Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:06
problem z odpaleniem
Dołączył(a): 16 paź 2013, o 15:16
Moto: SV650s 2002
Post problem z odpaleniem
siema jako że to mój pierwszy moto to może z dziecinymi problemami przychodzę ale problem jest taki
moto czasami pali na dotyk a czasami po naduszeniu startera tak strzela nie kręci aku ładowany i za pierwszym razem
odpalił a drugi raz ładuje i problem nie znikł po którymś razie załapała co to może być co sprawdzić
za wszystkie info dzięki wielkie :piwo:
26 paź 2013, o 22:23
Post Re: problem z odpaleniem
Tzn jak strzela, co strzela? Wyciąg świece i sprawdź iskrę a i wymiana świec nie zaszkodzi a bardzo często jest rozwiązaniem nie odpalania. To podstawy, napisz o strzelaniu, sprawdź iskrę, będziemy radzić więcej ;)
26 paź 2013, o 22:27
Moto: SV650s 2002
ok jutro z rana sprawdzę swiece a to strzelanie to taki ruch rozrusznika jakby,tylko nie kręci tyko takie głośne ''tych''a nie ciche ''tyk'' jak przy rozładowanym aku
26 paź 2013, o 22:35
Dołączył(a): 28 cze 2013, o 17:22
Moto: SV650N 2002
Ja na początku też miałem problemy z odpalaniem zwłaszcza przy zimnych temperaturach. Odpalałem moto i zwiększałem mu obroty przełącznikiem gdzieś do połowy aby zagrzał się chwile ale lubił mi gasnąć. Teraz jak jest zimno, to przed odpaleniem moto od razu daje dźwignie gdzieś do połowy.
Z wystrzałami też mam przejścia. Raz na jakiś czas lubi sobie strzelić kiedy jestem na luzie i podkręcam mu obroty.
27 paź 2013, o 10:26
Dołączył(a): 17 wrz 2013, o 23:23
Moto: SV650N 1999
to elektryka, zaczałbym od wyczyszczenia styków przy aku oraz bezpieczników a jak to niepomoże to soryy ale musisz zainwestowac w nowy aku bo dla mnie to objaw typowy dla aku
6 lis 2013, o 11:00
Moto: SV650N 1999
jesli strzela to na 90% święczka do zmiany...
6 lis 2013, o 11:00
Kolega pisze o "strzelaniu" z okolicy rozrusznika, typowy objaw jak nie ma siły zakręcić.
6 lis 2013, o 11:10
Moto: SV650N 1999
kacperski ale Nikes pisze o strzałąch kiedy podkręca mu obrotu więc wtedy juz raczej rozrusznik niema znaczenia a więc świeczka :>
6 lis 2013, o 14:48
Moto: SV650s 2002
a więc problem rozwiązany to był aku nietety :( świece wyczyściłem i nic nie pomagało(na wiosne będą i tak nowe)a za każdym razem gdy nie chciał zapalić podładowałem trochę i palił na strzała teraz jest nowy i pali jak ta lala :mrgreen:
dzięki panowie za podpowiedzi :piwo:
szerokości i pozdrawiam
7 lis 2013, o 15:45
Moto: SV650N 1999
:spoko:
7 lis 2013, o 16:29
