Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 07:09
wyciek oleju z silnika sv'05
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 21:21
Post wyciek oleju z silnika sv'05
Witam, mam problem z wyciekającym olejem z silnika z pod lewego dekla. Fakt jest taki, że uszczelka była wymieniona z 2 tygodnie temu. Wydaje mi się,że olej jest jak by wydmuchiwany z silnika z górnej części tego dekla. jaka możne być tego przyczyna? Czy za duża kompresja w silniku i wywalany jest olej na zewnątrz , ale dlaczego?Odmy zapchane ?Czy ktoś miał podobny problem?Czekam na rade. Pozdrawiam
31 mar 2010, o 10:35
Moto: ...
Post Re: wyciek oleju z silnika sv'05
Ktoś za słabo dokręcił? Źle założona uszczelka? Jakiś uszczerbek w powierzchni dolegającej i leci? Nie szukaj winy w ciśnieniu. Trzeba jeszcze raz rozebrać. Założyć nowa uszczelkę, ale wcześniej oblukać wszystko dokładnie, ew. dać minimalną ilość silikonu i skręcić do kupy.
31 mar 2010, o 13:00
Moto: SV 650 S k6
Dokładnie jak poprzednik napisał.
Rozebrać, wyczyścić, odtłuścić, dokładnie założyć uszczelkę z silikonem albo innym uszczelniaczem i ma grać :spoko:
Sv 650 S K6
1 kwi 2010, o 09:46
Kurczaki właśnie było tak już robione, nawet zwróciłem szczególną uwagę na dekiel i uszczelkę przy zakładaniu :/ zrobię w takim razie jeszcze raz to... dzięki.
2 kwi 2010, o 19:04
Po długich oględzinach i ponownej wymienianie uszczelki doszedłem do źródła wycieku ,olej leci z miejsca mocowania silnika do ramy gdzie najczęściej zakładamy crashe,tuż nad lewym deklem!! ;/Czy ktoś miał podobna sytuacje??
17 kwi 2010, o 08:09
Albo się pomyliłeś, albo... masz poważny problem. Poprawcie mnie jeśli się mylę, ale - jak dla mnie - tam nie ma prawa lać się olej.
Głupio pytać, skoro piszesz, co piszesz, ale: pewien jesteś na 100%, że to właśnie stamtąd?
17 kwi 2010, o 10:13
Jeżeli zlokalizowałeś dokładnie miejsce wycieku, to teraz tylko pozostaje wymienić uszczelkę, która puszcza olej. Jeśli to np. uszczelka pod cylindrem, albo między karterami, to szczerze współczuję roboty :/
17 kwi 2010, o 10:24
To go zmobilizowałeś lasooch :] :obity:
17 kwi 2010, o 15:02
No to wariant nr 2, bardziej optymistyczny: olej to, może kiedyś samo przestanie cieknąć ;P
17 kwi 2010, o 16:38
Dobra, wszystko rozumiem. Bo jak czytam, że leje się z miejsca mocowania crasha, to myślę sobie, że coś nie halo (tam nie ma wejścia na wnętrze silnika, prawda?), ale pewnie cieknie skądinąd i tamtędy płynie dalej, więc wszystko stało się jasne :)
A cieknąć to przestanie samo, w końcu oleju ubędzie i tyle. I tak dochodzimy do nowej jednostki czasu - litry :)
17 kwi 2010, o 17:43
I w ten oto sposób temat został rozwiązany, właściciel na pewno uradowany, a motocykl przynajmniej wyciekiem nawiązuje do polskiej historii motoryzacji - junaka. Tam jak nie ciekło, to znaczy że już nie miało co wyciekać :D
17 kwi 2010, o 18:01
Tak mi lasooch przypomniałeś pewną sprawę....
Wyobraźcie sobie, że kilka lat temu wysprzedawali sprzęt z jednostki wojskowej i gość ode mnie z miejscowości kupił nówkę(nie używaną) WSKę za jakieś 300 zł.
Po 3 dniach przestała mu jeździć. Okazało się, że kupił bez oleju w silniku i tego nie sprawdził :obity:
Swoją drogą to i jestem pełen podziwu dla tego sprzętu :D 3 dni bez oleju zarzynana przez świeżaka.
Tak więc pm2z spuść całkiem olej, a za 3 dni się pomyśli co dalej ;)
17 kwi 2010, o 19:23
Olej spuszczam przy każdej wymianie. Potem zalewam i jeździ :) Innych kombinacji nie próbowałem.
A WSK chodziła 3 dni, bo to 2-sów - jest smarowany mixolem z paliwa. Olej w przekładni to rzecz trochę drugorzędna. To nie to samo, co 4-takt pracujący na sucho.
17 kwi 2010, o 22:05
Dziś odkręciłem szpilkę do mocowania crashów i cala była w oleju :/ olej wali centralnie ze środka tej szpilki ,fuck mam mega problem albo nowy silnik albo silikon:] fakt jest taki jak jest minimum oleju to nie cieknie... pozdro i może do zobaczenia jutro w Częstochowie ;)
17 kwi 2010, o 22:58
Weź klucze, podczas mszy będzie czas żeby zajrzeć do moto ;)
17 kwi 2010, o 23:01
Cytuj:
Tylko sprzęgło chodzi w kąpieli olejowej. No ale WSK'a wszystko wytrzyma.
Mój Junak z olejem... nie chciał jeździć. Ciekł, chrychał, prychał, kapał... A bez...mmm..miód malina hehehe...
Chi va piano, va lontano...
17 kwi 2010, o 23:15
