Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 17 paź 2025, o 06:50
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 86 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5
Jak ustawić rozrzad?
Post Re: Jak ustawić rozrzad?
Miałem na myśli, jeśli ktoś nie jest cierpliwy może za bardzo w jednym miejscu przyszlifować i robota od nowa. Choć pewnie jeśli ktoś ma wprawę może raz dwa obrobić powierzchnie.
16 lip 2013, o 12:00
Dołączył(a): 23 cze 2013, o 13:01
Moto: sv650s
Ja złożyłem na nowej uszczelce i bez planowania, jak na razie nie widać aby działo się coś złego. Dolałem płynu do układu chłodzenia i faktycznie pomogło, teraz trzyma temperaturę jak dawniej. Moto chodzi jak przed zabiegiem, nawet lepiej bo przestał rzęzić przy 4 tys. obrotów a wcześniej hałasował w tym zakresie.
Całe szczęście że udało mi się wszystko poskładać i działa, momentami miałem czarne myśli, jak coś stukało a ja nie mogłem dojść przyczyny. Szczerze mówiąc nadal jej nie znam.
Panowie dziękuje za wszelkie uwagi i rady, bez nich z pewnością by tak "sprawnie" nie poszło.
Mam nadzieję że nadarzy się okazja abym mógł się jakoś odwdzięczyć.
16 lip 2013, o 16:36
Miło, że wszystko jest w porządku i teraz nie pozostało nic ninego jak śmigać
16 lip 2013, o 17:13
Stara metoda ale cholernie pracochłonna.
Ja to jeszcze inną metodą docierałem na płycie. Za pomocą posty zaworowej oraz odrobiny oleju. Po kilku ruchach w kształcie ósemki już widać było gdzie są zagłębienia.
Obok stały maszyny do szlifowania (magnesówki) ale mało kto ich używał bo na płycie było dokładniej wykonane.
23 lip 2013, o 11:20
Dołączył(a): 31 lip 2013, o 21:30
Moto: SV650N 01.
Po ustawieniu wałków na przednim cylindrze zgodnie z serwisówką , wałki na drugim garze przestawione są o 360 stopni, stąd moje pytanie. Czy to ma tak być? Czy muszą być ustawione tak samo jednocześnie bez przekręcanie wałem o 360 stopni? Proszę o odpowiedź. Pozdro ;)
18 paź 2013, o 16:40
Moto: sv650s
Tak ma być. Też jakiś czas temu nad tym kminiłem :)
18 paź 2013, o 16:58
