Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 17 paź 2025, o 06:46
Linka obrotów biegu jałowego
Moto: SV650N 2001
Post Linka obrotów biegu jałowego
Witam serdecznie,
Mam taki mały problem. Chciałem podnieść obroty biegu jałowego w swojej sv 650. Ponieważ są one na poziomie około 1000 obr. Niestety jak kręcę śrubką pod bakiem po lewej stronie to kręci się ona wraz z oplotem ? Moje pytanie czy tak powinno być czy tylko powinna kręcić się wewnątrz jakaś linka? Jeśli nie to proszę o jakieś porady.
16 wrz 2013, o 20:17
Post Re: Linka obrotów biegu jałowego
Poniżej masz zdjęcie gdzie prowadzi ta "linka", to pokrętełko z białym kołnierzem (najbardziej z lewej na zdjęciu) i wchodzące na przedni gaźnik z prawej strony moto, tam gdzie jest taka sprężynka (z prawej strony zdjęcia). Kręcąc wkręcasz/wykręcasz śrubę która reguluje położenie przepustnicy jeśli rollgaz jest na luzie. Sprawdź czy kręcenie wpływa na obniżanie/zwiększanie obrotów. Jeśli tak to ok, jeśli nie to podnieś bak, zdejmij airbox i zerknij co się stało, może się ukręciła/wykręciła/zyebała ;)
16 wrz 2013, o 21:35
Ja miałem podobnie - kręciła mi się z tą gumową osłoną i obroty się nie zmieniały - okazało się, że jest urwana wewnętrzna stalowa linka :obity:
16 wrz 2013, o 22:34
Moto: SV650N 2001
Dzięki serdecznie u mnie okazało się po prostu strasznie zasyfiałe. WD dało radę. Wszystko wypsikałem kręciłem jeden obrót w przód drugi w tył. Poszło bez problemu.
20 wrz 2013, o 21:47
