Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:39
Korek sputsowy oleju
Post Korek sputsowy oleju
Czeka mnie wymiana oleju w weekend i chce się przygotować. Czy pod śrubą spustową jest jakaś uszczelka taka jak w autach (miedziana)? I czy trzeba ją wymieniać na nową przy wymianie oleju - jak tak to może ktoś z was pamięta wymiary? Oglądam pdf-a z częściami za cholerę nie potrafię tego rozczytać :)
Obrazek Obrazek
SV650S K1
26 mar 2010, o 12:31
Mister Menel
Moto: Gix 750 k6
Post Re: Korek sputsowy oleju
Jest uszczelka z tego co pamiętam to 12mm
Chla ktoś coś :D ?
26 mar 2010, o 12:50
Na upartego nie musisz jej wymieniać, dopiero jak ściągniesz to zobacz w jakim jest ona stania. Nie w jednym koniu zmieniałem olej i wiesz, że grubo ponad połowa nie ma w ogóle tej podkładki tam no i miska się poci wtedy czasami.
26 mar 2010, o 12:51
A kojarzycie czy w takich castoramach są jakieś podkładki miedziane co by się do tego nadały?
Obrazek Obrazek
SV650S K1
26 mar 2010, o 12:56
Mister Menel
Moto: Gix 750 k6
Raczej w pierwszym lepszym sklepie z czesciami do puszek.
Chla ktoś coś :D ?
26 mar 2010, o 13:18
No tam gdzie olej wymieniają maja takie po 5zł - a podkładka miedziana o takich samych wymiarach kosztowałaby z 20groszy.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
26 mar 2010, o 14:06
Dołączył(a): 25 lut 2010, o 00:03
Moto: CBR F4( SV w pamieci
Sam ostatnio szukałem- w castoramie nie ma takich podkładek:( Musiałem jechać aż do nordauto czy jakoś tak i tam mieli.
26 mar 2010, o 14:45
Ale brałeś zwykłą miedzianą na M12 czy to jakaś spec wersja?
Obrazek Obrazek
SV650S K1
26 mar 2010, o 14:48
Mister Menel
Moto: Gix 750 k6
Zwykła podkładka miedziana, żadnych udziwnień nie potrzeba.
Chla ktoś coś :D ?
26 mar 2010, o 14:59
Ja miałem taką z rozcięciem z jednej strony.
26 mar 2010, o 16:55
Taka z rozcięciem, to jest podkładka sprężynująca i do uszczelniania to się zupełnie nie nadaje... Nie sądzę z resztą, by ktoś robił podkładki sprężynujące z miedzi :P Pod korkiem spustowym musi być zwykła płaska podkładka z miękkiego metalu, który minimalnie odkształci się pod naciskiem śruby.
26 mar 2010, o 17:35
Nie nie o taką mi chodziło :) Rozcięcie miała od dołu, nie z boku.
27 mar 2010, o 18:21
Dołączył(a): 1 mar 2010, o 01:24
Post Szybkie pytania i szybkie odpowiedzi
Kolejne szybkie pytanie. Jaki jest gwint na śrubie spustowej oleju w SV650 2002r?
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
16 maja 2010, o 02:47
Moto: XT 600
Nie wiem czy ktoś się na tyle poświęci żeby odkręcić korek i zlać olej specjalnie do zmierzenia gwintu. Prościej będzie jak sam sobie zmierzysz ;P , służy do tego suwmiarka i grzebyk do pomiaru skoku gwintu.
16 maja 2010, o 12:46
Albo skontaktuj się z serwisem Suzuki.
Sam mam taka śrubę na stanie, bo kupiłem kiedyś ale nie mam przyrządów do pomiarów. Podejrzewam, że jest tam normalny gwint metryczny o normalnym skoku. Będę na mieszkaniu to sprawdzę jaka średnica.
Suzuki SV 650 99' - niebieska
16 maja 2010, o 19:30
Proszę http://www.larsson.pl/?c=r&no=MzIxMDAxMg==&bid=110190
SV liter z owiewkom:)
17 maja 2010, o 12:41
12,30 plus ewentualnie jeszcze przesyłka za śrubkę... :mur: chore.
Przecież tam można chyba wkręcić zwykłą śrubę.
17 maja 2010, o 12:54
Ale to jest gwint drobnozwojowy i standardowej śruby tam nie wkręcisz...
17 maja 2010, o 13:08
Jeżeli masz to kumpel dopasował mi śrubę z turbosprężarki jakiejś, ale wątpię, że to Ci wyjdzie taniej.
Tyle samo kosztuje w salonie suzuki.
17 maja 2010, o 16:25
Śrubę 12x1.25 kupisz bez problemu w pierwszym lepszym sklepie żelaznym, pewnie za złotówkę.
17 maja 2010, o 17:29
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] i 1 gość
