Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 20:36
Nierównomierne zużycie klocków
Dołączył(a): 6 sie 2011, o 15:09
Moto: sv650s 2001
Post Nierównomierne zużycie klocków
Witam.
Problem dotyczy nierównomiernego zużycia klocków w przednim kole z prawej strony.
Klocek od wewnętrznej strony tarczy jest o wiele więcej zużyty od tego po zewnętrznej.
Ktoś wie dlaczego tak się dzieje?
1 sie 2014, o 21:05
Post Re: Nierównomierne zużycie klocków
Usyfione zaciski. Wyczyść tłoczki i prowadnice (co i tak powinieneś zrobić przy okazji wymiany), powinno się uspokoić. Sprawdź przy okazji czy pręcik który trzyma klocki (robi też za prowadnicę) nie jest skrzywiony - przez bród klocki mogły się o niego zapierać zamiast po nim ślizgać, a mają dość siły żeby go wygiąć. Wszystko oczywiście przesmaruj smarem wysokotemperaturowym - miedzianym albo smarowidłem do tłoczków hamulcowych.
1 sie 2014, o 23:22
Nie wszystko Kacper :D Jak nałoży smar na prowadnice to po krótkim czasie będzie tylko gorzej.
4 sie 2014, o 13:06
? Miedź na prowadnicy robi swoje i nie zbiera tak syfu jak goła stal.
4 sie 2014, o 14:38
Widocznie masz inny stop gołej stali niż moja, która nic nie zbiera ;)
4 sie 2014, o 22:31
Moto: sv650s 2001
sprawa jasna,krzywa prowadnica.
Pytanie czy to normalne ze jestem w stanie docisnac klamkę az do manetki?
19 sie 2014, o 17:21
Dołączył(a): 7 lip 2012, o 12:43
Moto: SV650 N '99
Nie, nie jest to normalne, najwyraźniej zapowietrzone.
19 sie 2014, o 17:28
Moto: sv650s 2001
Ponoc to normalne ze klamka jest miekka tuz po wymianie klockow.
19 sie 2014, o 19:07
Tak, normalne jest, że klamka jest miękka po wymianie płynu - przez ok. 10 minut, zanim się nie odpowietrzy układu. NIE WOLNO jeździć z takim hamulcem.
19 sie 2014, o 19:15
Podejrzewam, że do wymiany są węże przez co klamka leci aż do manetki. Zainwestuj w oplot stalowy, dobrze odpowietrz i będziesz widział istotną różnice.
20 sie 2014, o 00:48
Moto: sv650s 2001
Jeszcze jeden problem,poci sie odpowietrznik na łączeniu z zacískiem.
Wymíeníłem odpowíetrzník ale poprawy brak.
20 sie 2014, o 18:42
