Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 15:16
Amortyzator skrętu
Dołączył(a): 2 kwi 2014, o 15:44
Moto: SV 1000S K6
Post Amortyzator skrętu
Witam. :D
Jaki polecacie amortyzator skrętu w (rozsądnych cenach) do mojej Suzi..;)
Z góry dzięki za odpowiedź . ;P
17 kwi 2014, o 14:50
chachar
Moto: Brak
Post Re: Amortyzator skrętu
a ten co jest nie daje rady?
17 kwi 2014, o 18:43
Może trzeba go zregenerować. Czasem w dobrych pieniądzach widziałem LSL, mam takiego i póki co chwalę jego działanie.
17 kwi 2014, o 19:04
Kiedy miał serwis ostatnio? Zgadnę. Nigdy.
BFG suspension. Polecam.
17 kwi 2014, o 19:53
Moto: SV 1000S K6
Obecnie zamontowany jest fabryczny a z tego co wiem nie były one zbyt dobre, zresztą czuć to w trakcie jazdy.
Co do serwisu to nie mam pojęcia kiedy mogło być cokolwiek z nim robione ponieważ suzi kupiłem miesiąc temu, jedyne co wiem to tyle że mechanik, który sam jeździł kiedyś litrem powiedział mi że warto zmienić na lepszy i stąd moje pytanie o nowy amortyzator
18 kwi 2014, o 14:25
chachar
Moto: Brak
pytanie tylko czy dajesz tak ostro w palnik ze bedziesz czul roznice pomiedzy fabrycznym a jakims akcesoryjnym wypasem
18 kwi 2014, o 17:25
Każdy z regulacją będzie lepszy niż seryjny. Ja w 650 używam Ohlinsa z 18 stopniową regulacją i jeżdżę z maksymalnie trzecim "kliknięciem" od najsłabszego tłumienia.
18 kwi 2014, o 17:40
Moto: sv1000 sz
nie wiem jak kondzio620 jeździ,ale w litrze to problem z tym amortyzatorem polega przede wszystkim na tym ze jest on za "twardy" = za mocno tłumi. Objawia się to podobnie jak złe / za ciasno ustawione łożysko główki = wężykowanie. A ze nie ma możliwości regulacji to ciężko coś z tym zrobić. Niektórzy wymieniają olej na rzadszy, podobno dobry efekt daje Balisto ( ole do konserwacji / smarowania broni ). Ja zmieniłem amortyzator na LSL. I jest lepiej, przynajmniej se człowiek może pokręcić. :mrgreen:
voss
WSK 125 pierwsze kroki
18 kwi 2014, o 17:53
Dołączył(a): 23 lis 2012, o 11:23
Moto: FZ1 2008 Naked
voss
A kiedy się te wężykowanie pojawia?
18 kwi 2014, o 20:36
przy jeździe na wprost.
19 kwi 2014, o 07:39
U mnie nic takiego się nie dzieje. W dodatku w amorek skrętu mam zalany olej z lag 10W (Kiedyś mi coś kwiczało. Okazało się, że przegub przy mocowaniu amorka lekko przyrdzewiał i niepotrzebnie wyciskałem zawartość) Przy jeździe na wprost moto w moim odczuciu jest absolutnie stabilne.
Ale faktycznie rozważam wymianę oleju na rzadszy bo taki gęsty raczej nie był przewidywany przez producenta i ciężko czasem się kręci przy małych prędkościach :obity: ( nie jeżdżę po torze; o zwrotności na amorku nie będę się wypowiadał)
19 kwi 2014, o 08:51
Też miałem zalany fabryczny amor olejem 10w i było ok-zero wężykowania.Teraz nie mam w ogóle amora i też jest w porządku.Ale ja jeżdżę jak emeryt... ;)
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
19 kwi 2014, o 13:38
Moto: sv1000 sz
tzn jak, nie odczuwasz różnicy czy masz amortyzator z olejem 10W czy jeździsz całkiem bez amorka :?:
to moim zdaniem oznaczałoby tylko ze ten amortyzator w ogóle nie pracuje, nie tłumi, obojętnie jaki olej wlejesz.
voss
19 kwi 2014, o 13:55
voss
Oczywiście że jest różnica,ale najwyrażniej za słabo odkręcam żeby dostawać prawdziwe shimmy,a o wężykowaniu to nawet nie wiem o co chodzi(wydaje mi się że to przez niesprawny motocykl a nie przez amortyzator)
Tak a'propos-czytałem tutaj o odczuciach łapania shimmy i chyba niewiele osób w ogóle wie co to jest.Ja załapałem takie,że waliło kierownicą od ogranicznika do ogranicznika i cały motocykl telepie tak jak na narowistym koniu w ujeżdżalni...
