Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 19:59
Problem z małym wyciekiem
Moto: SV1000S 2003r.
Post Problem z małym wyciekiem
Cześć,
Walcze w swoim litrze z wyciekiem/saczeniem sie oleju silnikowego.
Zmienilem przy okazji naprawy magneta uszczelke od dekla alternatora. Troche jak widac na zdjeciu przy wyjeciu tego ala popychacza/preta od wysprzeglika poleciala lub pod czas jazdy polecialo.
Tak jak jest ten napis JAPAN to byla taka mokra kreska po wiekszej kropli oleju ktora sobie splynela, jak sie rozgrzeje to ciezko to namierzyc bo wszystko jest wowczas wilgotne :/
Juz bilem sie z myslami czy wszystkich uszczelek i oringow nie zamawiac w suzuki i wszystko w piz*u wymienic.
Ale wczesniej podpytam Was moze ktos mial podobny problem lub objaw.
A mechanik powiedzial "hmm niewidac skad to leci, moze zza zebatki zdawczej jakies uszczelnienie puscilo, ale ciezko powiedziec, jezdzic do poki bardziej nie bedzie lecialo lub jak wolny termin na poczatku bede miec to podjechac to poszukamy"
I taka rozmowa.
Mi ten maly wyciek spac nie daje a co jak to bardziej bedzie kapac wrrr ://
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
19 cze 2014, o 22:01
Dołączył(a): 26 cze 2014, o 10:00
Moto: SV 1000N 2003
Post Re: Problem z małym wyciekiem
Ja mam to samo dzisiaj wstawilem go do mechanika i bedzie wymienial ta uszcelke za zebatka i ta na popychaczu. Bede sledzil ten temat i jak naprawie to dam ci znac :)
Peace
26 cze 2014, o 21:20
Ja czyściłem szukałem wycieku itp miałem dosyć bo jednoznacznie nie można było stwierdzić skąd. Obstawiałem uszczelniacz wysprzęglika.
Wstawiłem do ASO aby zdiagnozowali gdzie to się poci. Stwierdzili że właśnie tam ale też delikatnie puszcza za zębatką (lub nie byli wstanie stwierdzić jednoznacznie i obstawili oba).
Napisz ile ci za te uszczelniacze wyszło. Bo ja w ASO pytałem to od wysprzęglika 70-80zł a uszczelniacz za zębatką ok 117 zł.
27 cze 2014, o 14:27
Moto: SV 1000N 2004
Przypadłość litra :P
Ja z kumplem wymieniliśmy uszczelniacz wysprzęglika (70,90 zł w ASO) i jak ręką odjąć :D
30 minut roboty i po sprawie :)
Ja robiłem to 2 godziny bo przy okazji wyczyściłem całe moto :P
27 cze 2014, o 15:08
Kolego pewnie za ok 2 tyg będę to robić (muszę zamówić niestety czas oczekiwania do 5 dni).
Mógłbyś mi napisać czy trzeba dekiel alternatora zdejmować bo zębatkę to na pewno bo śruby zasłania od tej blaszki.
Lub może miałeś jakiś inny patent na wymianę tego?
27 cze 2014, o 17:47
Moto: SV 1000N 2003
Panowie skąd te uszczelki można dostać?
Szukam wszędzie i nic, tylko odsyłają po serwisach.
Ma ktoś może jakiegoś linka? Bo moja suka stoi w garażu i nie jeżdzona... :((
Dzieki za odp.
Peace
30 cze 2014, o 08:20
Moto: SV 1000N 2004
Dekla alternatora nie trzeba zdejmować :)
Odkręcasz zębatkę, popuszczasz tylne koło aby na maksa przeciągnąć łańcuch do przodu i po chwili wyciągasz blaszkę, która zasłania ten uszczelniacz i ten który jest pod zębatką :)
30 cze 2014, o 08:44
Moto: SV 1000N 2004
Dzieki za odp.
Peace
W serwisie za 71 zł kupiłem i c wydaje mi się, że lepiej zainwestować w oryginał.
Czekałem za tym, aż dwa dni :P
30 cze 2014, o 08:45
Kolego poczekaj do 1 lipca bo zaczyna się akcja serwisowa: 30% zniżki na części, 15% na akcesoria i za friko przegląd motocykla (z tego co pamiętam).
Tak jak MareX napisał cena w ASO buja się ok 70-79 zł za ten uszczelniacz wysprzęglika (więc od jutra będziesz mieć trochę taniej, a to zawsze będzie oryginał).
MareX dzięki za info bo w serwisówce tak to właśnie wyglądało (a nie byłem pewien).
30 cze 2014, o 09:29
Moto: SV 1000N 2003
akurat w moim mieście nie ma zadnego salonu Suzuki.. żadnego salonu motocyklowego tu nie ma... więc moze podrzucicie jakis namiar ?
bede wdzięczny
30 cze 2014, o 11:09
Moto: SV 1000N 2004
bede wdzięczny
Zadzwoń do salonu Suzuki i zapytaj o wysyłkę. Nie powinni mieć z tym problemu ;)
30 cze 2014, o 12:27
Dołączył(a): 19 sty 2011, o 10:28
Moto: SV1000 S
Ja miałem też taki problem, wymieniłem uszczelniacz zębatki zdawczej i jest sucho.
Suzuki SV 1000s K6 Red
30 cze 2014, o 16:35
może pomoże
viewtopic.php?f=9&t=8746&hilit=kisiel+krzychu&start=120
miałęm to samo, uszczelniacz do dostania tylko w serwisie. demontaż może nie skomplikowany ale trzeba odkręcić wysprzęglik sprzęgła, pokrywę zębatki, odkręcić zębatkę zdawczą, odkręcić dwie śrubki blaszki zabezpieczającej uszczelniacz które znajduką się pod zębatką,
UWAGA
przy wymianie tego uszczelniacza delikatnie go wciskajcie w blok silnika BO nie ma tam żadnego rantu i możecie go za głęboko wcisnąć w skrajnym przypadku może nawet wpaść do wewnątrz silnika.
jakby ktoś potrzebował wymiary to mogę podać.
pozdro i powodzenia.
30 cze 2014, o 17:20
Krzychu a ktory wymieniales a moze oba?
Bo u mnie jednoznacznie nie jest to do okreslenia :/ i mysle nad wymiana obu
30 cze 2014, o 22:33
Moto: SV 1000N 2004
Mi oliwa i brud ciekły po napisie MADE IN JAPAN, wymieniłem uszczelniacz wysprzęglika i po sprawie :D
1 lip 2014, o 06:37
Zrób tak. Włóż popychacz w otwór, latarka świec, odpal Moto i zobaczYsz gdzie cieknie po ok 30 s. U mnie było widać że lekko się poci. Przy odpalaniu jak będziesz wciskal sprzęgło to delikatnie żeby tloczek nie wyskoczył z siłownika, najlepiej go przytrzymaj go przytrzymaj lub delikatnie wciskaj sprzęgło. .
1 lip 2014, o 11:44
Moto: SV 1000N 2003
panowie a czy ta uszczelka z sva 650 pasowała by do litra ?
czekam na serwisówki juz drugi tydzien i ciagle mnie odciagają...
prosze o odp
Dzięki!
15 lip 2014, o 11:07
