Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 16 paź 2025, o 20:29
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Miekki hebel
Post Miekki hebel
Witam, mam problem z przednim hamulcem mianowicie jest za miekki.
Przed sezonem wymienialem plyn i odpowietrzalem uklad chyba ze 4 razy (zero pecherzy powietrza). Nie ma wyciekow ani z przewodow ani z odpowietrznikow, nie spada poziom plynu w zbiorniku wiec pytam sie O CO CHODZI?
Za pare tygodni mam zaplanowany dluzszy wypad wiec bylbym wdzieczny za odpowiedzi.
10 cze 2013, o 23:01
Post Re: Miekki hebel
1. Stare przewody hamulcowe (puchną).
2. Ten typ tak ma. Od kiedy masz sv? Masz jakieś porównanie z tym, jak było wcześniej, ewentualnie z innymi egzemplarzami?
10 cze 2013, o 23:06
1. Nie wydaje mi sie - moto rocznik 2005 przebieg troche ponad 30k.
2. Sv mam dopiero 1szy sezon ale jestem pewien ze tak hamulec nie powinien pracowac. Praktycznie przy kazdym hamowaniu dociskam klamke na jakies 2-2,5cm od manetki i sila hamowania nie powala a lapiac za klamke na postoju cala reka moge dobic do manetki.
10 cze 2013, o 23:34
Witamy w klubie "ch..jowe hamulce SV" :obity:
Zaciski się rozginają, nic na to nie poradzisz - "ten typ tak ma", jak pisze Inkling.
10 cze 2013, o 23:51
Az mi sie nie chce wierzyc. W GSie mialem sto razy lepsze!
11 cze 2013, o 00:26
Dołączył(a): 13 cze 2011, o 10:44
Moto: SV650S 2007
Post Re: Odp: Miekki hebel
No to zakładaj oplot, ew. zaciski z f4i lub gsxr k1-k3 i do tego klocki z podwójnych spiekow.
A może pompa Ci przepuszcza? Zestaw naprawczy?
Life is a bitch!
11 cze 2013, o 00:32
Moto: Volvo T5
zapewne przewody spuchnięte już, zmęczone. Niema to znaczenia że 2005r. bo jakby nie było przewody mają już 8 lat.
11 cze 2013, o 07:01
Moto: 2x 650s K9 ..... 675
A zmianę zaleca się co 5 lat. Zainwestuj w oplot.
11 cze 2013, o 08:14
Moto: SV650S 1999
Jw.
Nawet najtanszy chiński oplot będzie lepszy niż gumowe, przy porównywalnych kosztach. A hamulec dużo pewniejszy.
11 cze 2013, o 08:48
Moto: GSX-R 750 K6
Gdzies ostano czytalem jakis test sv. Pisali ze maja one swietne hamulce w porownaniu nawet do sportow i droga hamowania jest cos okolo 40 metrow czy niecałe 40 ... Rozbawilo mnie to ;) Jezdzilem na gsxr750 k7 i hamowalem jednym palcem. Mialem pietra bo przyzwyczajenie z sv mogło sie skończyć front flipem :D
11 cze 2013, o 08:54
Dołączył(a): 16 lip 2012, o 11:31
Moto: SV650s k8
Ja założyłem oplot tydzień temu. Nie wiem czy to efekt placebo ale nie ma porównania do starych.
11 cze 2013, o 10:05
Dołączył(a): 29 mar 2013, o 01:18
Moto: SV650N K5
wiesz ale nacisk na klamkę nie jest tożsamy ze skutecznością hamulców. skuteczność hamulców to droga hamowania, a nie fakt, że jeden wymaga hamowania całą dłonią, a drugi 1 palcem.
często mylone pojęcie w samochodach.
V8 i V2 klub :)
11 cze 2013, o 10:50
Oplot z wielka checia tylko juz sie troche wystrzelalem z kasy na niego (niedlugo sie moze pochwale na galerii tylko sie musze zebrac w sobie zeby ogarnac jakies fotki itd.) Zobacze jeszcze pompe w wolnej chwili i przeczyszcze zaciski, jak nie pomoze to sie zastanowie nad oplotem. Ile taka przyjemnosc kosztuje bo nigdy wczesniej nie mialem potrzeby zakladac?