Ale to nie była SV. :)
CH owam
W szystko
D o
P lecaka
19 kwi 2014, o 14:12
Amortyzator skrętu zawsze coś tam da w razie draki. Nawet jak jest zalany cieniutkim olejkiem i nastawiony na minimum tłumienia. To że łapą nie poczujemy jego działania nie oznacza że w przypadku pojawienia sie nagłego -szybkozmiennego telepania nic nie da. Wlasnie wtedy ujawni swoje istnienie bo ten olej w środku będzie zgoła inaczej zachowywał się niż w przypadku delikatnego traktowania, gdy sprawia wrażenie >przeźroczystego< niczym gaz.
Opory gwałtownie wzrosną i o to chodzi, pojawia się czynnik którego nie było w chwili wzbudzenia shimmy a tym samym musi ona wygasnąć.
Kiedys taka analogię do wody słyszałem.
Na basenie możemy całkiem swobodnie włożyc łapę do wody i poza tym że mokre nie poczujemy oporu. Ale sprawdź co będzie jak zechcesz wodzie dac w pysk :obity: Albo lepiej skocz na płaszczaka z trampoliny
:hahaha:
19 kwi 2014, o 14:26
Moto: sv1000 sz
tak jak to opisałeś to wydaje mi się ze to nie shimmy złapałeś a Kick Back.
I właśnie na taka dolegliwość ( najczęściej mocne, zwrotne i lekkie motocykle maja do tego tendencje ) pomaga amortyzator skrętu.
Ale tak jak wszystko to kompromis albo mocno tłumi i uspakaja motocykl w zarodku ale masz takie lekkie wężykowanie (szczególnie przy niezbyt dużych szybkościach)jest to trochę tak jak shimmy choć ma zupełnie inna przyczynę
i ciężej się kierownica skręca tym bardziej będzie to odczuwalne
wstawiłem obrazek, bo tak obrazowo jak to Rozkosmany robi to ja tego nigdy nie opisze
19 kwi 2014, o 15:26
voss :)
Bardzo fajnie że zwróciłeś uwagę. Dzięki temu trochę grzebnąłem w temacie żeby jakichś swoich teorii nie wymyslać.
Chodzi mi akurat o cos innego co dotyka moja suzę a pośrednio miażdży moja meska ambicję :obity:
Pisałem już że młoda na zakrętach zostawiła mnie z tyłu. Widzicie to? Ja cwaniak co z motocyklami zaczynałem gdy była jeszcze niebieska etylina za 7.50 (czy może 8.5 :hmm: ) PRL-owskich aluminiowych złotych. W czasach gdy nikt jeszcze nie wiedział co to jest przeciwskręt a tylko dzieki majstrowi :obity: z warsztatów który dał mi po łbie gdy zobaczył że zakręt biore tak jak ówczesnej książce napisali. I było:
j......b w łeb . Jerunie !!! Synek, ty w droga nie tarfisz jak tak bydziesz ciepac się. Kierownica na co jest? Nooo?
Nooo? Do kierowania jerunie a nie do trzymania się coby nie spaść. Kajś ty tych gupot się naczytoł że tak sie robi?
Noooo, majster. W książce do nauki jazdy :obity: Balansować trzeba żeby motocykl skrecił itd...
:wtf:
Noooo, zaś. Synek naczytoł się teorii jakiegos gorola i teraz trza te gupoty ze łba wybić.
No i tak jakoś wyszło że załapałem w końcu co to jest przeciwskręt chociaz majster to w inne słowa ubrał :hahaha:
Wracając do drgań. To moja suza doznała chattering-u co ja nazywam dziobaniem. I tym sposobem męska duma ucierpiała.
Warto mysle poczytać tutaj. Krótko i zwięźle na temat drgań:
http://www.motocykl-online.pl/technika/ ... uje,2893,1
20 kwi 2014, o 12:15
