Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:07
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Transparentna pokrywa sprzegla
Moto: SV650S 1999
Post Re: Transparentna pokrywa sprzegla
Pleksa/poliwęglan z taką odpornością temperaturową. Nie tyle bd sie odkształcać co zmieniać barwę. Zżółknie i zmatowieje. W końcu się rozszczelni.
6 maja 2013, o 15:10
również pisałem do różnych firm i podobną odp dostałem, że max 120 stopni i sprzedają w dużych ,,arkuszach"
wydaje mi się, że to wytrzyma sama kapa nawet na mocno rozgrzanym moto nie nagrzewa się tak bardzo a temp oleju taka wysoka nie jest i poza tym
ten poliwęglan nie będzie miał cały czas kontaktu z gorącym olejem (nie będzie w nim zanurzony) jedynie to co na niego chlapnie od obracającego się kosza sprzęgłowego
na svrider.com jak już wspomniałem robili to z litego lexanu i nic nie żółknie i się nic nie odkształca
6 maja 2013, o 15:16
Moto: SV650s '00
Tez tak mysle ze wytrzyma zapytam ich jaka maja grubosci i czy sa w stanie od razu zrobic krazki ewentualnie jaki min mzamowienie
6 maja 2013, o 16:44
Moto: SV650S 1999
Właśnie jeszcze wszystko od grubości zależy.
Ciekaw jestem rezultatu.
6 maja 2013, o 16:51
vioox bierz min 8mm dziś troche poczytałem o tych pokrywach i nawet nowe akcesoryjne pokrywy sprzęgła wykonane są z lexanu (poliwęglanu)
więc musi to okienko wytrzymać nie ma chyba innego materiału sztucznego wytrzymalszego
natrafiłem na forum yamahy jak gość zrobił taką pokrywę: robił z grubości 10mm
http://www.yamaha-rd.com/forum/viewtopic.php?p=70320
6 maja 2013, o 16:59
Dołączył(a): 13 cze 2011, o 10:44
Moto: SV650S 2007
Post Re: Odp: Transparentna pokrywa sprzegla
A może hartowane szkło? Wytrzymalsze na zarysowania, a i odporność na stluczenia jest wysoka.
W zakładach szklarskich mają różne resztki to i małe kawałki będą w dobrej cenie. Ja za hartowana szybę 6mm o wymiarach 60x40 dałem 25 zł. Tylko że poprosilem o szlif krawędzi.
Life is a bitch!
6 maja 2013, o 23:40
Moto: SV650s '00
WitamCeny kształtują się następująco:Krążek śr. 10cm z PC litego gr.8mm -  18,99zł sztukaFormatka 50 x 50cm z gr.8mm - 96,00zł brutto sztukaKoszty wysyłki wynoszą 25,00zł przy przedpłacie na konto
Do czwartku jestem w del. Jak wroce to biore sie za wycinanie pokrywy zobacze ile uda mi sie wyciac najwiecej.
Zamowilem ten arkusz wiekszy jak cos to bede wycinal krazki dla zainteresowanych najpierw musze sprobowac na sobie bo nigdy nie obrabialem woliweglanu....
7 maja 2013, o 09:20
Moto: SV650s '00
Dzis doszedl do mnie poliweglan... dzis tez pobawilem sie w wycinanie... i na zdjeciu efekt. Udalo mi sie ostatecznie zwiekszyc srednice o 10 mm od tego na zdjeciu.
Zdziwilem sie bo ten dekiel jest z plastiku... myslalem ze to alu. Dodatkowo plastik ten jest od srodka pokryty jakims bardziej ciagliwym twozywem zamiast sie skrawac to sie ciaglo ale ostatecznie wygralem.
Tez w planie dociecie poliweglanu na wymiar. I tak sobie mysle ze poza klejem zamocuje go jeszcze na pieciu srubkach m4 na obwodzie ale juz bez jakis dodatkowych kolniezy jak to mialem w planie na poczatku.
W leroy merlin u mnie widzialem ostatnio takie fajne sruby nierdzewne mysle ze je kupie jak cos to wzuce focie.Obrazek
Troche roboty z tym jest i jak sie to robi to klebily mi sie w glowie mysli ze to lipa jest taki plastikowy dekiel itd... do tego stopnia ze mysle nawet nad zrobieniem nowego dekla na cnc ... musze go sobie zwymiarowac bynajmniej sprobowac. I zapytac w zaprzyjaznionym zakladzie ile by chcieli oczywiscie wtedy okno bylo by max...