12 cze 2013, o 00:14
Moto: SV650S 1999
Tani oplot na przód do sv kupisz za około 100zł. Owiewki24.pl jeśli dobrze pamiętam.
12 cze 2013, o 07:21
Moto: SV 650N K3
Miałem 9 - letnie przewody i klamka była twarda.
Płyn wymieniałem wtłaczając go przez odpowietrzniki.
Albo masz w przewodach powietrze o którym nie wiesz, albo uszczelnienia pompki padły...
12 cze 2013, o 12:18
BuchuOEM napisał(a):
Jw.
Aż tak po kosztach nie ma co iść bo to w końcu hamulce. Już o tym rozmawialiśmy na forum a główniej o ich nędznym wykonaniu.
12 cze 2013, o 14:47
No wlasnie co do tej wymiany plynu tez mam watpliwosci bo kazdy wyznaje jakas inna religie jesli o to chodzi. Ja wymienialem tak jak podaja w serwisowce czyli:
1.zalozylem wezyk na odpowietrznik
2.odessalem stary plyn ze zbiorniczka i zalalem swiezy
3.odkrecilem odpowietrznik
4.pompowalem jednoczesnie co chwile dolewajac swiezego plynu do zbiorniczka zeby przetloczyc stary plyn przez odpowietrznik i wezyk do naczynia
5.jak juz zauwazylem ze z wezyka leci nowy plyn to zakrecilem oodpowietrznik dolalem do zbiorniczka tyle ile mialo byc i koniec
Najlepsze jest to ze po wymianie probowalem jeszcze odpowietrzyc uklad to nawet 1 pechcerzyk powietrza nie wyszedl.
12 cze 2013, o 19:04
To przetocz płyn jeszcze raz używając dużej strzykawki z założonym wężykiem, wężyk nakładasz na odpowietrznik, luzujesz odpowietrznik i strzykawką wysysasz płyn kontrolując jednocześnie i dolewając płyn do zbiorniczka, zaczynasz od najdalej położonego zacisku.
W taki sposób przetaczając płyn nic nie powinno się zapowietrzyć. Po tak przetoczonym płynie wystarczy nacisnąć klamkę 3 razy i jest już twarda!
Zawsze gdy wymieniam płyn dodatkowo na całą noc zaciskam klamkę hamulca (mocując ją do cliponu za pomocą plastykowej trytki) i na drugi dzień puszczam klamkę-po tym zabiegu klamkę mam twardą i nie ma żadnego efektu miękkiej klamki.
Sposób sprawdzony. Nawet na gumowych przewodach nie powinieneś mieć tak miękkiej klamki, możliwe że masz zapowietrzoną samą pompę hamulcową
Ostatnio edytowano 12 cze 2013, o 19:14 przez acinr_PL, łącznie edytowano 1 raz
12 cze 2013, o 19:09
wywrotowiec
Moto: BIDA
Albo pęcherzyk się chowa w pompce hamulca... Musiałbyś założyć kawałek rurki na odpowietrznik. Przepompować trochę płynu i zostawić go w niej na 5-10 min, żeby na pewno bąbelek z dalszego miejsca wrócił do pompki. Po tym czasie minimalnie popuścić odpowietrznik dmuchając w rurkę ;) U mnie po tym uciekł bąbelek i miałem z głowy. Chwilę po tym jak zwykle odpowietrzyłem hamulec i było ok.
mail: dzwonek (at) svforum.pl
12 cze 2013, o 19:10
Dołączył(a): 19 sie 2010, o 10:27
Moto: SV650N '99
Wydaje mi się, że sposób nie jest do końca poprawny. Przeczytaj: http://www.scigacz.pl/Wymiana,plynu,hamulcowego,warsztat,Scigacz,pl,7986.html
13 cze 2013, o 14:05
