Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:01
Nie odpala po włączeniu czerwonego przycisku
Post Re: Nie odpala po włączeniu czerwonego przycisku
No tak, pali się Fl ale przy trybie serwisowym pokazuje C41. Dziś będę sprawdzał kable tylko jak sprawdzić te które chowają się w ramie.. :hmm: :hmm:
W ogóle to które sprawdzać? :D rozumiem że te od pompy i przełącznika z czerwonym przyciskiem?
Mój wątek KLIK
7 maja 2014, o 09:32
Tak wygląda moja instalacja..
Duża rzeźba według Was? https://drive.google.com/file/d/0B--v3p ... sp=sharing
Gdzie mógł się znajdować alarm, który poprzedni właściciel wysłał do piekła?
Mój wątek KLIK
8 maja 2014, o 16:45
hmm :hmm:
cytując tolkiena
8 maja 2014, o 23:07
Dołączył(a): 4 cze 2012, o 12:56
Moto: Sv1000s 2003
DDDDUUUUZZZZZOOOO izolacji i bedzie ok :mur: Partacz
8 maja 2014, o 23:09
Ale co z tym alarmem. RAZOWY miał podobny problem i winowajcą było nieodpowiednie rozłączenie alarmu co skutkowało jakimś błędem w elektryce.
Pozdr
Mój wątek KLIK
9 maja 2014, o 09:29
Dołączył(a): 15 mar 2014, o 14:12
Moto: niebieskie sv650
Ja nawet nie mogłem odczytać problemu ponieważ cały czas świecił się check .Myślałem że to wszystko wina przetartego kabla bądź zaśniedziałego styku ale jednak wszystkiemu był winien alarm :obity:
Pozdrawiam, Tomek
:mylove: S V
9 maja 2014, o 15:43
W moim moto jest taki przypadek:
po jeździe:
1. włącznik na off
2. wyłączę zapłon
3. rozłożę stopkę
następnie
przed jazdą:
1. włączam zapłon
2. włącznik na on
i nie pompuje dopóki nie złoże stopki
Nie jestem pewny czy po jeździe pkt. nr 1 i nr 2 nie są odwrotnie czyli wyłączam zapłon i potem przełącznik na off.
Występuje to w niesprecyzowanej konfiguracji przy wyłączaniu , nie za każdym razem i nigdy się nie zastanawiałem żeby rozgryźć tę zagadkę ;) Rozkładam nóżkę i włącza się pompka i jazda.
Nawiązując do tematu to nie skupiaj się tylko na przycisku on/off. Sprawdź może czujnik przy stopce :)
Mam wrażenie, że wtedy pojawia się F i po rozłożeniu nóżki znika, ale nie pamiętam. Jak będę miał chwilę to postaram się wywołać to zjawisko ;)
9 maja 2014, o 16:12
Raczej czujnik odpada, ponieważ koledze odpala motocykl ale tylko w konfiguracji przycisk ON, wkładam kluczyk, przekręcam - włączam zapłon.Myślę że problem leży w kablach tak jak kolega swayzze napisał poprzedni właściciel sam pozbył się alarmu ,może coś źle zlutował. Swayzze sprawdziłeś już instalacje ??
Pozdrawiam, Tomek
:mylove: S V
9 maja 2014, o 19:09
dopiero jutro będę patrzył. Ściągnę całą izolację którą widać na zdjęciu, bo fabrycznie chyba jej tam nie było i sprawdzę jak sprawa wygląda.
Tak jak teraz to nic złego nie widzę, bo wszystko jest zakryte tą izolacją :/
Mój wątek KLIK
9 maja 2014, o 20:37
Kurcze może alarm nie był zamontowany w ogonie :hmm: sprawdź jutro całą instalacje oczywiście to co będzie widoczne ,jeśli dopisze szczęście znajdziesz ślady ingerencji w instalacje jeśli nie to będziemy myśleć dalej na pewno poradzimy sobie i żadne takie pierdoły nie będą Ci zabierać przyjemności z jazdy :kerm:
Pozdrawiam, Tomek
:mylove: S V
9 maja 2014, o 20:59
Może ktoś wrzucić zdjęcie swoich kabli w tym miejscu? Byłbym wdzięczny :piwo: :piwo:
Mój wątek KLIK
15 maja 2014, o 16:14
czesc, ja na Twoim miejscu zerwał bym tą spiepszoną izolację, kupił taką taśmę izolacujną na tkaninie, sprawdził przewody, zaizolował na nowo i ułożył jak powinno być i wszystko.
zajrzyj do serwisówki ( tylko nie tej po polski bo tam gówno jest)
masz tu moje fotki, może coś Ci pomoże:
15 maja 2014, o 21:14
odświeżam temat bo będę chciał to w końcu zrobić.
Znalazłem temat gdzie jest podobny problem u ALEXM: http://www.svrider.com/forum/showthread ... 06&page=13
Jakie konkretnie kable należy sprawdzić i jak to fizycznie zrobić? :D
Mój wątek KLIK
28 kwi 2015, o 14:58
Ja bym sprawdził przekaźnik czy jest ok, a jak wyżej kontaktorem jakimś spryskaj kostki odpowiedzialne za główne funkcje. Może za małe napięcie jest do uruchomienia przekaźnika.
21 maja 2015, o 20:16
