Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 23 sie 2025, o 11:05
Problem z myszką bezprzewodową
Post Problem z myszką bezprzewodową
Mam taki problem z myszką bezprzewodową, mianowicie jeśli czytnik jest włożony do portu USB, komp nie uruchamia się, reaguje na przycisk "power", ale mam tylko czarny ekran, nie pokazuje się nawet ekran powitalny płyty głównej. Po wyjęciu czytnika komputer normalnie startuje, można włożyć czytnik podczas ładowania systemu i jest już ok, myszka śmiga jak szalona. Tak więc nie będzie to wina sterowników systemowych. Bootowanie w biosie ustawione na dysk twardy w pierwszej kolejności. Na poprzedniej myszce bezprzewodowej nie było takich problemów. Ktoś może coś doradzić?
Sprzęt - mysz A4Tech G7-400N-1 V-TRACK i Toshiba Sattelite L505-138.
25 lis 2012, o 18:29
Post Re: Problem z myszką bezprzewodową
W biosie sprawdz czy masz ustawioną obsługę muszek USB i czy w ogóle USB jest aktywne.
25 lis 2012, o 18:50
USB ma to do siebie że się psuje, próbowałeś na innym wejściu?
25 lis 2012, o 19:03
Wyłączyłem jakąś opcję "USB Legacy cośtam" w biosie i śmiga. Komp normalnie startuje, porty USB działają. Dziwne, na poprzedniej myszce opcja ta była włączona i wszystko było ok. Dzięki.
25 lis 2012, o 19:41
Dołączył(a): 14 sty 2012, o 13:33
Moto: SV650n k7
sprawdz na innym kompie jak działa, a co do problemu, to mysle, że system próbuje sie bootowac wlasnie z portu usb
25 lis 2012, o 19:53
Od tego jest forum aby sobie pomóc.
25 lis 2012, o 22:24
