Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 15 paź 2025, o 18:56
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 58 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
Problem ze zmianą biegów
Post Re: Problem ze zmianą biegów
Sorry, ale głupio mi tłumaczyć takie rzeczy komuś kto jeździ litrem ;) ;)
Jest w dziale technika jazdy dokładny opis. Ja nie czuje się kompetentny.
26 cze 2014, o 17:34
Moto: SV1000S K6
Robiłem to tak jak gosciu z filmiku
https://www.youtube.com/watch?v=SK1nG9kpz3M
26 cze 2014, o 17:45
Jeżeli nie zmieniają sie "same" to masz poważną awarię skrzyni. A w to wątpię, więc sądzę, że trzeba się zagłębić w literaturę, albo skonsultować z kimś kto Ci to sprawdzi i wytłumaczy na żywca zawiłości tej skomplikowanej czynności, której nie uczą na kursie, a powinni.
26 cze 2014, o 18:10
Moto: SV650S K9
Jeśli chcesz, to możemy się jakoś w niedzielę spotkać, to pomacam Twoje moto, może coś podpowiem. Swoją SV mam już 3 sezon, w tym też wypady na tor, więc jakieś doświadczenie mam ;) jak co to PW
SV650S K9
27 cze 2014, o 11:59
Moto: SV1000S K6
Dzięki bardzo za chęci, ale caly weekend w pracy jestem poza Poznaniem. Gadałem wstępnie już z moim starym znajomym, który ma vke i powiedział, że jak zjadę w moje rodzinne strony to mi ją sprawdzi.
Dzięki Ci jeszcze raz dobry człowieku:P
PS. Jak nie ogarniemy to się zgłoszę :)
27 cze 2014, o 12:55
To na pewno ci się nie zmeniały :obity: Bo SV to nie taki traktor na jakim jest ta demonstracja.
Odjecie gazu ma byc małe, tak małe żeby nie wpadał silnik w faze hamomowania (gdyby to rozciagnąc w czasie do demonstracji to odejmujesz gazu tyle żeby ani nie hamował ani nie ciagnał silnik). I wszystko ma byc szybko, chwila ociagania i tez lipa bydzie. Masz to zrobić w czasie mrugnięcia oka :mrgreen: Gdy schodzisz na niższy bieg to tak samo tylko po zmianie dokręcenie gazu na tyle duzo żeby silnik nadrobił obrotami ale nie szarpnał.
28 cze 2014, o 09:37
Moto: SV1000S K6
Ok ok :) Spróbuje wg Twoich wskazówek:)
28 cze 2014, o 11:07
Rozkosmany, rozumiem, że Ty zawsze zmieniasz biegi bez sprzęgła - zarówno w górę, jak i w dół?
28 cze 2014, o 13:45
Nie, nie zawsze. Jakies kołowanie po parkingach to ze sprzegłem najczęściej. Bezsprzęgłowa praca dobrze wypada gdy silnik ma robotę i jedzie. A jak tak tylko głupa pali to się szarpie
(ed. albo trzeba się lepiej nauczyć :hmm: Na ten przykład U-turn na ulicy bez sprzęgła zrobić na samym gazie to chyba będzie trudny problem. Sprawdzę, najwyżej sąsiadce wjadę w kwiatki :obity: )
28 cze 2014, o 15:17
Moto: SV1000S K6
No i moto sprawdzone :P
Jednak da się wrzucać biegi bez sprzęgła :D
Lata praktyki jednak robia swoje :)
Ja tam zawsze wychodziłem z założenia, że skoro jest sprzęgło to trzeba go używać :D
Dzięki wszystkim za pomoc w tych trudnych chwilach :mylove:
4 lip 2014, o 12:25
Spokojnie możesz używać sprzęgła. Ten test nie miał na Tobie wymusić (krytykowanej przez wielu) zmiany biegów bez sprzęgła, tylko sprawdzić, czy w Twoim motocyklu rzeczywiście występuje mechaniczny problem, czy może największym problemem dla Twojej skrzyni jesteś Ty sam :)
Cieszę się wobec tego, że chodziło jedynie o niechlujną zmianę biegów, a nie o np. skrzywiony wodzik.
