro jest bąbel to znaczy jest powietrze- źle odpowietrzyłeś.
Co do dzwięku to poczytaj o hałasującym koszu sprzegłowym.
18 kwi 2013, o 01:02
Ja z kolei na 700km przelatane w tym sezonie 2 razy wymíeniałem płyn i ciągle robi sie ciemny.(wszystko czyściłem,rozbierałem coby nie ciekło tam na dole).Nie wiem czy to norma,bo to mój pierwszy motong z hydraulicznym sprzęgłem
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
18 kwi 2013, o 05:44
Norma, nie wiem czy od uszczelnień pompki się tak dzieje czy od czego innego, ale płyn ciemnieje dosłownie w oczach.
18 kwi 2013, o 08:42
dzięki za odpowiedż,bo w tej kwestii akurat jestem zielony i zacząłem się martwić że coś jest nie tak.Na szczęście 0,5l płynu kosztuje grosze i mogę sobie wymieniać ten płyn choćby co tydzień a wchodzi tam naprawdę niewiele i procedura trwa dosłownie parę minut.
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
18 kwi 2013, o 12:36
