Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 21:09
Problem F1 i kontrolka oleju (czerwona).
Moto: sv650n 2003
Post Problem F1 i kontrolka oleju (czerwona).
Witam, juz 3 razy przytrafil mi sie taki problem a mianowicie... np. podczas postoju wylaczam silnik i jak chce wlaczyc to pojawia sie ten problem F1, czerwona kontrolka i nie chce sie wlaczyc silnik.... dopiero po kilkukrotnym wlaczeniu i wylaczeniu zaplonu problem znika i odpala normalnie. A dzis bratu wyswietlil sie ten problem podczas jazdy i silnik mu zgasl na autostradzie.
Czy wiecie o co moze chodzic ? Moze mial ktos cos podobnego i to rozwiazal ? Ew. jakis link do podobnego tematu , bo nie moglem wygrzebac na forum.
Nie wchodzilem jeszcze w dealer mode zeby sprawdzic czy jest jakis blad.
Z gory dzieki za odpowiedzi ;]
Świeżak na sv650N_K3.
19 maja 2014, o 20:42
Post Re: Problem F1 i kontrolka oleju (czerwona).
Włącz dealer mode i odczytaj kod błędu.
Po pierwsze sprawdz czujnik stopki.
19 maja 2014, o 20:55
Moto: sv650n 2003
Gdzie takowy sie znajduje? I w jakim sensie mam go sprawdzic ? ( jestem laikiem jeszcze tym temacie)
19 maja 2014, o 21:00
czujnik stopki w tym sensie że się odchyliła stopka i na biegu moto gaśnie , jest to normalne.
czyjnik stopki jest przy bocznej stopce, obejrzyj sobie dokładnie, przy złożonej stopce jest wciśnięty . pozdro
19 maja 2014, o 21:05
Moto: sv650n 2003
A to normalne ze jak cos nie tak z tym czujnikiem to zaswieca się ta kontrolka i F1 ?
19 maja 2014, o 21:09
nie
19 maja 2014, o 21:32
Moto: sv650n 2003
Sprawdze i dam znac co z nia.
I jeszcze jedno te kontrolki mi sie nie swieca caly czas tylko dopiero 3 razy mialem taka sytuacje ... ze nie odpalał i sie swiecily
19 maja 2014, o 21:37
Moto: sv650n 2003
Czujnik jest sprawny.... jak tylko zmostkuje pin to dam znac czy mi sie wyswietla jakis blad...
20 maja 2014, o 00:41
to że po zgaszeniu moto palą się kontrolki na włączonym kluczyku to normalne, jeżeli zapala Ci się Fi to zapewne coś z układem zasilania paliwem, masz serwisówkę musisz poszukać.
21 maja 2014, o 10:28
Dołączył(a): 22 maja 2011, o 09:23
Moto: SV1000SZ 2005
Też miłem podobny efekt to wychodził mi po odczytaniu błędów błąd pompy paliwa... ale ostatnio zdarza mi się to coraz rzadziej i przestałem się tym interesować... ale nie koniecznie masz ten sam błąd. Czy jak ci się ten błąd wyświetlił to załączała się pompa paliwa?
było ale się rozbiło... kawa er-6f
jest sv1000sz
24 maja 2014, o 12:01
Moto: sv650n 2003
Sprawdzilem w dealer mode i nie ma bledow , jest tylko c00. odrazu sprawdzilem sobie tps i jest w porzadku(ok.1600rpm)
Czy powodem tego moglby byc za wysoki poziom oleju w misce ?
25 maja 2014, o 13:49
Moto: SV1000N K4
Witam, mam taki sam problem. Mniej więcej raz na 10 uruchomień silnika, pojawia się błąd FI i świeci czerwona lampka, silnik wtedy kręci ale nie odpala. Po przekręceniu kluczyka w stacyjce problem znika i ponownym włączeniu zapłonu problem znika. Sprawdziłem dealer mode, TPS i czujnik stopki, wszystko jest OK.
Jakieś porady, czy wstawiać moto do mechanika bo ja już nie mam żadnych pomysłów.
6 maja 2015, o 17:43
Nie przejmuj sie tym. Zdarza sie, możesz ew troche na dealer mode pojezdzić i sprawdzić jaki błąd wyskakuje
6 maja 2015, o 21:35
Moto: SV1000N K4
Tak też zrobię. Najbardziej się obawiam, że w końcu w ogóle nie odpali, a znając życie będzie to 400 km od domu o 3.00 w nocy w lesie pełnym zombie :)
7 maja 2015, o 15:12
