Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 20:01
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
Główka ramy - wymiana łożysk
Dołączył(a): 29 mar 2013, o 01:18
Moto: SV650N K5
Post Re: Główka ramy - wymiana łożysk
amor sprawdzony - nic złego nie widać. lekki luz na łożyskach w pionie jest, ale ponoć to normalne i nawet nowe miewają. To raczej nie powinno mieć wpływu na wężykowaanie bo pracuje w innej płaszczyźnie? czego szukać w amorze? luzu na teleskopie?
V8 i V2 klub :)
16 lip 2013, o 10:37
Na łożyskach główki? Tam nie powinno być żadnego wyczuwalnego luzu. Na polskich drog...na nierównościach nawierzchni szybko wytłuczesz ślady w bieżni i łożysko będzie do wymiany.
16 lip 2013, o 11:06
Moto: SV650N K5
nie główki. odnosiłem się do łożysk pod amortyzatorem.
V8 i V2 klub :)
16 lip 2013, o 11:52
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 12:42
Odświeżam kotleta.
Jestem po wymianie - bezproblemowo jednak gumówka była konieczna.
Ale podzielę się namiarami na sklep w warszawie z łożyskami - dostałem wszystko od ręki (SKT). Mają też sklep internetowy ale nie wiem jak z aktualnością tam stanów magazynowych.
http://www.prema.com.pl
SV na wtrysku:
    łożyska główki ramy to 2x32006 55x30x17 (stożkowe). O uszczelniacze tutaj nie pytałem ale miłe panie na Jaktorowskiej pewnie coś by dobrały.
    łożysko koła przedniego 2x 6203 c3 (są i z metalem i z silikonem, brałem te drugie)
    łożysko koła tylnego 2x 6204 c3 + 1x 6205 c3
    Uszczelniacz 22x40x7 (koło przód)
    Uszczelniacz 28x47x7 (koło tył)
    Uszczelniacz 35x62x7 (koło tył)
Czas potrzebny amatorowi na wymianę w kołach i główce to około 4h (bez browarów niestety :hahaha: :hahaha: :hahaha: ).
8 sie 2013, o 16:41
Moto: yamaha r6 rj11
Bartosz napisał(a):
No ale jak puścisz kierę to jedzie prosto-tak napisałeś, jak trzymasz-wężykuje, czyli źle trzymasz :)
Pewnie wcześniej wężykowało i ręce chodziły ci z kierą, a teraz jedzie prosto, a przyzwyczajone ręce wężykują ;)
Pojeździj kilka dni i zobacz czy problem zacznie zanikać, jeżeli tak to będzie znaczyło, że ręce przestał wężykować ;P
wczescniej tez wezykowalo mu kolo> szlo na lagi tylko ze mial takie luzy na lozyskach ze nie bylo przenoszenia na kierownice ;) a teraz jak ma dobre lozysko to idzie mu az na rece ;d
dziwne uczucie ale mi sie wydaje ze powinienes sie do tego przyzwyczaic bo tak prawidlowo powinno byc ;)
a moze od tych luzow gdzies ci sie kierownica polozowala albo mocowanie kiery?
a jak bedzie cie dalej denerwowac i nie bedziesz mogl sie przyzwyczaic to kup amortyzator skretu ;p
22 sie 2013, o 10:43
Moto: Piaggio Liberty ;)
skowronp napisał(a):
Odświeżam kotleta.
SV na wtrysku:
Dzięki za rzeczową listę! moje pytanie czy to są wszystkie elementy niezbęde do wymiany łożysk: główki ramy i kół? (nie licząc wspomnianych uszczelniaczy do ramy)
Takie pytanie, ile Cie ta impreza wyniosła? Bo będę moto remontował i zastanawiam się czy przy okazji powymieniać też łożyska czy zostawić to na zimę :D
I ewentualnie jakich uszczelniaczy szukać do ramy żemy mieć już wszystko?
Dzięki za info.
Maszyna: Suzuki SV650 N K3
12 wrz 2013, o 12:46
Dołączył(a): 27 sty 2014, o 21:12
Moto: SV 650S 2007
Dzisiaj wymieniałem łożysko główki ramy plus przednie koło
łożysko główki NACHI japońskie łożysko z wysokiej półki 35 zł/szt
łożysko koła przód NACHI 11 zł/szt
uszczelniacz koła silikonowy 2,5zł/szt
problem jest z uszczelniaczem dolnego łożyska główki ramy, najlepiej nie uszkodzic go podczas demontażu. Ja delikatnie naciołem oryginalna jeszcze bieżnie szlifierka młotek przecinak i poszło.
20 lut 2014, o 23:03
Dołączył(a): 6 maja 2011, o 14:25
Moto: SV650N K3
Czy można w normalnym sklepie tak jak łożyska kupić te uszczelniacze nad i pod łożyska główki ramy? Są na to jakieś oznaczenia? Albo da radę gdzieś je kupić same bez gównianych łożysk z chin w komplecie?
edit:
Zna ktoś może wymiary tych uszczelniaczy?
edit2:
ceny w ASO
górny 65 zł
dolny 35 zł
Szukam sposobu by kiedyś polecieć jak Ikar na skrzydłach tej wolności i jeśli mam jak on spaść, to spadnę jak on, ale szczęśliwy, bo żyłem naprawdę.
16 lip 2014, o 22:04
