Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:58
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
reflektor który wybrać
Post Re: reflektor który wybrać
Można dogiąć, ale żeby wyglądało ładnie, to trzeba by to zrobić na jakiejś giętarce. Opal ma coś takiego, więc można z nim pogadać. Po ładnym zgięciu zmieni się jednak kąt "patrzenia" lampy. A co do nachylenia lampy, wszystko jest tak jak być powinno, a ewentualnej korekty można dokonać śrubami regulacyjnymi w lampie.
19 cze 2013, o 18:40
Z zawodu jestem ślusarzem,więc z tm gięciem nie było problemu-trzeba po prostu zrobić te dolne "łapki" o 3-4mm dłuższe.Nic więcej.Giąłem to w imadle...
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
19 cze 2013, o 18:59
Dołączył(a): 1 cze 2012, o 10:56
Moto: K3N
nasunęło mi się jedno pytanie czy kąt nachylenia lag jest taki sam w gaźniku jak w wtrysku??
21 cze 2013, o 00:24
A czy to ma jakieś znaczenie? Jeżeli nawet występują różnice, to możesz skorygować kąt świecenia śrubami zainstalowanymi w lampie :)
21 cze 2013, o 01:30
Moto: K3N
w sumie racją nie wiem czym się martwiłem...
23 cze 2013, o 13:56
Moto: K3N
Chciałbym w ten sposób zamontować reflektor...
Macie jakieś sugestię jak zabrać się za projektowanie uchwytu??
24 cze 2013, o 18:30
Jak na tym drugim zdjęciu poprowadzisz sobie linię przechodzącą przez oba otwory w lampie, to ta linia powinna być równoległa do linii lag. Wtedy będziesz miał mniej więcej dobrze wypoziomowaną lampę. A reszta to Twoja inwencja twórcza... miarka w łapę i do dzieła.
24 cze 2013, o 21:38
Moto: K3N
Dzięki za wskazówki...
Dzisiaj już były małe pomiary i uchwyt będzie przypominał cyfrę 7 :D
24 cze 2013, o 23:10
Dołączył(a): 28 cze 2013, o 19:40
Moto: SV650 2002
Podpinam się. W innym temacie czytałam, że ktoś robiąc N-ke z S-ki nie zmieniał zegarów tylko dorabiał na te z S-ki jakąś puchę. Moje pytanie: czy taka lampa będzie pasować do SV? I czy będzie konieczność zmiany zegarów?
http://czesci-moto.pl/k27,oswietlenie-o ... torem.html
"Kto jest okrutny w stosunku do zwierząt, ten nie może być dobrym człowiekiem"
Arthur Schopenhauer
3 lip 2013, o 12:09
Dołączył(a): 16 sty 2013, o 11:59
Moto: Sv650s 2002
a która konkretnie?
ja miałam w sowjej chwilowo założoną 3 od góry, pierwszą z lewej na zegarach S-kowych i nie trzeba było niczego dorabiać, bo ta owiewka je zasłania, tylko trzeba to dobrze dopasować.
4 lip 2013, o 19:12
Moto: SV650 2002
Coś w stylu pierwszej czy drugiej. Tylko nie wiem, czy nie zostanę jednak z czachą, wymieniłabym ją na oryginał i tak bym się bujała. Sto pomysłów na minutę :p
Ale dobrze wiedzieć, że jakby co to da się zasłonić zegary, dzięki :)
Arthur Schopenhauer
5 lip 2013, o 18:27
Dołączył(a): 24 wrz 2011, o 17:22
Moto: SV650S 2004
Przyznam, że też chciałbym trochę "odmłodzić" mojego gaźniora i pytanie, może głupie (min. do Milesa). W jaki sposób podmienić lampę? Czy kostki są na zasadzie plug and play? Czy Miles masz może jeszcze te pliki co wysyłałeś Opalowi? Czy po wycięciu uchwytu potrzebna była jeszcze jakaś rzeźba?
2 sie 2013, o 18:13
Ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo ja miałem S'kę. Tam wiązki wyglądają inaczej niż w N'ce i jest chyba większa rzeźba, bo w N'ce wiązki są krótkie, a w S'ce choleeernie długie i nie było gdzie ich upchać.
Musiałem jedynie przerobić wtyczkę od świateł pozycyjnych, bo w lampie od yamahy była trochę inna. Wtyczka od świateł mijania/drogowych pasowała bez problemu. Rzeźby jako takiej nie przewiduję w Twoim wypadku. Co najwyżej te tulejki, o których pisałem wcześniej. Pliki ciągle mam, jak byś chciał to się odezwij na PM :)
2 sie 2013, o 22:07
Moto: K3N
ja również tylko przerabiałem od pozycyjnych świateł a całą resztę kabli spiąłem opaską...
3 sie 2013, o 01:10
Moto: cafe racer
Stwierdzam stanowczo i jednoznacznie że MT-03 czy jak tam ją nazywacie nie ma nic wspólnego z moją lapmą. Moja lampa nazywa się monkey.... i jest po kosztownych przeróbkach... i osobiście odradzam powtarzania moich błędów. Że ja to zrobiłem nie znaczy że to najlepsze rozwiązanie. Co prawda efekt końcowy jest zadowalający ale to nie na wasze nerwy ;] (bez wnikania w możliwości jednostki) ;p
3 sie 2013, o 03:44
Dołączył(a): 23 maja 2013, o 23:57
Moto: SV650S '99
@xairo a jak ta lampa świeci ? bo sam się zapatruję na taką :)
ew. jest jakaś lampa na soczewce/xenon ? GSXR +07r ?
3 sie 2013, o 08:49
Bardzo interesujące wstaw jak prezentuje się całość razem z moto :)
20 wrz 2013, o 13:30
