Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 16:32
Dodatkowe zegary
Dołączył(a): 1 mar 2010, o 01:24
Post Dodatkowe zegary
Trochę się ostatnio nudziłem i postanowiłem trochę podłubać przy moto. Efekt jest taki:
Narazie zegary zamontowane są tylko prowizorycznie i muszę zrobić nowy czujnik temperatury oleju (dostarczony przez producenta czujnik ma gwint o średnicy 10mm) ale mam już wszystkie potrzebne części i jutro będę miał wszystko zrobione na gotowo. Zegary podnoszą się i podświetlają dopiero po zapaleniu świateł. Mam słaby akumulator i nie chciałem podłączać dodatkowych odbiorników przed odpaleniem silnika a poza tym tak było o wiele łatwiej. Czujnik temperatury planuję wkręcić zamiast korka spustowego oleju.
Edit:
Udało mi się skonstruować śrubkę z drucikiem. Posłuży mi za czujnik temperatury oleju własnej roboty :P
http://picasaweb.google.com/lh/photo/2s ... directlink
Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
Ostatnio edytowano 18 maja 2010, o 19:53 przez Skowron, łącznie edytowano 1 raz
18 maja 2010, o 09:55
Post Re: Dodatkowe zegary
Zajebista sprawa, dużo roboty przy tym miałeś?
18 maja 2010, o 10:29
Jakieś trzy godzinki roboty. Jeszcze trochę zostało bo jak pisałem mocowanie zegarów to prowizorka.
18 maja 2010, o 10:36
Temperatura oleju i napięcie zawsze pod okiem :D. Ładnie wyszło ale w sumie mogły być troszkę mniejsze. Bo na moje oko to wytargałeś z jakiegoś samochodu :D.
18 maja 2010, o 12:02
Na tym zdjęciu wyglądają na wielkie. Średnica to 55 mm więc nie jest tak źle.
18 maja 2010, o 14:33
chef master
Moto: ntv650
Pochwal się jeszcze od czego to, czy uniwersalne??
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
18 maja 2010, o 19:33
Jak najbardziej uniwersalne do aut. Można kupić takie na allegro za 60-70 zł. Szukajcie w dziale Agrotuning :D . Swoją drogą szkoda że nie udało mi się znaleźć odrobinę mniejszych.
18 maja 2010, o 19:59
chef master
Moto: ntv650
W sumie to sporo jest tych wskaźników różnej maści na allegro :) Nie wiem czy nie lepszy byłby wskaźnik temp. wody niż oleju, bo olej będzie miał chyba mniejszą temp. i trudniej na wskaźniku będzie odczytać. Poza tym będziemy wiedzieli przy okazji czy termostat dobrze działa :)
Edit: Napisałem do kolesia czy podejdzie pod oryginalny czujnik temp. wody, bo montować następny gdzieś to więcej roboty. Niestety jest on skalibrowany pod konkretny czujnik :/
GG:6047566
Ostatnio edytowano 18 maja 2010, o 22:01 przez jaco1509, łącznie edytowano 1 raz
18 maja 2010, o 21:49
degustator whisky
Na moje olej osiąga wyższą temperaturę niż płyn.
BIKEPICS-DZIKUS
18 maja 2010, o 21:53
Mi się to jeszcze nie udało nawet przy ostrej jeździe olej był maksymalnie na 92-93 stopniach, a woda pod 102 podchodziła. Może Dzikus czyszczenie chłodnicy oleju Cię czeka lub litry tak mają.
19 maja 2010, o 10:21
Moto: ...
Wszystko zależy pd tego gdzie tą temp oleju mierzysz. Kiedy termometr masz wkręcony zamiast korka wlewu, gdzie olej spływa schłodzony to nic dziwnego że olej ma taką temperaturę. Jak byś mierzył temp oleju gdzieś zaraz po tym jak spływa z głowicy i cylindrów to wynik byłby mega odmienny. Olej osiąga wyższą temp niż płyn chłodniczy. Płaszcz wodny opływa cylindry, a olej w garach ma temp nawet do 700 st C i oddaje ją płynowi chłodniczemu.
20 maja 2010, o 19:33
Moto: sv1000s 2006r
Z tego co się orientuję to wyświetlacz w sv K3+ pokazuje temp oleju powyżej 20 stopni (poniżej 20 > ---), więc jak porównaliście to do temp wody ?? Btw u mnie temp oleju miała max 102 stopnie, na paradzie (otwarcie sezonu w Śremie) kulanie się powoli po drodze, dawanie z przelotowego komina i to w full słońcu...
20 maja 2010, o 23:29
Moto: SV650=>KTM 690
Cytuj:
Małe sprostowanie wyświetlacz w sv k3+ pokazuje temp. płynu chłodniczego a nie oleju.
20 maja 2010, o 23:56
Moto: sv1000s 2006r
HA ! czyli dobrze że coś mi nie pasowało xD zawsze czekam aż pyknie 20 i ruszam ale nie kręce powyżej 4000, 4500 poki się nie rozgrzeje do ponad 50...
21 maja 2010, o 02:12
Swoją drogą jakie macie napięcie na akumulatorze podczas pracy silnika?
21 maja 2010, o 08:59
platynowy down
Na nowym jakieś 13,5 jak dobrze pamiętam.
21 maja 2010, o 10:36
Moto: SV650A 2016
Mam taki patent na wskaźnik temperatury wody.
Wskaźnik z czujnikiem: http://allegro.pl/temperatura-wody-auto ... 58456.html
I do tego taki adapter (oczywiście o odpowiednim rozmiarze, teraz nie wiem jaki jest w SV), który zamontuje się w wąż od chłodnicy. W adapter wkręca się czujnik. http://allegro.pl/adapter-czunika-temp- ... 48011.html
I pytanko. Jaką maks temperaturę może osiągnąć płyn chłodzący? Bo nie wiem czy kupić wskaźnik do 120st. czy 150st.
9 kwi 2011, o 14:28
Moto: sv1000s 2006r
105 -108 różnie pokazuje bo przy tych wartościach zazwyczaj wiatrak się odpala więc do 120 stopni powinno dać radę :] bo jeżeli będzie 120 to będziesz wiedział że jest coś nie tak ;P
9 kwi 2011, o 14:47
Moto: SV650A 2016
Zastanawiam się jeszcze gdzie by tu umieścić ten wskaźnik. ma on 52mm średnicy. Więc miejsc nie ma dużo do zamontowania. Jak na razie przychodzi mi do głowy tylko albo tak jak Skowron zamontował u siebie albo na górze bocznej owiewki.
Mniej więcej tak:
10 kwi 2011, o 13:21
