Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 08:47
Brak świateł mijania
Dołączył(a): 13 cze 2011, o 10:44
Moto: SV650S 2007
Post Brak świateł mijania
mam pewien problem, mianowicie brak świateł mijania. Postojowe i drogowe są. Żarówki są sprawne. Jest to model sv650s z 2007r. Możecie mi jakoś podpowiedzieć co może być nie tak? Pozdrawiam.
PS. dodam, że wszystkie diodki na liczniku i sam licznik jest ok. Światła z tyłu też są ok. Kierunkowskazy też pracują poprawnie.
Life is a bitch!
29 cze 2011, o 07:20
Post Re: Brak świateł mijania
Bezpiecznik świateł mijania :)
1 lip 2011, o 11:13
Moto: SV650S 2007
Niestety, sprawdziłem bezpieczniki, sprawdziłem też kostki. Wszystko wygląda ok. Ale na kablu do świateł mijania nie ma prądu.
Life is a bitch!
2 lip 2011, o 14:51
Moto: GSR750_L1
Kostka w wiązce elektrycznej. Jest taka jedna wielka kostka chyba łącząca wszystko ze wszystkim heh) ... pogmeraj tam->podnieś bak i poszukaj :)
GSR750_L1 Glass Sparkle Black
2 lip 2011, o 18:28
Moto: SV650S 2007
Tam też szukałem, ale co dziwne już tam prądu na kablu nie ma.
A może ma ktoś schemat instalacji elektrycznej do tego modelu?
Life is a bitch!
3 lip 2011, o 12:44
viewtopic.php?f=11&t=61
Tutaj jest kilka linków dotyczących instalacji elektrycznej. Nie wiem czy działają. Sprawdź :)
3 lip 2011, o 15:30
No to musisz samemu znaleźć miejsce w którym gubi prąd, wspomagając się schematem i miernikiem. Na forum możemy tylko gdybać.
4 lip 2011, o 20:09
Moto: SV650S 2007
Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Dziwna sprawa. A są gotowe sety kabli ze wszystkimi kostkami? ;)
Poszukam od początku wszystko jeszcze raz, może coś przeoczyłem.
Life is a bitch!
4 lip 2011, o 20:50
Czasem są kompletne wiązki na allegro w cenie ok 100zł. Ale nie ma sensu zmieniać przecież całej instalacji czy nawet części instalacji. Jeśli sam nie możesz poradzić to może napisz skąd jesteś, być może ktoś z forum Ci pomoże podłubać przy motocyklu.
4 lip 2011, o 20:52
Moto: SV650S 2007
Grzebię w tym kolejny dzień, ale efektów nie widać. Zajrzał tam kolega, ale też nie dał rady. Jutro jadę z nim do serwisu, gdzie zajrzy tam elektryk. Podobno będzie to kosztować maks 100zł. Lepsze to niż strata kolejnych godzin dłubiąc przy tym, przynajmniej zaoszczędzę czas na jazdę ;)
Bardzo bardzo dziękuję wszystkim za posty, nie liczyłem na taki odzew. LWG!
Edit. Światła już mam. Nie wiem dokładnie co było uwalone. Usłyszałem, że instalacja była sprawdzana cała. Kostki podobno niezbyt dobrze łączą. Podoginali styki, poczyścili, coś wymienili. Kosztowało to 50 zł. Wydaje mi się, że to dobra cena.
Life is a bitch!
5 lip 2011, o 22:40
Moto: GSR750_L1
Cena zajebiaszcza :)
Zapłaciłbym tyle za sam fakt przejrzenia instalacji, żeby nie mieć takich przygód w przyszłości :))))
10 lip 2011, o 23:31
Dołączył(a): 13 lut 2013, o 23:25
Moto: SV650 2022
Witam, nie chciałem zakładać nowego tematu, więc piszę tutaj. Mam podobny problem jak autor tematu, po odpaleniu sv'ki palą się tylko postojówki, długie i reszta świateł jest brakuje tylko mijania. Najdziwniejsze jest że po dłuższej chwili światła mijania się pojawiają, a czasami zapalają się od razu. Problem się pojawił po zimowej przerwie. Czy może to mieć jakiś związek z aku, bo jest już słaby i ostatnio często go odłączałem i wyjmowałem. Moto sv650s k7.
marioE30 *** byłe SV650S K7 ***
3 mar 2014, o 19:48
sprawdz kostkę pod czachą, mogą być nadpalone styki (dość częsta przypadłość) lub rozłączona kostka.
3 mar 2014, o 19:57
Moto: SV650 2022
kisiel_krzychu dzięki :piwo: ...poruszałem wiązką od tej kostki i światła się pojawiają, muszę odpiąć wtyczkę i zobaczyć co się z nią dzieje. Jak dostać się do tej wtyczki, trzeba demontować czachę? :/
3 mar 2014, o 20:31
Dołączył(a): 27 sty 2014, o 21:12
Moto: SV 650S 2007
najlepiej zdemontować czache, wtedy dokładnie ustalisz co w czym problem. też to miałem. dziwne bo kabel masowy sie przepalił:/ w kostce, zrobiłem obejście i jest ok.
3 mar 2014, o 21:27
dokładnie, wbrew pozorom nie jest to skomplkowane, dolna owoweka shcodzi razem z czachą, obudowa plastikowa dookoła licznika ,,zostaje". odkręcasz llustra, szybę wyciągasz, ( pod szybą jest takie wciskane zabezpieczenie co musisz wcisnąć żeby zdjąć czachę), z boku czachy odkręcasz śruby, odkręcasz śrubki, zatrzaski czarnego wypełnienia od czachy( tego dookoła licznika) i to chyba tyle nie pamiętam więcej czy trzeba odkręcić.
pozdro
3 mar 2014, o 22:03
Moto: SV650 2022
dzięki, będę się musiał za to zabrać :/
3 mar 2014, o 23:22
Dołączył(a): 25 sty 2014, o 19:15
Moto: SV650S 2009
Witam szanowne grono sv. Wczoraj miałem problem ze światłami mijania. Pol dnia mi zeszlo ze zlokalizowaniem i usunięciem usterki z czego jestem happy ze się udalo. Sprawdzilem przelacznik swiatel , byl ok. Rozebralem czache by sprawdzić kostke za licznikiem. Byla ok. Wiec pozostała żółta kostka pod bakiem paliwa. Dostalem sie do niej demontujac chlodnice i zaslepke plastikowa ramy. Przyczyna zasniedziale styki. Elektrokontakt i wazelina technicznaw spreyu pomogly. Swiatla mijania dzialaja. Pozdrawiam
szyszon SV650S k9
22 mar 2014, o 20:53
Dołączył(a): 14 cze 2016, o 14:02
Moto: SV1000 2003
Kuwa. Co z tymi kostkami w Sv. Dzisiaj mi zabrakło świateł mijania. Złapałem żółta kostkę pod brakiem w lewo, prawo i światła są.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
14 kwi 2018, o 13:38
Moto: SV1000 2003
W kostce biały przewód przepalony...
14 kwi 2018, o 20:21
