Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 20:39
Jak rozebrać rol gaz
Dołączył(a): 21 wrz 2012, o 17:54
Moto: Było SV650S K9
Post Jak rozebrać rol gaz
Witam mam u siebie w motorze taki problem, że rol gaz jest odsunięty na zewnątrz jakieś pół centymetra. Nie mam ciężarków i manetka prawa lekko mi wystaje poza kierownicę.
Mam pytanie jak się rozbiera rol gaz, mógłby mi to ktoś dokładnie wytłumaczyć, nigdy tego nie rozbierałem więc nie mam pojęcia co i jak.
Najlepiej jakby były jakieś rysunki podglądowe :D
Los się musi odmienić
3 sty 2013, o 10:09
Post Re: Jak rozebrać rol gaz
do odkręcenia masz tylko dwie śrubki na krzyżaku, ot całe rozbieranie :) jak odkręcisz przy okazji nasmaruj sobie linki :)
3 sty 2013, o 12:08
tak jak pisze Pedros - 2 śrubki i schodzi plastyk z przełącznikami uwalniając rollgaz. faktycznie w przypadku gleby może być nieciekawie, bo jak nie masz tej końcówki kiery i zniszczysz manetkę, to możesz nie mieć jak wrócić do domu motorem, choćby uszkodzenia były niewielkie ;(
sprawdź jednak dlaczego jest manetka wysunięta na 5mm, możliwe że poprzedni właściciel tak zrobił, bo wsunięta głębiej zacinała się. wtedy trzeba uczciwie poszukać przyczyny - może to być zwykły brud (wyczyścić i nasmarować) albo zadra, zadrapanie, wżer rdzy na kierownicy itp. - wtedy można spróbować spolerować to.
3 sty 2013, o 13:11
Rozumiem,że te dwie śrubki to są na rolgazie?
Czyli chyba nie będzie problemu z naprawą.
Dobra teraz drugie pytanie jakie ciężarki kupić, jaki rozmiar?
3 sty 2013, o 13:32
Sprawdź średnicę wewnętrzną.
Powinno być 19 bodajże. Ale sprawdź
3 sty 2013, o 13:58
tak dokładnie na plastikowej obudowie rozrusznika, jedna wyżej druga niżej. strzykawkę z igłą sobie zorganizuj żeby w linki oleju wstrzyknąć, poczyść na spokojnie, i powoli składaj, trochę gimnastyki z tym będziesz miał na początku, ale na pewno dasz radę :)
Co do ciężarków, no to sporo jest do wyboru, rozmiar już jest nie istotny, bo większość jest na rozporowych gumach.
3 sty 2013, o 16:29
Jak się okazało mam zmieniony rolgaz na nieoryginalny.
Właśnie kupiłem oryginalny rolgaz. Ale mam jedną manetkę oryginalną.
chce kupić takie manetki http://owiewki24.pl/pl/p/MANETKI-BLUE/994 wymiary pasują, ale czy nie będzie problemów z założeniem na rolgaz gdyż on ma małe kołnierze od zewnątrz i wewnątrz plastiku rolgazu.
Ktoś już zakładał w/w manetki. No chyba, że ktoś ma oryginalną lewą manetkę w dobrym stanie sprzedać :)
17 kwi 2013, o 14:50
Moto: <SV650N>
problem będzie... trzeba ścinać te kołnierze- też się do nich przymierzałem w rezultacie kupiłem gumowe ariette/replika GSXR czy coś takiego :)
17 kwi 2013, o 21:59
A może ktoś wie jakie matki akcesyroryjne by pasowały do oryginalnych manetek .
18 kwi 2013, o 10:28
Z tego, co się orientowałem, to nówka kosztuje 65 zeta, więc może nie ma co kombinować z używkami.
18 kwi 2013, o 10:46
U mnie w mieście jest salon suzuki ale tylko samochodowy, co do części do motoru do musiałbym jechać do trójmiasta.
Więc chętnie kupię lewą manetkę oryginalną.
19 kwi 2013, o 10:32
