Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 16 paź 2025, o 18:35
Motocykl gasnie po dodadniu gazu na jałowym biegu
Dołączył(a): 24 maja 2013, o 23:56
Moto: SV650N 2005
Post Motocykl gasnie po dodadniu gazu na jałowym biegu
posiadam SV650n z 2005 i mam problem. Po dodaniu gazu na luzie moto gasnie i nie zaleznie czy cieply czy zimny silnik dzieje sie tak od czasu do czasu. jak podjezdzam do swiatel i chce sobie gazem poruszyc (wiadomo piekny dzwiek) to moto mi gasnie. Co moze byc powodem, mozliwe ze slaby akumlator ? (jak go odpadalam to kreci raz - potem ma przerwaną dostawe prądu na pol sekundy (zegary sieresetuja) i znowu sie zalacza i kreci i juz odpala. Czy wlasnie slaby aku moze byc powodem ze gasnie po dodaniu gazu? Czy myslicie ze to cos powazniejszego i bez wizyty u mechanika sie nie obejdzie?
dzieki za pomoc z gory
wYs
10 cze 2014, o 13:05
Post Re: Motocykl gasnie po dodadniu gazu na jałowym biegu
Sprawdz najpierw mase, może jest z tym problem ew jakaś kostka nie łączy.
Woltomierz w dłoń i sprawdz napięcie aku, przy zgaszonym i odpalonym.
Co do gaszenia pod światłami, jakie masz obroty jałowe?
10 cze 2014, o 13:14
Moto: Trufel 675
Ja bym zerknęła na obroty właśnie. Jeżeli na jałowym szarpniesz manetką a obroty spadną na tyle nisko, że motocykl od tego gaśnie, to pewnie kwestia regulacji.
10 cze 2014, o 17:00
Moto: SV650s k6
Mnie sie dzialo dokladnie tak jak Tobie jak probowalem dodac gazu trzymajac sprzeglo na jedynce - podkrecilem obroty jalowe do ok. 1500 na cieplym silniku i od tej pory spokoj ;)
10 cze 2014, o 19:28
Moto: SV650N 2005
no obroty mam równo 1000
a ile powinno byc tak serwisowo - a i powiedzcie mi jak podkrecic obroty samemu, czy znajde w necie jakies tutoriale?
dizeki
11 cze 2014, o 12:06
Moto: Różne, co popadnie
dizeki
za mało, 1300-1500 to minimum. Po lewej stronie moto, przy ramie powinieneś mieć pokrętełko od obrotów, chyba, że w n'kach jest inaczej ;)
11 cze 2014, o 12:25
Jest tak samo, chyba że urwane mocowanie.
11 cze 2014, o 12:36
Moto: Trufel 675
11 cze 2014, o 13:34
Moto: SV650N 2005
dzieki, ale 1300-1500 nie na ssaniu? bo na ssaniu mi wchodzi na 1500 jak go odpalam to tyle powinien miec normalnie? dzieki
17 cze 2014, o 08:43
Moto: SV'01 Raptor650'09
1500 rozgrzany na wolnych! Gdzie na ssaniu
17 cze 2014, o 11:17
na ssaniu w początkowej fazie to podchodzi pod 2000 ;)
17 cze 2014, o 12:35
Dołączył(a): 5 cze 2014, o 08:51
Moto: SV 650S 2003
Ja miałem identyczny problem, przy rozgrzanym silniku obroty jałowe były ustawione na 1000 obrotów i czasami na światłach po odkręceniu manatki silnik gasł, po przeczytaniu kilku stron na forum ustawiłem obroty jałowe miedzy 1300-1400 obrotów i zapobiegawczo wyczyscilem filtr powietrza, od tej pory nie mam z tym problemu. pozdrawiam !
17 cze 2014, o 14:57
Moto: R1 rn22
Montana napisał(a):
a u mnie jest tak:
https://www.dropbox.com/s/8f329bzr6sxy93t/2014-08-30%2017.12.32.jpg?dl=0
i jak to wyregulować?
31 sie 2014, o 01:19
od k8 w górę nie ma tego pokrętełka ;) też się zastanawiam co, jak przyjdzie wyregulować obroty ;D
31 sie 2014, o 07:04
