Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 19:59
Błotnista i oleista świeca !
Moto: SV 650 N 2001
Post Błotnista i oleista świeca !
Witam!
Dzisiaj postanowiłem wymienić świece w mojej svałce. Moim oczom ukazał się następujący widok:
Świeca z górnego cylindra była pokryta czarną cieczą (olej?), a ta z dolnego cylindra była cała w błocie.
Zaczynając od "górnej" oleistej świecy... czy to może oznaczać jakąś usterkę?
Jeśli chodzi o "dolną" świecę to nie trzeba być mechanikiem żeby stwierdzić że fajka przepuszcza błoto. Zauważyłem nawet, że ktoś wcześniej kołnierz fajki uszczelniał jakimś silikonem. Czy ten problem występował już u kogoś? I kolejne pytanie...w miejscu gdzie zaczyna się gwint w cylindrze jest kupe błota i jeśli będę próbował je wyciągnąć to na pewno coś wpadnie do środka? no właśnie gdzie to błoto wpadnie i czy coś się może stać? :] co zrobić w takie sytuacji, jak je wyciągnąć, a może nie ruszać wcale?
Dzieki!
7 gru 2013, o 21:56
Post Re: Błotnista i oleista świeca !
Teraz to trochę musztarda po obiedzie, ale na przyszłość będziesz wiedział, żeby najpierw przedmuchać kompresorem gniazdo, a potem odkręcać świecę :P Teraz pozostaje odkurzacz z wąską ssawką ;) Żeby błoto nie leciało, można zamontować przedłużkę błotnika lub pod chłodnicą powiesić gumowy chlapacz. Dobrze też udrożnić otworek, którym woda powinna odpływać (z prawej strony cylindra).
Co do oleju na tylnej świecy, to być może poci się uszczelka pod pokrywą zaworów?
7 gru 2013, o 23:39
Moto: SV 650 N 2001
No a powiedz mi co się może stać jak to błoto wpadnie ?
8 gru 2013, o 06:20
amelinum!
Moto: SV650S K3+Ducati 848
Zrób jak Lasooch podpowiedział, odkurzacz a jak już wszystko wyczyścisz to zakręć bez świec to większość tego co wpadnie powinno zostać wydmuchane, reszta się spali podczas pracy silnika. Podejrzewam że to "błoto" to piach zbity w masę błotną i zaschnięty.
SV 650 S+Ducati 848
Gregor aka TigerA1
8 gru 2013, o 10:45
Moto: SV650s '00
Jak bys szukal blotnika z przedluzka to mam gustowny na zbyciu... ;)
http://allegro.pl/sv650-sv-650-99-02-bl ... 39790.html
8 gru 2013, o 21:02
Moto: SV650S K3
jak ci wpadnie trochę piasku to przez chwilę posłuży za materiał ścierny w cylindrze :obity: potem zostanie wydmuchane, może włóż coś w otwór po świecy i dopiero czyść odkurzaczem zawsze to mniejsze prawdopodobieństwo że coś ci tam wpadnie
9 gru 2013, o 10:12
Moto: SV 650 N 2001
Hehe to Ci się udało... :)
Dzieki serdeczne za pomoc
9 gru 2013, o 12:50
