Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 18:53
K3 zalewa sie
Dołączył(a): 25 wrz 2012, o 15:04
Moto: SV650N 2003
Post K3 zalewa sie
Szanowni koledzy i koleżanki,
Jak w tytule, przeszukałem forum i ciągle nie jest dobrze, i nie mam pomysłu co dalej, a wymieniłem już :
-świece
-czujnik podciśnienia ( na odpietym podciśnieniu pracuje lepiej)
- wtryski
Co dalej? czujnik temperatury ?
Ostatnio edytowano 12 cze 2013, o 19:16 przez B52, łącznie edytowano 1 raz
12 cze 2013, o 16:31
wywrotowiec
Moto: BIDA
Post Re: K3 zalewa sie
A może synchro wtrysku?
Sprawdzałeś filtr powietrza?
mail: dzwonek (at) svforum.pl
12 cze 2013, o 19:04
Moto: SV650N 2003
Tak bez filtra też się zalewa, co ciekawe chodzi w miarę normalnie jak odepnę wężyk podciśnienia
Synchro wtrysku ? Jak to się przeprowadza to to samo co synchronizacja przepustnic ? ( przepustnice zsynchronizowane luz zaworowy w normie, żadnych błędów na kompie diagnostycznym nie pokazuje)
Ostatnio edytowano 12 cze 2013, o 19:17 przez B52, łącznie edytowano 1 raz
12 cze 2013, o 19:13
serwisówka dział 5 str 28-35
chef master
Moto: ntv650
Odpinając wężyk dostaje więcej powietrza dlatego lepiej chodzi. Na moje oko któryś czujnik miesza, położenia przepustnicy lub map sensor (chyba jest w SV?).
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
12 cze 2013, o 19:18
na str 30 5 działu masz opisane jak sprawdzić czujnik ST przy otwartej przepustnicy powinno iść napięcie 4,38V a luzując śruby czujnika STP ustawiasz opór pomierz sobie dokładnie te wartości według serwisówki, napięcie czujnika TP to 1,21V jak masz inne wartości to odpowiednią śrubką je regulujesz
12 cze 2013, o 19:25
Moto: SV650N 2003
No więc tak :
Wtryski zsynchronizowane zgodnie z instrukcjami
Przepustnice rownież , TPS , brak błędów na kompie diagnostycznym
Filtr powietrza nowy, świece nowe, wolne obroty w normie, ssanie pracuje prawidłowo
Pracuje normalnie po odpięciu czujnika podciśnienia i zaślepieniu rurki wchodzącej do niego ( lekko bogata mieszanka ale pracuje równo i ładnie się wkręca nie strzela w wydech )
Jakieś pomysły ?
17 cze 2013, o 20:22
Sprawdz czy dolot jest szczelny, tzn. czy zaślepki są na swoim miejscu i dobrze trzymają, skoro po odpięciu IAP działa lepiej w tym kierunku idz.
P.S
Sprawdz czy drożny jest przewód IAP-u
17 cze 2013, o 20:55
Moto: SV650N 2003
Moto poskladany dolot szczelny, rurki drożne, z podpietym IAP do prądu i podciśnienia zalewa sie i gaśnie, jak mu odpiąć podciśnienia i zaślepić to chodzi, jazdy próbne odbyte, na razie jeździ jak złe. Ale wolałbym mieć wszystko jak fabryka przykazała ............
26 cze 2013, o 02:07
Odepnij kostkę od ecu i sprawdz czy nie ma przebicia wiązka do IAP
Może przewód się przetarł i podaje zły odczyt.
26 cze 2013, o 10:19
Dołączył(a): 1 kwi 2012, o 17:35
Moto: SV650N 2003
u mnie podobnie, ustawione wszystko super z przepustnicami, działa pięknie ale jak osiągnie temperaturę ok 80 stopni to zaczyna dymić na czarno i praca silnika staje się nierówna; nie wspomnę już że spala o wiele za dużo; podejrzewam czujnik temperatury ale pewny bedę dopiero w najbliższych dniach
1 lip 2013, o 22:07
Moto: SV1000s 2005
Polecam przeprowadzić regulacje tak jak w tym temacie strona 5
viewtopic.php?f=23&t=99&view=unread#unread
dokładny opis ze zdjęciami. Browar dla tego, który to tak ładnie opisał. Ja już próbowałem wszystkich innych regulacji bo też mi się zalewał. Testowałem już wymiany ECU, sondy lambda i inne kombinowanie ale ten sposób przywrócił moje moto do życia.
3 lip 2013, o 11:09
Moto: SV650N 2003
No dobra jest ktoś w okolicach Torunia, kto za flaszkę zacnego trunku pomoże ogarnąć temat z linku?
6 lip 2013, o 12:38
Moto: SV650N 2003
Słuchajcie, możliwe jest że jeśli na TPS napięcie wynosi 0 V i nie da się tego zmienić to wtryski będą podawały złą dawkę paliwa?
17 lip 2013, o 12:47
Jeśli wszystko dobrze zmierzyłeś i rzeczywiście tak jest, to wtrysk nie ma pojęcia jak jest otwarta przepustnica.
Więc zapewne cuda się będą działy.
17 lip 2013, o 13:17
Moto: SV650N 2003
hubi dzięki za odpowiedź, a jak to jest z tym TPS? Wymienia się jakiś czujnik, cały moduł czy cały układ wtryskowy?
17 lip 2013, o 15:32
Na dwóch torx-ach bodajże się trzyma, sam nie wymieniałem a jedynieustawiałem.
Do tego złącze kabla. Po odkręceniu powinien bez trudu wyjść.
TPS i czujnik wału jest głównie odpowiedzialny za wtrysk.
Oprócz nich są: czujnik temp (wody,powietrza), ciśnienia IAP i to chyba na tyle
17 lip 2013, o 15:49
Moto: SV650N 2003
zamykam temat; wtryski lały paliwa ile chciały; wymiana usunęła problem; pozdrawiam
5 sie 2013, o 21:05
Moto: Retro 7 125
Wymiana wtrysków, TPS-a czy czujnika temperatury ?
SV650S K6 YDV -> WR 450F
5 sie 2013, o 21:06
Moto: SV650N 2003
wymiana wtrysków, TPS-a oraz czujnika temperatury
5 sie 2013, o 21:08
