Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 17:52
Obrotomierz GSXR1100
Dołączył(a): 17 lis 2012, o 15:04
Moto: SV650 :)
Post Obrotomierz GSXR1100
Witam.
Mam pytanie czy jest możliwość podłączenia takiego obrotomierza do sv 650 2002r. ?
http://moto.allegro.pl/obrotomierz-suzu ... 79534.html
Niestety mam u siebie mam go urwany i wygląda to nie ciekawie, pozostaje jeszcze kwestia czujnika temp.
Ma ktoś może jakieś sugestie? Wiadomo najłatwiej było by kupić nowy <używany> no ale niestety nie stać mnie.
Kwestia dopasowania tego od GSXR to już nie problem, coś się wymyśli aby to ładnie wyglądało.
Pozdrawiam.
13 mar 2013, o 13:23
Moto: sv650 k2 2002
Post Re: Obrotomierz GSXR1100
Da rade, ja podłączyłem od tl / mniejszego gsxr
Jako kontrolkę temperatury podłączasz po prostu diodę/lampkę i gdzieś to upychasz.
Ale z tego co tu piszą to podobno i tak się nigdy nie włączy :)
13 mar 2013, o 21:01
Moto: SV650 :)
A masz jakieś doświadczenie, tzn. wiesz co i jak to podpiąć?
13 mar 2013, o 22:21
chef master
Moto: ntv650
Od tl ok bo ma dwa gary w gsxr są 4 będzie źle pokazywał.
P.S. W sumie to zależy skąd jest sygnał sterujący. Oscyloskopem pomiar w jednym moto i w drugim i ewentualnie zmiana mnożnika.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
13 mar 2013, o 23:32
Moto: sv 650 N 2006r.
Sygnał raczej jest z impulsu na cewke. W starszych 4 cyl. przeważnie jedna cewka daje dwa impulsy. Rzeczywiście może być przekłamanie. Trzeba by się zagłębić jak to wygląda w instalacji SV.
14 mar 2013, o 11:12
W sv przypadkiem zapłon nie jest na obu cylindrach co obrót? Instrukcja dot. ustawiania wałków wcale nie przewiduje wobec "którego" obrotu wału ustawiasz zawory.
14 mar 2013, o 11:15
Być może. Nie wiem, dlatego nie chciałem głupot pisać. Tymbardziej, że cewki są dwie na dwa cylindry, a nie - jak w 4R - dwie na 4 cylindry.
Tu troche nie rozumiem. Ale chyba jest różnica czy masz suw sprężania, czy wydechu...
14 mar 2013, o 11:45
Kacperski dobrze pisze. W litrze na wałku rozrządu masz czujnik, w 650tce go nie ma, więc jedyny sygnał dla iskry daje impulsator zbierający sygnał z koła magnesowego. Przez to nie wiadomo czy silnik jest w suwie sprężania czy wydechu, więc iskra musi być i tu i tu, z czego jedna jest niepotrzebna ;) W takim razie czy R4 z dwoma podwójnymi cewkami czy V2 z dwoma pojedynczymi cewkami, dającymi 2x za często iskrę, to wychodzi na to samo, powinien działać :)
14 mar 2013, o 11:53
Zgadza się, przy składaniu możesz sobie wał obrócić o 360 stopni i zacząć zakładać wałki bez żadnych konsekwencji.
EDIT. lasooch mnie ubiegł
14 mar 2013, o 11:57
A no to ok.
nie złapałem, ze chodzi o składanie wałków. Myslałem, że o serwisowe ustawianie zaworów bo w jednym zdaniu było to troche pogmatwane ;)
14 mar 2013, o 12:22
Moto: SV650 :)
Zatem macie jakieś sugestie od czego mógłbym wziąć obrotomierz do mojej smerfetki :mylove:
15 mar 2013, o 01:02
No przeca Lasooch pisze, że Twojej "smerfetce" będzie dobrze z tym obrotomierzem :wtf:
15 mar 2013, o 08:39
Moto: SV650 :)
To widziałem, powinien ale nie jest powiedziane na pewno stąd moje pytanie czy macie jakieś sugestie od czego bardziej by pasowa?
Czytałem, że od TL ale ten na allegro jest tylko w wersji S. A ja mam N.
15 mar 2013, o 11:10
Dołączył(a): 20 lut 2013, o 14:11
Moto: SV650N
Wczoraj założyłem taki do wersji N: http://allegro.pl/obrotomierz-z-biala-tarcza-do-15tys-i3087327129.html
Działa bez zarzutu, podpięcie do oryginalnych kabli, mieści się w oryginalnej obudowie obrotomierza, jest idealnej wielkości do okna oryginalniej obudowy także nie ma żadnych prześwitów czy luk - jakby był szyty na miarę :D
Trzeba tylko dorobić mocowanie ale to blaszka i dwie dziurki, więc nic trudnego.
15 mar 2013, o 12:42
