Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 20:48
SV1000 problem ze sprzęgłem
Moto: Ruda SV1000S K3
Post SV1000 problem ze sprzęgłem
Witam, dopadł mnie na początku sezonu problemik mały który staje się uciążliwy... W zimę trochę pogrzebałem przy SV'ce, płyn sprzęgła robił się czarny, pod wysprzęglikiem syf więc wymieniłem uszczelniacz popychacza, tłoczka, dołożyłem ten gumowy cycek przeciwpyłowy wysprzęglika, wszystko zalane świeżym płynem i odpowietrzone (nareszcie dookoła zębatki zdawczej czysto...). Od Montany przyszły nowe klamki, stara sprzęgła była pęknięta przy mocowaniu. Przechodząc do rzeczy, przy jeździe próbnej okazało się że sprzęgło ślizga się i to coraz bardziej uniemożliwiając powrót. Dojechały narzędzia, a ja zauważyłem że mam za dużo płynu w zbiorniczku więc chusteczką wchłonąłem odpowiednio dużo a potem zdjąłem klamkę i pompowałem trochę popychaczem pompy. Po tych zabiegach sprzęgło ożyło i motocykl stanął na koło:D Niestety nie pomogło to na długo, jakieś 10km potem to samo, przystanek, zdjęcie klamki, przepompowanie i znów wszystko ok. Obecnie ten dystans jest większy ale nadal muszę co jakiś czas wykonywać taki zabieg, co może być tego przyczyną?
Ruda SV1000 S K3
22 kwi 2013, o 00:45
Moto: SV 650N K3
Post Re: SV1000 problem ze sprzęgłem
Klamka jest miękka - tzw jałowy skok? I bierze przy końcu?
Wtedy można przypuszczać, że zapowietrza się układ.
Może uszczelki podwinęły się przy pompie - wtedy może się stać, że blokuje powrót.
Może coś przy wysprzegliku popuszcza - ale też by była miękka klamka...
Albo był nieprawidłowo odpowietrzony po zmianie gratów.
Czy płynu ubywa - jeżeli tak - to jest wyciek.
22 kwi 2013, o 09:36
Ewidentnie sprzęgło nie odbija prawidłowo do końca. Rozbierz i sprawdź wysprzęglik bo może coś źle poskładałeś i się haczy. Bo tak naprawdę innej opcji nie ma.
22 kwi 2013, o 09:45
Moto: Volvo T5
według mnie źle odpowietrzony, ja robiłem to samo co Ty zimą i wszystko gra.
22 kwi 2013, o 09:51
Właśnie w układzie to nie ma nawet bąbelka powietrza, klamka nie jest miękka. W wysprzęgliku to nie było co spier***. Poza tym w przypadku zapowietrzenia, to chyba byłyby problemy z dociśnięciem popychacza a nie jego odbijaniem. Przypomniało mi się że "gdzieś" (w tym problem) mam drugą pompę sprzęgła, którą kupiłem tylko dla zbiorniczka ściętego przy szlifie. Jak znajdę to przełożę i wyeliminuję kolejny element...
Ruda SV1000 S K3
22 kwi 2013, o 11:04
