Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:35
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
Uszczelniacz na walku zdawczym i sprzęgle
Moto: sv 650s '02
Post Re: Uszczelniacz na walku zdawczym i sprzęgle
Potwierdzam że trzeba sprawdzić bieżnię. Moja miała wżery i dlatego ciekło też na nowym uszczelniaczu. Przeszlifowałem ją delikatnie i od dwóch lat hula bez kropli ubytku.
18 cze 2012, o 15:35
Dołączył(a): 18 maja 2012, o 22:20
Moto: SV 1000 K5
Pytanie z innej beczki ale na miejscu.
Mój popychacz sprzęgła ma wżery nie mam zamiaru go montować zeby za 2 tyg wymieniać znowu simmering.
Kupiłem popychacz od bandita jest 5mm dłuższy ktoś wie czy wejdzie on tam ? oryginał SV 132,5 mm Bandit 137,5mm
Jeśli nei podejdzie to czy popychacz można dociąć ?
(nie wiem czy jest hartowany powierzchownie czy wgłąb )
Siódmego dnia Bóg stworzył motocykl :)
Yoshimura ;>
18 cze 2012, o 22:00
Moto: SV1000S K3
popychacz mozesz smialo ciac ;) gorzej gdybys mial dorabiac ze zwyklego preta :P popychacz jest hartowany i taki musi byc, pozdro !
Bartłomiej
19 cze 2012, o 08:28
Moto: SV 1000 K5
aha jak nie będzie chciał sie poskładać na oryginalnym z bandziora to stoczę sobie i częścią toczoną wstawię w stronę wysprzęglika .
PS pytałem o cięcie bo z tego co wiem popychacze zaworowe zazwyczaj są hartowane powierzchniowo wiec wolałem się upewnić. :)
Wielkie dzięki bajk87 ;)
Yoshimura ;>
19 cze 2012, o 13:04
Na rynku są firmy, które za nie duże pieniądze regenerują takie popychacze, wałki zdawcze z wżerami. Wystarczy do nich wysłać a już będą wiedzieli jak fachowo pozbyć się takich uszkodzeń.
19 cze 2012, o 13:18
Moto: SV 1000 K5
Po rozebraniu wyprzęglika doszedłem do wniosku że nawet dobrze iż mam dłuższy popychacz (głębiej wejdzie tłoczek)
Lekki nalot w środku wysprzęglika przetarłem papierkiem ściernym (P1000)
Uszczelka nie jest pogryziona ale wymienić trzeba bo już swoje lata ma . Zreszta na niej ciekło wiec coś musi z tym być :D
Jeśli uda mi się poradzić z moim sprzęgłem postaram się zrobić poradnik poparty zdjęciami jak przedłużyć życie naszych "gum"
Osłonę na popychacz myslę zrobić z POM-u (dość elastyczny plastik)
PS. Pod tłoczkiem i uszczelką wydać tulejkę . Co to takiego ? Jest to konieczny element ?
http://img707.imageshack.us/img707/2978/sprzeglo2.jpg
Yoshimura ;>
19 cze 2012, o 14:27
Moto: SV1000S K3
to tulejka dystansowa od jednej sruby imbusowej ktora mocuje sie wysprzeglik do silnika, musi byc, inaczej jak dokrecisz wysprzeglik to sie wygnie, razem z popychaczem albo w ogole uszko mocujace sie uje*ie ;)
Bartłomiej
19 cze 2012, o 18:37
Moto: SV 1000 K5
stukrotne dzięki ;)
jak rozkładałem wypadło mi to i nie wiedziałem skąd :D
Yoshimura ;>
19 cze 2012, o 18:48
Dołączył(a): 8 mar 2013, o 09:10
Moto: SV650S k6 YHH
111290PL napisał(a):
Taka ciekawostka, uszczelniacz simering na wałku zdawczym zębatki w SV1000S 2006r zmierzyłem i ma wymiary: 52x38x8 i jest do kupienia w zwykłym sklepie z uszczelkami tego typu za grosze, nie trzeba kupować oryginału jak już pytałem w Suzuki za 110zł.
Jest ktoś w stanie mi powiedzieć czy dla 650 będzie ten sam rozmiar?
Loud Pipes Save Lives
25 mar 2014, o 15:02
Dołączył(a): 5 sty 2015, o 16:10
Moto: GSXR 750 K4
Odświeżam temat, wie ktoś jaki jest rozmiar uszczelniacza pod wałek zębatki zdawczej do 650 na gaźniku? Muszę wymienić bo olej leci a rozbiorę dopiero w weekend i chce już kupić wcześniej żeby od razu złożyć;p
30 mar 2015, o 14:45
Zacytuję sam siebie żeby dwa razy tego samego nie pisać ;):
Miles napisał(a):
Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę "drive shaft seal sv650". Jest to 36x50x6 (nr części: 09283-36003). Taki sam jest w DLowskich 650 i gaźnikowych SV 650 ;)
30 mar 2015, o 17:46
Moto: GSXR 750 K4
dzięki bardzo i sorry za powtórkę;p
31 mar 2015, o 01:42
To był cytat z prywatnej korespondencji, także miałeś prawa tego nie widzieć :P
31 mar 2015, o 14:49
Moto: GSXR 750 K4
Nigdzie nie mogę dostać 36x50x6, jedynie mam dostępny uszczelinacz o szerokości 7mm, pytanie czy wejdzie czy próbować go trochę "przyszlifować"?
15 kwi 2015, o 12:36
pytaj w sklepie z częściami rolniczymi o takim rozmiarze uszczelniacz stosowany był również w new hollandach
corteco 36x50x6 masz go do kupienia np tu: http://www.e-lozyska.com/index.php?acti ... id=1621648
lub tu http://80.53.239.242/motoshop/start.asp ... g4MQ%3D%3D
15 kwi 2015, o 12:46
Moto: GSXR 750 K4
Wlaśnie szukałem w lokalnych sklepach rolniczych też;p w sklepie z łożyskami/uszczelaniaczami już zamówiłem taki 36x50x7 bedzie kosztował ok 6-8zł i mam go na miejscu. Pytanie czy ktoś się orientuje czy wejdzie, bo jeszcze nie wyciągałem starego?
15 kwi 2015, o 13:25
