Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 13:23
Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 6 ]
Wyciek paliwa
Moto: Bawaria...
Post Wyciek paliwa
Witam
Dzisiaj miałem zamiar wykonać synchronizację przepustnic. Zamontowałem akumulator po zimowym wypoczynku. Odpaliłem i czekałem, aż silnik się rozgrzeje. Po kilku minutach zauważyłem, że spod silnika kapie benzyna. Wyłączyłem zapłon i zacząłem poszykiwania źródła przecieku. Znalazłem jedynie zawilgocony/mokry przewód paliwowy zaznaczony na zdjęciu (zdjęcie z serwisówki, bo akurat nie miałem nawet telefonu pod ręką):
Wytarłem do sucha przewód, i obejrzałem dokładnie. Niestety żadnego wycieku nie zlokalizowałem. Odpaliłem ponownie motocykl i o dziwo już nic nie kapało, przewód również suchy. Nie mam zielonego pojęcia skąd ten wyciek, który napędził mi strachu. Macie może jakieś pomysły co mogło być przyczyną??
www.poomoc.pl
23 lut 2013, o 23:24
Moto: sv650 k2 2002
Post Re: Wyciek paliwa
zawiesił Ci się na chwilę zaworek i benzyna wyciekła otworem przelewowym?
24 lut 2013, o 22:24
Moto: Bawaria...
Jutro znów podejmę temat regulacji przepustnic i przyjrzę się po raz kolejny. Z tego co pamiętam to wężyki przelewowe (paliwo i płyn chłodzący) znajdują się po prawej stronie motocykla, a u mnie paliwo kapało po silniku po lewej stronie.
www.poomoc.pl
25 lut 2013, o 00:22
Dołączył(a): 17 paź 2010, o 18:53
Moto: VTR1000f/ TL1000
Z tego co zaznaczyłeś na zdjęciu wynika, że zaczęła się pocić szybkozłączka od przewodu pompa paliwa-szyna paliwowa.
Tam siedzi o-ring. Czasem się zdarza, że ze starości takie połączenie się rozszczelnia, natomiast jak widać ciśnienie paliwa uszczelniło je ponownie. Ten o-ring da się wymienić.
25 lut 2013, o 08:33
chef master
Moto: ntv650
W Twoim moto nie ma zaworków itp., bo masz wtrysk. Ta złączka co pokazałeś, to nią podłączony jest przewód paliwowy z baku. Możliwe, że jak przekręciłeś kluczyk i włączyła się pompa paliwowa, to oring w tym przyłączu trochę paliwa przepuścił. Albo wymiana oringa w tej złączce, albo na razie obserwuj czy się powtórzy, bo może przelew się przyciął np.
Zostałem ubiegnięty :)
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
25 lut 2013, o 08:36
Moto: Bawaria...
Wcześniej nic podobnego się nie zdarzyło. Zaraz udaję się do garażu na dłubanie. Odpalę motocykl i będę obserwował. Wieczorem napiszę, czy jakiś wyciek się jeszcze pojawił, czy może poprzednio motocykl tak się cieszył z pierwszego odpalenia w tym roku, że popuścił... :D
Jaco odnośnie ilości paliwa, które wyleciało, to to nie były dwie krople. Pod motocyklem była plama wielkości dłoni.
Edit:
Podsumowanie wycieku... Nadal nie mam pojęcia co to było... Sytuacja już się nie powtórzyła, wszystko suche jak pieprz.
Temat do zamknięcia
www.poomoc.pl
25 lut 2013, o 12:19
