Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 07:37
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Bocianie gniazdo? akcesoryjne mocowanie tablicy 99r
Moto: SV650S 1999
Post Re: Bocianie gniazdo? akcesoryjne mocowanie tablicy 99r
A tak to na żywo wygląda:
Trzeba jeszcze wyciąć 4 otwory (bez tego nie pasuje) i wywiercić 6 dziur na śruby mocujące, 2 na tablice, 2 na podświetlenie, 2 na mocowanie modułu, 2 duże na kierunkowskazy.
Ponadto aku jest wyżej niż standardowo a pojemność schowka (ukłon w stronę lasoocha) zmniejsza się i to drastycznie...
5 cze 2013, o 16:29
Jeżeli zmieniło Ci się położenie akumulatora, to zastanawiam się czy wszystko dobrze zmontowałeś. Koszyk akumulatora powinieneś odciąć od fabrycznego nadkola i przykręcić go tam gdzie był, więc akumulator nie może być ani o milimetr wyżej niż był. Druga sprawa, skoro wywalasz fabryczne nadkole, a wstawiasz w jego miejsce ten laminat od plastbike, to z pod siedzenia wylatują wszystkie przegródki ograniczające pojemność schowka. Dzięki temu schowek jest dłuższy i masz dostęp do wnęk w zadupku. Może najpierw zamontuj, a potem sam zobaczysz czy pojemność się zmniejsza czy zwiększa ;)
Tak to wyglądało u mnie: http://svforum.pl/viewtopic.php?p=47630#p47630
5 cze 2013, o 17:07
