Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:58
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 55 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
Problem z odpaleniem.
Post Re: Problem z odpaleniem.
No to możesz albo kupić miernik, albo udać się do mechanika, innych możliwości niestety nie widzę ;)
25 maja 2011, o 20:12
Dołączył(a): 30 kwi 2011, o 22:51
Moto: SV650N 2000
...a klepią, że Ducati ma fochy ;)
Ja ma pytanko o co kaman: wymieniłem aku i do dziś było ok do czasu jak mi zgasł na jałowym przed skrzyżowaniem. Pomyślałem no problem i przycisk rozruchu i nic, nawet nie drgnie. Musiałem rozpędzić sprzęta przy pomocy nóg bo do domciu daleko.
Prąd mi uciekł czy jak?
2 cze 2011, o 18:34
Dołączył(a): 23 paź 2013, o 23:50
Moto: SV650S 2005
witam.
Dość mocno odgrzeję kotleta. Przeczytałem Wasze rady na forum, kilka mi w jakimś stopniu pomogło, jednak mimo wszystko problem pozostaje. Motocykl nie odpala.
Przed jazdą umyłem moto. Ostało sekundkę i odpaliłem. Przejechałem jakieś 15 km bez większych problemów i dojechałem do celu. Moto stało sobie na polku pod daszkiem. Nie padało i było dość ciepło. Po 2 godzinach schodzę do niego i chcę odpalić. Wszystko pięknie ładnie, odpalił ale zaraz zgasł. Więc jeszcze raz, odpalam i trzymam na obrotach manetką. Silnik chodził bardzo nierówno, wnioskuję, że na jednym garze. Jak tylko odpuściłem gaz, silnik od razu gasł.
Stwierdziłem, że coś zalałem. Zdjąłem kapturki, wykręciłem i wyczyściłem papierem ściernym świece, ładowałem aku. Obecnie, motocykl w ogóle nie odpala. Kręci rozrusznik, czuć zapach paliwa, ale nic się nie dzieje.
Co mogłem spierniczyć podczas czyszczenia świec, że tak się dzieje? (mam wrażenie, że nie ma iskry)
Co ogólnie jest nie tak?
Bardzo proszę o odpowiedź. Jestem załamany...
Who dares, wins
10 lis 2013, o 20:07
Na wrażeniach się nie opieraj ;) Iskrę sprawdź, profilaktycznie wymiana świec. Potem można gdybać.
10 lis 2013, o 23:25
Moto: SV650S 2005
sprawdziłem iskrę. Przy odpalaniu nic nie przeskakuje między ogniwami na końcu, natomiast jak zbliżę do ramy, to przeskakuje między śrubą a ramą. Patrzyłem a youtube na to jak powinna wyglądać ta iskra. Jest dość mocna, więc chyba problem nie leży w kablach. Max jutro wymienię świece.
Zastanawia mnie tylko, jak to możliwe, że padły obie świece na raz? Jakieś pomysły?
Who dares, wins
11 lis 2013, o 14:51
Sama od siebie przeskakiwać bez masy nie będzie ;) A jak kolorystycznie te świece? Kolor nalotu może coś zdradzić.
11 lis 2013, o 14:55
Moto: SV650S 2005
jak je wyjąłem, to były czarne. wyczyściłem obie papierem ściernym. W sumie, po przyłożeniu do masy, na końcu też przeskakuje iskra. Może to nie problem ze świecami?
Who dares, wins
11 lis 2013, o 15:05
Jak sprawdzasz czy w ogóle jest iskra to gwint świecy np do ramy i iskra powinna przeskakiwać na samej świecy pomiędzy jej środkiem a tym cypkiem. Czarne czyli mieszanka za bogata, zarzuca świece nagarem z paliwa. Więc i tak i tak spróbuj je wymienić. Wydech masz przelot?
11 lis 2013, o 16:27
Moto: SV650S 2005
Wydech mam przerabiany przez Edzia. Jeśli ma być tak jak mówisz, to świece są chyba zdrowe. W jednej i drugiej iskra przelatuje po przyłożeniu do ramy. Zastanawia mnie jeszcze fakt, że wcześniej po odpaleniu od razu gasł. Musiałem trzymać manetkę na 3 tyś. żeby nadal pracował a i tak ta praca była bardzo niepokojąca. O wiele za głośna i przy obrotach około 1500 wyraźnie szarpał/strzelał/wibrował. Zastanawiam się, czy to nie coś z TPS. Jest taka możliwość?