9 maja 2013, o 19:45
Moto: SV650s '00
No panowie udalo mi sie cos wyzezboc efekt calkiem spoko choc pare razy wyrwalo mi dekiel z tokarki i zrobily sie ryski ale pomijam tent fakt. Ponizej dwa zdjecia jedno w trakcie roboty... srubki M4, silikon wysoko temp. Czerwony moze czarny by byl lepszy ale nie mialem czerwien pasuje mi do moto powstala na okolo szybki czerwona ramka... poliweglan byl wytoczony jak na zdjeciu okienko ma 90 mm a kolniez z zewnatrz 108.. grubosc 8mm a te przetoczenie ma wysokosci 4 mm
11 maja 2013, o 16:36
Mi się podoba! :spoko: Nie cyknąłeś fotki od wewnątrz po założeniu szybki?
11 maja 2013, o 16:41
Moto: SV650s '00
Kurcze wlasnie nie ale tam nic niewidac poza poliweglanem i czerwonym paskiem silikonu bo jak skrecilem srubkami to sie ladnie wycisnol spod poliweglanu... Otwory na sruby gwintowalem w poliweglanie zadnych nakretek tam niema i srubki dociete na dlugosc 10mm nierdzewne z leroymerlin niechcialo mi sie szukac innych.
11 maja 2013, o 17:06
Kapuję, czyli śruby trzymają się w poliwęglanie. Myślisz, że to wystarczy? Czy raczej to silikon ma być elementem mocującym, a śruby bardziej dla estetyki?
11 maja 2013, o 17:17
Moto: SV650s '00
Wiesz co srubokretem dokrecalem i dosc mocno to trzymalo gwint byl upackany z silikonu wiec ma utrudnione odkrecanie teraz. Silikon uszczelnia i trzyma. A sruby trzymaja. Np jak by kolega chcial sprawdzic czy jest szyba i kopnie czubkiem buta to silikon mogl by puscic :D
Moze ten klej do szyb taki czarny by trzmal mocniej... ja takiego niestety nie mialem i niewidzialem zeby byl gdzies dostepny tak w tubce...
A wiadomo co sruba to sruba...
11 maja 2013, o 17:34
Moto: SV650S '00/01
Wow! Super Ci to wyszło! Nie myślałeś żeby śruby (8szt) dać tak jak jest przykręcany cały dekiel, czy przeszkadza wtedy wlew oleju?
11 maja 2013, o 19:19
Moto: SV650s '00
Rozwazalem i osiem i szesc ale jest dokladnie jak powiedziales ze wlew oleju przeszkadzaa... wydaje mi sie ze te piec tez zle nie wyglada... a na zywo prezentuje sie to jeszcze lepiej... mozna by sie jeszcze pokusic o zmiany srub tez zeby byly soczewkowe bo sa plaskie ale z gniazdem imbusowym... i naprzyklad wypolerowac.....?
Jak ma ktos ochote na taki dekiel to zostalo mi troche poliweglanu... moge pomudz w wycieciu szybki, a nawet zrobic na gotowo. Bede mial jeden dekiel z taka szba na sprzedaz bo na allegro kupilem zeby trenowac musze tylo do niego szybe dorobic i malnac na czarno bo jais dziwny jest kolor... ale to jak zrobie to sie zglosze z fota..
12 maja 2013, o 08:58
Moto: SV650s '00
A dodam jeszcze takie cos Obrazek
Projekt moj wykonanie w polowie moje... oczywiscie korpus robiony na zlecenie na cnc anodowane aluminium koszt niestety 500 zl.
Dodatkowo nalezalo dorobic szybe grubosci 8mm z poliweglanu ktory jest wklejony na silikon wysoko temperaturowy oraz przykrecona srubami M4 z nierdzewki.
Do calosci nalezalo dorobic jeszcze korek bo inny gwint niz oryginalu ... na zdjeciu z mosiadzu zeby byl sloty... no i oring uszczelniajacy ktorego nie widac...
3 sie 2013, o 19:53
Inkling ja mam taką pokrywkę przyklejoną na sam silikon wysokotemperaturowy (akurat czarny) uwierz mi, że śrubki nie są konieczne no chyba, że do jakiejś estetyki
kto był na zlocie u Infi to widział moją pokrywę
Vioox ale ta pokrywa wyżej to konkretna podoba mi się :spoko: (chodzi o wielkość przezroczystego krążka) no ale cena też konkretna :mrgreen:
3 sie 2013, o 21:50
