Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 18:26
Dziwne stukanie metalu o metal w silniku.
Dołączył(a): 21 gru 2012, o 22:22
Moto: Cagiva Raptor 2001
Post Dziwne stukanie metalu o metal w silniku.
Posiadam motocykl Cagiva Raptor 650 z silnikiem od SV 650 2001r, przebieg zegarowy to na chwile obecna 32kkm (nie wiem czy prawdziwy).
Jakiś miesiąc temu podczas ostatnich wypraw zaczęło mnie niepokoić dziwne stukanie w silniku i od tego czasu zrobiłem jeszcze 20km, przy czym stukanie to się znacznie wzmocniło. Zauważyłem ubytek oleju w silniku o jakieś 400ml więc wymieniłem olej i stukanie ucichło ale tylko na jałowych obrotach. Występuje za to dalej w różnych zakresach obrotów, przy ok 4-5 tys i 8 tys i jest ono bardzo głośne, przy czym nie zawsze stuka, ale jest to takie pierodlniecie metalem o metal. Dzieje się to w tylnim cylindrze w okolicach głowicy (przynajmniej takie mam wrażenie). Myślałem z początku, że to łańcuszek za luźny albo luzy zaworowe rozregulowane, jednak po "dokręceniu" napinacza śrubokrętem nic się nie zmieniło, a luzy zaworowe na wszystkich 4 zaworach mieszczą się w normie. Przy rozbiórce łańcuszek był bardzo napięty. Ciśnienie na obu cylindrach jest takie samo. Podczas kręcenie rozrusznikiem z wykręconą świecą dało się słyszeć to stukanie ale bardzo cicho.
Ma ktoś może pomysł co może być przyczyną powyższej usterki?
Pozdrawiam, Dybus.
21 gru 2012, o 23:31
Post Re: Dziwne stukanie metalu o metal w silniku.
Spuść trochę oleju do miski i wrzuć magnes lub rozlej trochę na coś płaskiego i podstaw pod światło - jeżeli masz opiłki to mogą to być oznaki zatartej panewki korbowodowej i zniszczonego czopu wału korbowego.
21 gru 2012, o 23:36
Ten olej który mam zalany nie przejechał ani 1km, tylko pochodził z na biegu jałowym z max 30 min. Jednak nie zutylizowałem jeszcze poprzedniego oleju i właśnie sprawdziłem magnesem i nie ma tam żadnych metalowych opiłków. Motocykl też w ogóle nie stracił na mocy podczas ostatniego użytkowania.
21 gru 2012, o 23:53
Moim zdaniem: jeżeli średnio znasz się na mechanice, to lepiej zawieź motocykl na przyczepie/busie do mechanika, bo to nie ma co zdejmować samemu tylnej głowicy jak się tego jeszcze nie robiło.
22 gru 2012, o 00:02
Czyli to nie jest jakiś typowy problem. Nic trzeba się wybrać do jakiegoś dobrego magika.
Dzięki za pomoc.
22 gru 2012, o 00:06
Jutro pod wieczór wrzucę filmik jak chodzi silnik, to może ktoś się czegoś dosłucha.
22 gru 2012, o 00:39
Będzie bardzo pomocne w diagnozie :)
22 gru 2012, o 00:40
A więc obiecane filmiki.
Pierwszy przedstawia odpalenie moto na zimnym silniku, na tym słabo słychać problem.
http://www.youtube.com/watch?v=SAqiBcig ... e=youtu.be
Drugi filmik już zrobiony na rozgrzanym silniku ( tutaj stukot już jest wyraźny)
http://www.youtube.com/watch?v=7YaiDrya ... e=youtu.be
P.S. Ta plama na końcu 1 filmiku to płyn chłodniczy (za lekko dokręciłem opaskę uciskową na wężu przy zakładaniu chłodnicy)
Nagrywane telefonem więc jakość nie powala z nóg.
22 gru 2012, o 17:03
Pytanie brzmi, na ile pewnie się czujesz w mechanice i jakie masz zaplecze garażowo-narzędziowe. Jeśli w tych kwestiach jest słabo, to z miejsca wal do warsztatu.
I co by to nie było, to pewnie czeka cię rozbiórka silnika.
Jak jesteś z Wawy lub okolic, to daj cynk, podeślę ci namiar na świetnego fachowca, który przyjedzie do ciebie na garaż, sensownie z tobą pogada o problemie, a jeśli już się weźmie za robotę, to nie zgarnie tyle, co konkurencja.
22 gru 2012, o 18:26
No niestety ja z okolic Rzeszowa. Zaplecze sprzętowe to aż nadto mam, także z tym to nie problemu.
Brat i ojciec niby mechanicy , ale zawsze przy samochodach robili i co do motocykli to już nie są aż tacy pewni. Swego czasu rozbierałem 4 suwa, ale rzędówkę 2-setke 2 cylindrową i nie dalej niż głowicę (włącznie). Tam to było wszystko proste w porównaniu z SV. Jeszcze jakbym miał jakiś namiar co to może prawdopodobnie być przyczyną to bym rozważał samodzielną rozbiórkę, a tak co mi z tego, że rozbiorę skoro nie będę mógł określić co jest do wymiany.
A też chciałbym zrobić to za jak najbardziej rozsądną cenę ( niestety jestem studentem i w zimie krucho z kasą).
22 gru 2012, o 19:09
Może zacznij od zdjęcia pokryw zaworowych i sprawdzenia ustawienia rozrządu?
Zajebiście grzmi, jaki ma wydech?
22 gru 2012, o 20:01
Moto: SV 650s k3
Jak dobrze zobaczyłem na pierwszym filmie to chyba LEO VINCE
22 gru 2012, o 20:16
Ok, ale jak sprawdzić poprawne ustawienie rozrządu na cylindrze? Wiem, że są znaczniki po lewej stronie na kole zamachowym lecz z czym je porównać i w jaki sposób? Patrzyłem na manuala, lecz kiepsko u mnie z angielskim "mechanicznym" i w sumie nie zauważyłem tam działu który by poruszał ten temat. Jakiś znak na wałkach? Mogę prosić o jakieś wskazówki?
Patrząc z drugiej strony coś by musiało być przyczyną przestawienie rozrządu, choćby o jeden ząbek.
Co do wydechu to oczywiście podwójne Leo Vince, a dokładniej Slip-on SBK Oval Carbon For R1200GS 04-05 p/n 7225. I nie powiem, ale jest 'pierdolnięcie".
23 gru 2012, o 04:02
Serwisówka do gaźnikowej SV, dział 3 - engine, strony mniej więcej od 109 do 117. Masz dokładne rysunki znaków na wałkach rozrządu oraz na kole magnesowym, krok po kroku jest pokazane i opisane co jak powinno być złożone.
23 gru 2012, o 10:05
