Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 14:02
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
Uszczelka pod dekiel sprzęgła - SV650 2000r
Post Re: Uszczelka pod dekiel sprzęgła - SV650 2000r
Mowa tu o "kowalstwie" ale zastanawia mnie dlaczego w serwisówkach podają aby użyć sylikonu w newralgicznych miejscach po pokrywą zaworów oraz pod całą miską olejową?
14 sty 2013, o 01:49
To normalne, że po czasie uszczelka się uleży i może w pewnych miejscach puszczać, jeśli nie wymieniamy jej na nową. Cienka warstwa silikonu na pewno nie zaszkodzi. Podkreślam - cienka warstwa. A to co wylezie warto wyczyścić. I nie ma tu mowy o kowalstwie. Co ciekawe, kowale z japonii też czasem używają silikonu przy składaniu nowych silników.
14 sty 2013, o 02:00
Uszczelka pod pokrywa zaworów czy miska olejowa to pikuś przy składanym bloku na sylikon.
14 sty 2013, o 02:11
Nawet nie czasem, tylko chyba zawsze. Fabrycznie nowe motocykle też mają silikon na tych uszczelkach. Ważne właśnie, żeby była to cieniutka warstwa, a nie gluty wypływające na prawo i lewo. Pół biedy jak taki glut jest na wierzchu, bo jedynie paskudnie wygląda. Ale jak w środku glut się urwie i zatka jakiś kanał olejowy, to katastrofa gotowa...
14 sty 2013, o 02:31
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
E tam.. nasze kowale ze słonecznej Italii montują dekle sprzęgła i alternatora bez uszczelek, tylko na masie uszczelniającej ( silikon z napisem ducati ). I to oczywiście fabrycznie :)
I wy, o których zapomniałem,
Albo dlatego, że się bałem,
Albo, że taka was obfitość...
14 sty 2013, o 15:23
I potem Wam to wszystko cieknie :mrgreen:
14 sty 2013, o 16:16
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
I potem tłumaczymy se że jesteśmy mega fajni bo mam super ekskluzywne sprzęty marki premium, co się prują co chwile - no ale jesteśmy takie mega zapaleńce, że pieniądze nie grają roli i milosc do wloskich sprzętów jest najważniejsza... a potem wszystkim wmawiamy że awaryjność ducati to mit i że są to sprzęty dla wybranych a nie masy... ;) Jeśli 50% motocyklistów jest zakompleksionych ( a w jakimś minimalnym stopniu wszyscy ), to ducacistów z 80%...
Wracając do tematu - w larssonie są ;)
14 sty 2013, o 17:59
Temu to już chyba nic nie pomoże aby woda się nie wdarła do środka silnika :D
14 sty 2013, o 19:09
Moto: SV650S K3
normalnie prawie jak skuter wodny :D
14 sty 2013, o 19:57
No i tak to niestety wygląda, że jak skośnooki użyje silikonu, to jest to super-mega-hiper najnowsza technologia, a jak polski mechanik zastosuje silikon, to go pseudo znafcy na forach wyzwią od kowala. Po czym wrócą do wycinania oringu :lipa:
14 sty 2013, o 20:37
Dołączył(a): 10 sty 2013, o 16:57
Moto: SV650 N
a mógłbyś zarzucić linkiem? bo jakoś na stronie larssona jej nie widziałem (szukałem po modelu motocykla)
What have you got to lose except your soul?
14 sty 2013, o 21:50
Moto: SV650S K1
Tylko silikon japończyk nałoży maszynowo lub z jakąś precyzją gluta a u nas jak najwięcej, z kurzem i jeszcze rozpaprze, może jeszcze przypomni mu się, że w środku coś zostawił itp. Składanie na sam silikon spotkałem jak narazie tylko w jednym silniku Hondy z wałem pionowym, ale tam powierzchnie były wyszlifowane aż na błysk więc to też inna bajka.
14 sty 2013, o 21:56
mundrek
Moto: sv1k/ 748SP
Zwracam honor - tylko cała :/ Tam jest taki duży gumowy oring ? Czerwonym go ! :->
14 sty 2013, o 22:19
Dołączył(a): 10 gru 2011, o 16:39
Moto: SV650S 1999
Tak się podepnę do tematu :) Kupiłem uszczelkę pod cały dekiel sprzęgła nie tylko ten okrągły fragment z pierwszej strony. Muszę ją wymienić ale w tym deklu jest też pompa wody o ile się nie mylę. Więc muszę zlać olej oraz płyn chłodniczy rozumiem. a jak jest z demontażem, wystarczy odkręcić śruby dookoła dekla i zejdzie wszystko razem z pompą? Czy najpierw musze odkręcić pompę?
21 sty 2013, o 21:40
Odkręcasz cały dekiel razem z pompą, następnie zdejmujesz zębatkę pompy od wewnętrznej strony i dopiero wtedy możesz odkręcić pompę od dekla :)
21 sty 2013, o 22:20
Moto: SV650S 1999
Ja jej nie chce odkręcać bo tylko uszczelkę muszę wymienić :) to bardzo dobrze jeśli tak jest, a wie ktoś może jakim momentem dokręcały śruby dekla ?
21 sty 2013, o 22:24
Jak mnie pamięć nie myli to 10Nm, ale najlepiej sprawdź w serwisówce :)
21 sty 2013, o 22:32
Ale zlać trzeba i olej, i chłodziwo?
22 sty 2013, o 17:14
tak musisz zlać olej i ciecz chłodzącą
22 sty 2013, o 18:01
Moto: Kawasaki ZX-6R
Nie ma ktoś na zbyciu takiego oringu? Trochę mi się poci spod uszczelki (parę kropelek oleju po kilkudniowym postoju), a kupować nowy za 50zł to trochę przerost formy nad treścią... Ten silikon ewentualnie można przy zamkniętym deklu stosować czy raczej też zdemontować wszystko i dopiero?
Motocyklista to stan umysłu.
Moja [s]SV'ka[/s] Ninja
8 mar 2017, o 13:46