4 lip 2014, o 12:45
Moto: SV1000S K6
Musze po prostu być delikatniejszy dla mojej niuni :)
4 lip 2014, o 13:03
:mrgreen:
Delikatnie, bardzo delikatnie. Wtedy ładnie sie kręci dalej :spoko:
Tak własciwie to ja jestem wrogiem używania sprzegła przy zmianie biegów. No chyba że ma to uzasadnienie spowodowane okolicznościami zewnetrznymi. Dlatego że w skrzyniach naszych moto, wszystkie koła kręca się i tak cały czas a wodziki tylko niewielkim przesunięciem zapinają odpowiednie do pracy. Sprzegło jedynie separuje to od silnika znosząc moment napędowy i wtedy bieg da się łatwo zapiąć. Dokładnie to samo mozna uzyskać odpowiednio operując gazem. Pokierować biegiem silnika tak żeby nie dostarczał skrzyni momentu, ani tez jej nie odbierał. Dla wodzików to bedzie równoznaczne z sytuacją gdy odłączymy napęd sprzęgłem.
Czyli dla samej skrzyni jest wsio ryba na jakiej zasadzie nastąpi chwilowy zanik momentu napedowego. Dla sprzęgła juz niekoniecznie :obity: Bo musi ono w ciepło przerobic nasze niechlujstwo (bez urazy) i rozpraszać czasami spore chwilowe udary. I niby wszystko ładnie wygląda na zewnątrz ze sprzęgłem, ale tak naprawdę to jest gorzej dla silnika.
No ale to fajny temat do rozważań. Może jutro wykorzystam nawet okazję bo mam rozgrzebaną skrzynię i filmik popełnię, który to wszystko zobrazuje o wiele lepiej :hmm:
Myślę że dałoby się sporo oponentów przeciagnąć na swoją strone gdyby zobaczyli jak to wszystko chodzi :obity:
Ostatnio edytowano 4 lip 2014, o 22:07 przez Rozkosmany, łącznie edytowano 1 raz
4 lip 2014, o 21:54
Moto: SV1000S K6
Oooo :)
Dawaj filmik :)
Może jak się wprawie to będę zmieniał bez sprzęgła bo jest o wiele szybciej.
Na razie mi jeszcze szarpie moja niunia :)
4 lip 2014, o 22:03
OK, jutro zrobie filmik akcji :obity:
ed. a Niunia ci szarpie właśnie przez to że przez maniere uzywania sprzegła robisz wszystko nadmiarowo. Za dużo odjecia gazu, za dużo dodania gazu. A to biedne sprzęgło walczy z tym wszystkim.
Ps. Niby pojazdy inne ale tak na dobra sprawę skrzynie są zadziwiająco podobne
oczywiście połówek niech nikt nie szuka :obity:
Ostatnio edytowano 4 lip 2014, o 22:21 przez Rozkosmany, łącznie edytowano 2 razy
4 lip 2014, o 22:08
Moto: SV1000S K6
:serduszka: :serduszka:
To czekam z niecierpliwością :D
4 lip 2014, o 22:12
Rozkosmany, redukujesz też bez sprzęgła?
4 lip 2014, o 22:21
Aż takim talibem nie jestem i często przy redukcji tak od 3-ki sprzegło zapodam. A z 2 na 1 to własciwie zawsze sprzegła użyję. Taki już odruch mam i nie mysle o tym. Wszystko zależy od tego gdzie jadę, czy z góry czy po płaskim itd..
Inaczej też jest w bardzo gęstym ruchu np. Zdaża mi się uzywac normalnie sprzegła :obity:
4 lip 2014, o 22:36