Przysięgam, już nigdy nie umyję motocykla...
Who dares, wins
11 lis 2013, o 17:24
Moto: SV650S 2005
Skończyło się na wymianie świec i psiknięcku Contactem tu i ówdzie. Masa niepotrzebnych nerwów. Motocykl nagle zaczął chodzić jakby... równiej:) Dziękuję za waszą pomoc. Była nieoceniona!
Aha, nie zauważyłem jednego ważnego faktu: Iskra rzeczywiście przeskakiwała, ale nie między ogniwami a między ogniwem i obudową.
Who dares, wins
12 lis 2013, o 16:04
:jupi: Znany i często gęsto powtarzający się problem. Zwykle trzeba zaczynać od tego co da się wykluczyć i w miarę łatwo sprawdzić. Myjąc moto trzeba uważać żeby go nie zalać albo nie walić zbyt dużym ciśnieniem po uszczelkach.
12 lis 2013, o 16:07
Moto: SV650S 2005
W moim mniemaniu nie dało się już niczego wykluczyć, bo świeca (wydawało mi się) działała. Stąd załamanie i telefon do serwisu. Kolo skasował mnie 100 za transport, naciągnięcie łańcucha i wymianę świec. Łączny koszt naprawy to 152 zł (52 zł świece). Sam nie wiem, czy to dużo czy mało. Ważne że Zuzia działa i ma się dobrze.
P.S. Następną razą pewnie już dam sobie radę sam.
Who dares, wins
12 lis 2013, o 18:30
A widzisz, zacząłbyś od świec to skończyłoby się na tych 52 zł. Ale tak to masz fachowo zrobione :D
12 lis 2013, o 18:40
Moto: SV650S 2005
Widzisz, nie do końca. Koleś mimowolnie pokazał mi parę fajnych bajerów i zabiegów. Dużo się nauczyłem. Zupełnie inaczej jest czytać o czymś na forum a widzieć jak to się robi. Przez wielokrotne próby odpalania nagromadziło się bardzo dużo paliwa w cylindrach. Wiem już, że w takich sytuacjach odłącza się zasilanie pompy paliwowej. Na to bym nie wpadł :) dowiedziałem się trochę o motocyklu i sądzę, że jakieś 60 zł z tej stówy za robociznę, to inwestycja w wiedzę.
Odbyłem poważną rozmowę z Suzuki i obiecałem jej, że nie będę już jej tak niedbale mył. Nadal jest trochę obrażona, ale sprawy idą ku lepszemu :)
Who dares, wins
12 lis 2013, o 21:27
Moto: SV650S 2005
Dziś znów pojawił się problem, który opisywałem wcześniej
Coyote napisał(a):
witam.
Tym razem jednak zrobiłem więcej niż ostatnio. Rozebrałem wszystko na co pozwalały mi narzędzia i umiejętności. Każdą kostkę do której miałem dostęp psiknąłem Contact Spray'em, wymieniłem obie świece na nowe i... Kupa.
Jak trzymam manetkę ponad 2000 obrotów motocykl pracuje. Przekręciłem śrubę od regulacji obrotów tak, że chodził bez trzymania manetki. Obroty falowały o około 200-300. Motocykl nagrzewał się grzecznie do około 70 stopni a ja co raz bardziej zmniejszałem obroty aż w końcu doszły do 1800 i motocykl zgasł :( Dodam że:
-oba kolektory są w miarę równo ciepłe (nie mam jak zbadać dokładnej temperatury)
-przy niższych obrotach chyba przedni cylinder bardzo głośno chodził.
-z komina wydobywał się niepokojący smród i dość gęsty dym
-paliwo w baku to świeżo nalane 98 z Orlena na Skotnickiej
Już sam nie wiem co poradzić i chyba będę musiał oddać Sukę w dobre ręce.
Who dares, wins
12 kwi 2015, o 12:50
