Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:07
Światła mijania oraz drogowe...
Moto: sv650s 2001
Post Światła mijania oraz drogowe...
dnia wczorajszego po tankowaniu odpaliłem normalnie moto i niestety ale przednie światła się nie zapaliły.
Świecą się pozycjne (tył, przód), podświetlenie zegarów, lampki na prędkościomierzu. Długie oraz mijania się nie świeciły. Dnia dzisiejszego podszedłem do moto aby poszukać winy i zdziwienie było jeszcze większe ponieważ mijania jak nie działały tak nie działają ale teraz jak włączam długie (tym przyciskiem na palec do krótkiego włączania) to świeci jedna lampa a jak włączę normalnie długie oraz potem tym przyciskiem z palca nacisnę to świecą się obydwie lampy (działają tylko z tego własnie przycisku, jak włączę normalnei to nie działa nic :P ) Nie wiem co jest grane, przypuszczałem że gdzieś albo się obluzował styk, albo gdzieś zwarcie się robi, albo bezpiecznik. Poruszałem kablami, bezpieczniki wszystkie sprawdziłem i nie mogę znaleźć przyczyny. Rozebrałem wypełnienie zegarów aby mieć łatwiejszy dostęp do wszystkiego i nic nie znalazłem. Jest tutaj jakiś przekaźnik od świateł ? Brak pomysłów kurde :/
Roland
5 sie 2013, o 14:56
Post Re: Światła mijania oraz drogowe...
A żarówka się nie spaliła :P Nic nie napisałeś, czy ją/je sprawdzałeś. Może są na wykończeniu i dlatego mrugają. Ja bym sprawdził gniazda żarówek.
5 sie 2013, o 15:02
Moto: sv650s 2001
:) Sprawdziłem a po drugie napisałem że przy włączeniu z palca długich świecą dwie lampy...
Roland
5 sie 2013, o 15:03
A gniazda żarówek sprawdziłeś? Kup albo pożycz od kogoś sprawne żarówki i sprawdź jeszcze raz. Jeśli to nie pomoże, to po kabelku od lamp do aku :)
5 sie 2013, o 15:05
Moto: sv650s 2001
W wtyczce którą wpinamy do żarówki nie ma napięcia po włączeniu świateł mijania ...
Roland
5 sie 2013, o 15:06
A widzisz. No to gdzieś gubi prąd. Najlepiej kupić np. elektrosol, lecieć po kablu zaczynająć od samych świateł, rozpinać kostki, sprawdzać napięcie, psiknąć elektrosolem, spiąć kostkę i następna...
5 sie 2013, o 15:12
Moto: sv650s 2001
No własnie dziwnie gubi bo po włączeniu długich nagle ma ten prąd :)
Roland
5 sie 2013, o 15:13
Panie, nasze motocykle mają swoje lata, trzeba im pozwolić na niektóre dziwactwa ;)
5 sie 2013, o 15:35
Dołączył(a): 3 kwi 2013, o 12:54
Sprawdź wyłącznik na kierownicy długie/krótkie.
Miałem tak samo - okazało się, że zaśniedziały styki od krótkich.
Po wyczyszczeniu - wszystko jest u mnie OK.
5 sie 2013, o 15:52
przetrzyj drobnym papierkiem styki we właczniku i może ustapi
ja jak kupowałem to mi gość powiedział ze coś sie stało i mu stop nożny nie świeci
a boi sie w elektryce grzebać - po mojej juz interwencji okazało sie że
w czujniku palcowym zaśniedziała blaszka - koszt naprawy 0 zł :boogie:
no chyba ze nie masz papieru to jakieś 0,80 pln B)
19 wrz 2013, o 07:03
Moto: sv650s 2001
Udało się udało :) poszły styki w kablach w czaszy. Rozebrane, przeczyszczone, złożone i działa jak nowe :) Ale przy okazji wszystkie inne również oczyściłem i zalałem kontaktem . Dzięki ! :)
Roland
19 wrz 2013, o 08:26
