Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 12:17
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 78 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
Malowanie proszkowe elementów
Moto: KTM 790 Adventure R
Post Re: Malowanie proszkowe elementów
Ok, a to oryginalne srebrne malowanie to jest proszkowe czy jakieś inne ?
Drugie pytanie - jak pozbyć się tej srebrnej farby ? To się piaskuje czy są jakieś środki chemiczne ?
1 paź 2012, o 09:40
Moto: 2x 650s K9 ..... 675
Zazwyczaj lakiernia usuwa farbę. Najpierw wsadzają do pieca element i sprawdzają czy farba sama nie odejdzie. Jak nie to piaskują bądź śrutują.
1 paź 2012, o 10:00
Są też chemiczne specyfiki do ściągania starego lakieru, chociaż prywatnie tego nigdy nie testowałem.
Lakiernia proszkowa przed pomalowaniem jakiegokolwiek elementu musi go wyczyścić ze starych powłok (piaskowanie/szkiełkowanie). W przypadku aluminium trzeba dodatkowo materiał przygotować do malowania. W mojej okolicy tylko jedna lakiernia to robi, reszta traktuje aluminium tak samo jak stal i wtedy niestety powłoka szybko odpada, więc lepiej dopytać o szczegóły przed robotą. Ten tajemniczy proces to bodajże fosforowanie (fosforanowanie?) albo coś co ma fosfor w nazwie ;) Jest to kąpiel w jakimś specyfiku, dzięki któremu lakier będzie lepiej przywierać do aluminium. Jak chcesz więcej informacji, to najlepiej zadzwoń tu: http://www.lakiernia.waw.pl/index.php?id=kontakt i podpytaj, bo ja mogę pisać głupoty, znam się na tym jak świnia na gwiazdach ;)
1 paź 2012, o 10:10
Ok, dzięki. To byłaby najlepsza opcja jak zrobią wszytko sami.
1 paź 2012, o 13:01
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
SCANSOL !!! Sciągałem z ramy - idzie jak złoto ;)
I wy, o których zapomniałem,
Albo dlatego, że się bałem,
Albo, że taka was obfitość...
1 paź 2012, o 13:16
A na ramie jest proszkowy lakier czy zwykły ?
1 paź 2012, o 18:24
Moto: Bawaria...
Czy ktoś jest w stanie podać przybliżone koszta malowania proszkowego?
Chodzi o take elementy jak golenie, zaciski hamulcowe, czy sety?
Chciałbym wiedzieć jak kształtują się ceny, żeby nie dać się zrobić w bambuko przy ewentualnym zlecaniu malowania. Z drugiej strony nie pójdę do gościa, który rzuci najniższą stawkę, bo nieco się obawiam, że zmuszony byłbym do ponownego malowania.
Z góry dziękuje za odpowiedź :D
www.poomoc.pl
11 paź 2012, o 19:00
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
Sry ze tak późno - oczywiście zwykły. Malujesz scansolem, czekasz godzinke i zmywasz karcherem. Ubierz się w dobre wodoszczelne ubranie, albo użyj jakiejś wielkiej płachty z malutką dziurą na lancę myjki - obiecuję Ci że wnętrze ramy nieźle odbija strumień z powrotem. Cały proces powtarzasz ok. 5 razy, a potem już masz dosyć, i zależy Ci tylko na zewnętrznej części ramy. Co nie starło poprawiasz papierem ściernym na mokro 800. Otwory na śruby jedziesz w środku końcówką filcową na wiertarce czy miękkim druciakiem.
Wahacz przeleciałem PETem ( gąbka ścierna ) a tam gdzie jest chropowaty to najmiększym druciakiem na wiertarce ( choropowate elementy na ramie również ). Sety niestety do piaskowania. Felgi również. Stelaż też. Uchwyt pasażera scansolem i druciakiem, adapter i ramię tylko druciakiem do czystości.
Za felgę samo malowanie to ok. 30zł, piaskowanie ok. 40zł.
Za pomalowanie ramy, wahacza, stelaża tylnego, felg, setów tylnych, adaptera tylnego zacisku hamulcowego, "ramienia" z amortyzatora tylnego, rączki pasażera zapłaciłem ok. 300zł. Do tego dochodzi piaskowanie niektórych elementów i samodzielne ściąganie farby z ramy co zajmuje 2 dni, ale efekt jest bardzo dobry ( niedoskonałości malowania proszkowego to inna sprawa ;) ) - najładniej u mnie wyszło na ramie, najgorzej na felgach.
11 paź 2012, o 21:47
Ja za proszkowanie i malowanie setów, i goleni dałem 150zł
27 paź 2012, o 21:08
Proszkowanie czy piaskowanie?
27 paź 2012, o 22:48
sry pijany dzisiaj jestem xd
za piaskowanie i malowanie proszkowe i w ogóle za wszystko (zawiozłem mu tylko elementy) 150zł
tutaj:
http://retro-renowacja.info/
28 paź 2012, o 01:59
Kurde, nie tak drogo. Ale musiałbym pocztą wysłać. Myślisz, że warto u nich robić?
28 paź 2012, o 14:08
jeśli chodzi o jakość wykonania to tak polecam jak najbardziej, termin realizacji to już druga kwestia bo różnie u niego z czasem, trzecia kwestia to jeśli chcesz malować golenie to pamiętaj o dokładnym zabezpieczeniu każdej dziury przed dostaniem się piasku z piaskowania do środka goleni bo potem możesz mieć takie figle jak ja miałem, piasek z piaskowania który pozostał w goleniach porysował mi lagi i były one później do wymiany.
i najlepiej powkręcaj jakiekolwiek śruby we wszystkie gwinty co są bo później będziesz musiał je na nowo gwintować :)
Jeśli chodzi o malowanie setów a konkretnie podnóżków to powiem Ci od razu że tej gumy nie da się ściągnąć bez jej zniszczenia i po prostu trzeba je wyrzucić, ja wyciąłem je nożem ile się dało a potem to tylko palnik na zmiane ze szczotką drucianą i tak aż będą całkowicie bez gumy :)
jak masz jakieś pytania co do malowania takich elementów jak golenie i sety to służę pomocą co i jak zrobić aby później było mniej roboty :) pisz na PW
1 lis 2012, o 01:31
Moto: Bawaria...
Korespondowałem z jedną ze szczecińskich lakierni i otrzymałem dziś przybliżone koszta proszkowego malowania: goleni (2 szt.), zacisków hamulcowych (3 szt.), podnóżków (4 szt.). Prace wstępnie wyceniono na 200-250 zł. Wydaje się to być dość przyzwoita cena. Jakie wasze zdanie?
www.poomoc.pl
7 sty 2013, o 18:17
gdzie Arek1 na ul. husarów czy struga? bo malowałem tu i tu i powiem ci, że na struga lepiej sie negocjuje tylko gościa trzeba ponaglać bo czasami sie nie wyrabia z terminem pomalowania
7 sty 2013, o 18:22
Moto: Bawaria...
Rozmawiałem z lakiernią na Husarów
www.poomoc.pl
7 sty 2013, o 18:27
to podjedź na struga bo ten koleś z husarów maluje też u tego na struga!
po co masz przepłacać popytać możesz
lakiernia się mieści po prawej stronie jak wylatujesz z miasta tu przef stacją cpn (nie pamiętam nazwy)
7 sty 2013, o 18:29
Moto: Bawaria...
Dzięki Marcin pofatyguje się po powrocie z pracy do tej lakierni na Struga. Zobaczymy co powiedzą.
www.poomoc.pl
7 sty 2013, o 18:34
