Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 11:47
Podświetlenie zegarów
Post Podświetlenie zegarów
Niestety na fiszkach to słabo widać. Jak wygląda podświetlenie zegarów w starej esce? Podejrzewam że to głównie w5w, ile ich jest? Czy są tam jeszcze inne żarówki? Czy są jakieś problemy z wyciągnięciem zegarów (poza rozbiórką owiewki)?
25 maja 2010, o 12:59
Post Re: Podświetlenie zegarów
Ok, znalazłem coś takiego.
Ktoś z was poznaje te żarówki? Co może robić za zamiennik?
EDIT:
3xT5
26 maja 2010, o 14:02
U mnie były 2 typy żarówek - T5 oraz T10, łącznie chyba 6-7 sztuk, 4 kontrolki oraz 2 lub 3 do podświetlenia zegarów.
26 maja 2010, o 16:36
chef master
Moto: ntv650
Z tego co pamiętam, to żeby wymienić żaróweczki(3szt) to trzeba rozkręcic zegary bo nie ma w obudowie takich wyjmowanych zaślepek jak do kontrolek. Wykręcasz wszystkie wkręty z tyłu i wyjmujesz. Wygodnie jest położyć zegary na stole tyłem zegarów do wierzchu. Przy składaniu warto zwrócić uwagę na uszczelkę...
Wiem że nie są to napewno żarówki w5w, są mniejsze, ale które (t5 czy t10)to nie pamiętam.
GG:6047566
SV650K2----> CBR 929 Y
27 maja 2010, o 22:16
Link który wkleiłem zawiera kompletną instrukcję, wiem bo przyglądałem się temu ostatnio zakładając przetwornicę do hid'ów (ładnie pasuje pod frontem owiewki). Żarówki też już znalazłem (svforum rządzi), niemniej dziękuje za chęć pomocy ;)
Dajcie znać jeśli chcecie fotoreportaż z rozbiórki przedniej owiewki.
27 maja 2010, o 22:55
Ja chcę fotoreportaż i opis wrażeń po założeniu xenonu :P
28 maja 2010, o 00:50
Na zdjęcia nie miałem czasu, montaż nie jest skomplikowany, opstrykam przy następnej okazji. Kable zasilające wchodzą do kostki od świateł (tej od której odchodzą oryginalne kable do żarówek, głęboko pod owiewką), żarnik wchodzi w miejsce zwykłej żarówki.
Szału nie ma. Jest lepiej, światło jest mocniejsze, bardziej białe (mimo że to 4,3k), ale nie wygląda to dziwnie w porównaniu z drogowym (wciąż halogen, chociaż jakaś bielsza żarówka byłaby wskazana). Muszę rozebrać lampę i wyczyścić soczewkę od środka, może wtedy będzie to wyglądało jak trzeba :obity:
28 maja 2010, o 07:36
Kupowałeś jakiś zestaw czy osobno palnik i przetwornice? A z tym podświetleniem to jakie w końcu żarówki odpowiadają za podświetlenie? Chodzi mi o symbol - ale nie za kontrolki czy co - za samo podświetlenie.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
28 maja 2010, o 08:02
Prawie na pewno są to T5 jak pisałem wyżej. Jak oglądałem zdjęcia oryginalnych i T5 to ma to prawo działać :D
Do świateł kupowałem zestaw (zestaw? żarówka wpięta do modułu i paragon luzem). Faktycznie motocyklowe przetwornice są sporo mniejsze, samochodowa musiała by być gdzieś na widoku (pewnie przy stelażu owiewki przy kierownicy), tą da się gdzieś schludnie upakować.
Jeśli wytrzymasz do poniedziałku / wtorku, powinienym wtedy mieć już wszystko rozebrane i potwierdzić jak to wygląda.
28 maja 2010, o 08:08
No spokojnie - mi się nie spieszy - jakby to było proste to można by sobie to robić wieczorem miedzy Barwami Szczęścia a M jak miłość - a tam rozkręcania jest sporo wiec trzeba wziąć wolne w pracy a wtedy od razu wstawię sobie wyświetlacz biegów bo leży za łóżkiem i się kurzy :)
Obrazek Obrazek
SV650S K1
28 maja 2010, o 12:24
Owiewki schodzą bez problemu, zegary są trzymane 3 śrubami z przodu i 4 z tyłu. Jak to oglądałem to z jedną może być większy problem. Samą obudowę można rozebrać w kilka chwil. 2 popołudnia i będzie po sprawie.
28 maja 2010, o 12:28
Owiewki to już ściągałem - tyle, że ja nie mam garażu na moto i muszę sobie przygotowywać specjalne stanowisko :D Długo by się można żalić.... :)
Obrazek Obrazek
SV650S K1
28 maja 2010, o 13:23
Ściągnąć owiewki, rozbebeszyć sprzęt na ulicy i mykać do domu żeby coś podłubać. Nie zazdroszczę :/
28 maja 2010, o 13:36
No tez bym nie zazdrościł - mieszkam na wsi i mam spore podwórko - w sumie garaż tez ale auto tam stoi - motor trzymam pod wiatą :) Tylko muszę narzędzia z garażu przynosić.
Obrazek Obrazek
SV650S K1
28 maja 2010, o 14:55
Aaaa, to nie marudź. W takich warunkach można dużo zrobić :mrgreen:
28 maja 2010, o 14:57
Uff, zrobione. Wczoraj szybka rozbiórka i oględziny czego mi brakuje, dzisiaj szybko zakupy uzupełniające i składanie. Wczoraj ok godzina + dzisiaj ok. trzy (włożenie, posprawdzanie, poskładanie i jeszcze raz rozbiórka bo nie docisnąłem kabla od światła mijania). Gdybym jak ostatnia sierota nie spaprał trzeciej lampy byłbym jakieś 45 minut do przodu :/
Siłą rozpędu wymieniłem jeszcze żarówki w kontrolkach
Wnioski?
-przeciętna małpa z żądzą mordu rozbierze owiewki
-przeciętna zręczna małpa je potem poskłada
-diody dużo lepiej podświetlają zegary
-środkowa dioda pod zegarami powinna być trochę mocniejsza (3xSMD jest w sam raz), boczne wystarczą 1xSMD (inaczej naokoło zegarów robi się denerwująca poświata)
-kontrolki są przystosowane do żółtego, słabego światła żarówek. Diody świecą zimnym białym światłem (nie widać, ale ono jest lekko niebieskie) i są chyba trochę za mocne. Luz zrobił się raczej błękitny jak zielony, rezerwa jest przebarwiona (taki mdły odcień żółtego). Reszta względnie w normie. Przy pierwszej nocnej jeździe przekonam się czy nie będzie to męczące.
Zdjęcia z operacji wrzucę jutro w pracy ;)
10 cze 2010, o 19:27
