Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 17:52
Gasnie na wolnych podczas podgazowania
Moto: sv 650
Post Gasnie na wolnych podczas podgazowania
Witam. Przytrafiła mi się dziwna rzecz moto sobie pracowala na wolnych i jak przygazowałem to dwa razy mi zgasła. Moto było ciepłe jak coś. Czy to wina że nie robione było jeszcze synchro ( Mała na wtrysku ). Nie wiem czy mam sie martwić ??
24 mar 2013, o 21:14
Moto: Retro 7 125
Post Re: Gasnie na wolnych podczas podgazowania
Zrób przegląd układu wtryskowego zgodnie z serwisówką, kolejność prawidłową znajdziesz na forum, oraz sprawdź świece. Jak nie pomoże to trzeba sprawdzić luzy zaworowe czy nie masz tak małych że na ciepłym silniku się zawór się któryś nie domyka.
SV650S K6 YDV -> WR 450F
24 mar 2013, o 21:54
Moto: sv 650
Zawory byly robione. Moze ze stala tyle miesiecy zobaczymy jsk bedzie pozniej
25 mar 2013, o 08:29
Moto: 2x 650s K9 ..... 675
U mnie tez tak bylo po zimie, ale na zimnym silniku. Po jeźcie wszystko si€ unormowalo.
25 mar 2013, o 15:55
Dołączył(a): 4 lut 2013, o 11:28
Moto: SV650S 2005
a obroty na jałowym masz dobre? 1100 powinny być chyba
25 mar 2013, o 19:23
chachar
Moto: Brak
synchro na bank trzeba zrobic
25 mar 2013, o 23:13
Moto: SV650N 2005
synchro oczywiscie, ale przy okazji zagladnij do filtra powietrza, napewno nie zaszkodzi a roboty dwie minuty :)
25 mar 2013, o 23:16
Moto: SV650S 2005
mi sv'a gasła przy dodaniu gazu jak miałem za niskie obroty, wyregulowałem i śmiga jak nowa
25 mar 2013, o 23:24
Moto: SV650N 2004
Ja miałem tak samo. Po wyregulowaniu obrotów i synchronizacji powinno być git :]
28 mar 2013, o 21:05
Zacznij od nasmarowania WD40 mechanizmów, które ruszają się pod bakiem po dodaniu gazu ;)
28 mar 2013, o 21:49
