Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 6 lip 2025, o 22:20
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
Płyn hamulcowy
Dołączył(a): 23 lut 2010, o 21:47
Post Płyn hamulcowy
Dzisiaj przez pomyłkę dolałem zielonego hamulcowego DOT-3 do żółtego jakiegoś w moto. Mam się bać ? :)
16 maja 2010, o 21:25
Płyny hamulcowe są mieszalne i dobrze się mieszają ale w Sv jest Dot-4. Nie powinno się nic stać ale to zależy ile tego płynu dolałeś bo ma on inne właściwości niż Dot-4.
16 maja 2010, o 21:31
DOT 3, 3 i 5.1 są mieszalne ze sobą. Ale że zielony?
Dolałem parę kropel, żeby w zbiorniku było ponad low level :) Czyli mogę hamować spokojnie ?
16 maja 2010, o 21:37
Chodzilo mi o DOT 3, 4 i 5.1 oczywiście.
Tak możesz śmigać bez problemu.
16 maja 2010, o 21:46
Szerokości :D. I bez obaw :). Dolać musiałeś czyli z jakiegoś powodu ubyło czy układ się rozszczelnił, sprawdź.
16 maja 2010, o 21:49
Koleś nalał mi za dużo i zbiornik gubił parę kropel (przebarwił mi trochę szybkę :/ - do wymiany) więc odlałem część, jak się okazało za dużo ;)
Dzięki
16 maja 2010, o 21:52
DOT3, 4 i 5.1 można mieszać, jedynie R3 i DOT5 są niemieszalne. Tylko nie wiem czy jest sens dolewać płynu o niższej temperaturze wrzenia, DOT3 ma 205 stopni, DOT4 - 230, a DOT 5.1 - 260.
16 maja 2010, o 22:19
Dołączył(a): 4 sty 2011, o 14:56
Moto: SV650N 2003
Post Re: Płyn hamulcowy
Chcę wymienić płyn hamulcowy... rzecz jasna na dot4 ale czy musi być jakiś specjalny motocyklowy czy może być np JURID lub K2?
22 sty 2011, o 12:19
Nie musi być motocyklowy. Nie ma sensu przepłacać jeśli chce się zastosować dot4.
SV liter z owiewkom:)
22 sty 2011, o 13:10
Czy można bez obaw do gaźnikowej lać dot5.1? Zalecany jest dot4, ale wiadomo, że 5.1 lepszy.
23 maja 2012, o 23:58
Moto: B 1250 S
Bez problemu możesz lać dot 5,1 ja taki lałem do swojego 1000 jak zakładałem oplot, tak jak Lasooch napisał 5,1 ma najwyższą temperaturę wrzenia i zalecany jest dla ludzi którzy szybko jeżdżą i ostro heblują :)
motostylizacja.pl
viewtopic.php?f=9&t=5296
24 maja 2012, o 05:40
Dot 4 raz zagotowałem, jak dotknąłem tarcz to się oparzyłem i przytopiłem rękawiczkę od tamtej pory leje dot 5.1
24 maja 2012, o 06:28
A nie masz przypadkiem usyfionych tłoczków, może nie wracają Ci poprawnie? Wtedy i bez hamowania tarcze się grzeją jak głupie. Bo zagotowanie sprawnych hamulców to jednak jest wyczyn... :spoko:
24 maja 2012, o 08:54
Sprawdź też prowadnice zacisków czy nie są przytarte i czy klocki się równomiernie zużywają.
24 maja 2012, o 09:23
Po zmianie płynu na Dot 5.1 sytuacja się już nigdy nie powtórzyła...
To było jeszcze w mojej wcześniejszej SV, nie wiem jak tam teraz jest z tłoczkami.
Jako że tej SV już nie mam to nic nie sprawdzę :P
24 maja 2012, o 12:26
Moto: sv 1000S 2005
ma wyższą nie najwyższą, do tego jest RBF 600 albo 660
24 maja 2012, o 13:13
Jak dobrze pamiętam, to RBF ma coś koło 310-320*C. Tylko kosztuje furmankę pieniędzy w porównaniu do zwykłego DOTa 4 czy 5.1 ;)
24 maja 2012, o 14:31
A ja kupuję DOT4 w Tesco. Działa tak samo.
24 maja 2012, o 14:37
Ja prywatnie też wolę tańszy płyn i wymieniać go sobie profilaktycznie przy każdej zmianie klocków, niż inwestować w RBF, no ale kto bogatemu zabroni? :mrgreen:
24 maja 2012, o 15:01
