Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 15:08
wysokie obroty na biegu jałowym, na ciepłym silniku
Dołączył(a): 25 kwi 2013, o 22:56
Moto: SV650N 1999
Post wysokie obroty na biegu jałowym, na ciepłym silniku
Witam. Jestem posiadaczem suzuki sv 650n z '99 roku , niestety gdy tylko motocykl się nagrzeje odpowiednio to na biegu jałowym wchodzi mi na plus minus 2000 obr/min... Znajomy mechanik stwierdził że bedzie to modulator zapłonu... zakupiłem na allegro, wymieniłem w zimę, niestety nie pomogło. Nie wiem teraz czy ten który kupiłem jest też popsuty czy to cos innego . Będę wdzięczny za okazaną pomoc :)
29 kwi 2013, o 21:16
Moto: SV650s k3
Post Re: wysokie obroty na biegu jałowym, na ciepłym silniku
Może wystarczy pokręcić śrubką od obrotów ?
29 kwi 2013, o 21:52
Moto: SV650N 1999
właśnie jest taka opcja że to dzieje się tylko gdy silnik jest nagrzany :( gdyby chodziło o śrubke to działo by się to zaraz po odpaleniu silnika nawet na zimnym, tak mi się wydaje , proszę was o pomoc :)
29 kwi 2013, o 21:57
Moto: SV650s k3
Ale jeśli odpalasz zimny motocykl (i jest wszystko ok) to będziesz miał obroty nawet poniżej 1000 rmp, jak się zagrzeje powinny skoczyć do 1200-1300.
Dlatego motocykl się odpala ze ssaniem, wtedy się nagrzewa, a obroty oscylują w granicach 4000 rmp.
29 kwi 2013, o 22:02
Moto: SV650N 1999
no tak , ale regulacją obrotów nie idzie ich spuścić poniżej 2000 obr/min, i jest jeszcze to że gdy silnik jest rozgrzany to jeśli go zgasze i zapale znów to ma te 1200 / 1300 ... lecz po chwili znów 2000
29 kwi 2013, o 22:11
Moto: GSXR k8
na moje to powinieneś sprawdzić czujnik temperatury
29 kwi 2013, o 22:15
Moto: SV650N 1999
hmmmm... czujnik temperatury płynu chłodniczego, tak? Co do tego to mam jeszcze takiego małego zonka że dioda w liczniku mi się nie zapala po przekręceniu stacyjki, a raczej powinna no nie? tak jak cisnienie oleju, zaznaczam że dioda jest ok ponieważ podłączyłem ją w miejsce czujnika ciśnienia oleju. Może ma to jakiś związek z sobą?
29 kwi 2013, o 22:19
Zacięta linka ssania? Zdejmij linkę ssania i linki gazu, przesmaruj. Spróbuj odpalić ze zdjętymi linkami, zobacz jakie wtedy moto ma obroty.
29 kwi 2013, o 23:10
Moto: SV650N 1999
niee, nie ma takiej opcji, linka chodzi jak ta lala , ale dzięki za pomoc
29 kwi 2013, o 23:31
To, że linka działa, to nie znaczy jeszcze, że tłoczek w gaźniku chodzi prawidłowo. Kiedy ostatnio ktoś rozbierał i czyścił gaźniki? Mogą być równie dobrze pozacierane linki gazu, za mały luz na linkach gazu. Ogólnie wiązałbym to z syfem w okolicy gaźnika ;)
A co to u diabła jest "modulator zapłonu"? :wtf:
1 maja 2013, o 12:23
Moto: sv650 k2 2002
modulator zapłonu to "mechanik" :D
pierwsze co ludas7 powinien zmienić to mechanika i pewnie by najtaniej wyszło :)
1 maja 2013, o 14:19
Moto: SV650N 1999
Gaźnik był czyszczony rok temu w maju, co do modulatora to chodziło mu o ten sprzęt który znajduje się na końcu wiązki , za tylnią lampą... :obity:
1 maja 2013, o 15:36
Dołączył(a): 17 paź 2010, o 18:53
Moto: VTR1000f/ TL1000
Zapłon nic to nie ma do rzeczy. Albo źle wyregulowane linki gazu (i wtedy odbój od regulacji wolnych obrotów wisi w powietrzu), albo, co bardziej prawdopodobne, silnik ciągnie sobie lewy luft. Mogą to być sparciałe króćce dolotu, albo choćby nieszczelne podciśnienie, choćby od kranika lub pompki paliwa. Silnik bardzo niechętnie schodzi wtedy z obrotów i idzie na ubogiej mieszance. Objawy występują najczęściej na gorącym silniku.
2 maja 2013, o 11:05
Dołączył(a): 8 mar 2012, o 16:41
Moto: SV650S->N 2000
Cześć,
miałem dokładnie identyczne objaw jak ludas7. Linki chodziły płynnie, ale okazało się, że zacinał się zaworek od ssania w jednym z gaźników. Okazało się że zardzewiała sprężynka, której zadaniem jest zamykanie zaworka od ssania. Po wyczyszczeniu wszystko wróciło do normy. Powodzenia
7 maja 2013, o 00:02
Moto: GSXR k8
coś wiadomo? bo ciekawy jestem
24 maja 2013, o 21:27
Moto: SV650N 1999
spoko, w trakcie poszukiwań, jak się wyjaśni dam znać
25 maja 2013, o 12:21
