Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 18:24
Świece- jaki wpływ?
Moto: sv 00' --> XX 97'
Post Świece- jaki wpływ?
Otóż mam pewien problem. W motocyklu jaki aktualnie posiadam są zamontowane świece NGK CR9ek. Katalogowo powinny być CR 9EHVX. Czy wiecie może jaki wpływ na pracę silnika mogą mieć źle dobrane świece?
18 lut 2013, o 00:49
Post Re: Świece- jaki wpływ?
Generalnie nieprawidłowo spalana mieszanka. Może być nie spalana w pełni, może być spalanie stukowe, większe zużycie paliwa, problemy z rozruchem na zimnym silniku. Masa rzeczy może wyniknąć ze złych świec. W ekstremalnym przypadku nawet i w denku tłoka można sobie wypalić dziurę na wylot przez złe świece ;)
18 lut 2013, o 01:19
W moto mam tak że do 7 tys jest taki przymulony a jak przejdzie 7 to petarda. Może za mało paliwa miałem w baku albo dawka paliwa źle ustawiona, albo przez te świece. Jak myślisz lasooch?
18 lut 2013, o 13:45
Ja bym sprawdził synchro gaźników i zawory czy tez lewego powietrza gdzieś nie ma. Masz świece irydowe powinno być lepiej, a nie gorzej na nich.
18 lut 2013, o 13:55
Może tak jest zbudowany silnik, że od wartości przy której ma największy moment obrotowy robi się petarda ;P
18 lut 2013, o 14:01
nie tylko świece mogą być odpowiedzialne za zamulony sprzęt, szereg czynników za to jest odpowiedzialny. Jeśli martwisz się tylko o świece umów się z kimś na podmianę i przekonasz się czy to ich wina.
18 lut 2013, o 14:12
To nie są irydowe. Zwykłe iskrowe dwuelektrodowe, a powinny być platynowe. Zrobię to synchro gaźników oraz regulację zaworów bo i tak moto rozebrane :)
18 lut 2013, o 14:56
Powiedziałbym, że rzędówki po prostu tak zazwyczaj pracują :P
18 lut 2013, o 15:14
Wsadź turbinę :mrgreen:
18 lut 2013, o 15:21
intercooler :P
18 lut 2013, o 15:30
Dobra, koniec głupawki ;)
18 lut 2013, o 15:34
No i kompresor to z dołu będzie lepiej zbierał :)
18 lut 2013, o 15:42
Nie będę nic tuningował;p Zobaczymy efekty po synchronizacji gaźników:)
18 lut 2013, o 16:59
Jaki olej mam kupić do Sv? :mrgreen:
18 lut 2013, o 17:10
Moto: GSXR 750 K6
Słonecznikowy ...
Przepraszam nie mogłem sie powstrzymac :P
Odnośnie tematu w marcowym motocyklu jest cały artykuł o świecach...
Może te modele które wymieniłeś różnią się tylko ciepłotą ?
Suzuki SV650S K5
18 lut 2013, o 17:29
To bym sobie darował bo synchronizacja nic nie ma wspólnego z twoją wadą. Zobacz lepiej wszelkie ustawienia składu mieszanki bo może być tak, że ma muła do pewnych obrotów bo silnika ma problemy aby to przepalić a jak już wszystko zacznie normalnie pracować dostaje kopa o którym mówisz i koniecznie dobierz świece takie jak być powinny bo inaczej nigdy nie dojdziesz co jest nie tak.
18 lut 2013, o 17:50
Twoje pierwsze r4? Rozwiązaniem na pewno nie jest odpowiedz Lasoocha??
18 lut 2013, o 18:02
Moto: sv650N
Świece to nie duży koszt to nie możesz ich wymienić i tyle? Zobaczyć czy nie będzie lepiej może nie trzeba nic więcej kombinować.
18 lut 2013, o 18:31
Dołączył(a): 8 mar 2012, o 15:53
Moto: SV650s K6
Polecam we wtryskowej zamontować świece irydowe NGK CR8EIX.
Moim zdaniem lepiej zapalają mieszankę na zimnym silniku. Nie trzeba tak długo kręcić rozrusznikiem podczas rozruchu. Po rozgrzaniu wystarczy pół obrotu (jak to się mawia ;) ) i już silnik pracuje samodzielnie. Da się również usłyszeć, że na obrotach biegu jałowego występuje zdecydowanie mniej wpadniętych zapłonów.
Poprzednie świece platynowe nie były jakoś szczególnie zużyte, a jednak praca silnika w pewnych warunkach była inna.
18 lut 2013, o 23:51
A gdzie Ty miałeś platynowe świece w SV? :omg:
Jak na wolnych obrotach wypadały zapłony, to po prostu były jakieś stare zużyte świece i po wymianie na byle jakie nowe, objaw by tak samo ustąpił :P
19 lut 2013, o 01:21
