Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 23:08
Dokładna instrukcja odblokowania moto - PIN 25
Dołączył(a): 4 lut 2014, o 02:32
Moto: SV 650 S '03
Post Dokładna instrukcja odblokowania moto - PIN 25
Hey,
Jestem mega zielony w grzebaniu przy moto. I dlatego prosiłbym kogoś o dokładną instrukcję jak się zabrać do odblokowania mocy.
Wiem, że temat był na pewno wałkowany, tylko może to ja nie mogę ogarnąć jak to zrobić.
Temat obadałem: viewtopic.php?f=24&t=1247
Chciałbym by ktoś mi walnął instrukcję podobną jak przy zmianie oleju zrobił to Lasooch
lasooch napisał(a):
No to już tak dla ścisłości, pełna instrukcja:
1. Rozgrzać silnik.
2. Podstawić sobie pod motocykl miskę minimum 3 litry pojemności.
3. Odkręcić korek wlewowy, odkręcić korek spustowy, poczekać aż olej ścieknie.
4. Odkręcić filtr, poczekać aż wycieknie resztka oleju.
4. Posmarować świeżym olejem uszczelkę nowego filtra, dokręcić mocno ręką.
5. Zakręcić korek spustowy.
6. Zalać świeżym olejem (ok. 2,4-2,7 ltr, zależy czy z wymianą filtra czy nie, czy jest chłodnica oleju czy nie itp).
7. Zakręcić korek wlewowy.
8. Odpalić motocykl na chwilę, zgasić, odczekać kilka minut żeby olej zleciał na dół.
9. Sprawdzić poziom oleju w okienku - motocykl musi stać w pionie, na kołach.
10. W razie potrzeby dolać olej tak, by poziom był między kreskami MIN i MAX.
11. Stary olej oddać do punktu gdzie utylizują takie płyny :obity:
Co, gdzie, jak odkręcić, odczepić itd. itp. Najlepiej jak instrukcja będzie jak dla totalnie zielonej w tym temacie osoby. Mam SV z 2003r. Więc w temacie wyczytałem, że da radę u mnie to zrobić, a już najeździłem się zablokowaną. Także, możno by podpiąć temat dla innych co by mieli taki problem. (Chyba nie jestem jedyny?)
Z góry dzięki.
Pierwszy motocykl nigdy nie powinien mieć więcej KM niż Ty Kg.
http://www.27Zaku.pl - mój blog o motocyklach, zdrowym trybie życia, przemyśleniach i lifestyle'u.
Suzuki SV 650 S '03 i CBR 600 F4 '99 przerobiona na tor.
19 sie 2014, o 16:16
Moto: Piaggio Liberty ;)
Post Re: Dokładna instrukcja odblokowania moto - PIN 25
Ale co tu jest do tłumaczenia?
Sam podałeś link gdzie w pierwszym poście Razor dał linka do niemieckiej instrukcji... Choć tego języka nie znam za grosz to same obrazki są wystarczające...
To jest obrazek złącza ECU i owego, sławnego pinu numer 25.
A to jest obrazek gdzie ECU się znajduje... (jest to pod siedzeniem kierownika, obok akumulatora -> ściągasz boczne plastiki przy siedzeniu(2 śrubki imbusowe) -> ściągasz siedzenie (2 śrubki krzyżakowe) -> i masz ECU)
Ogólna zasada jest taka że pin 25 ma zniknąć -> czy przetniesz kabel, wydłubiesz sam pin, czy cokolwiek to już nie ma znaczenia. Ma nie być komunikacji na tym kablu z ECU.
Filozofii i rocket science tu nie ma.
Watro pamiętać, że w różnych rocznikach był to inny pin.
Z tego co wiem to w K3-K5 odblokowuje się pinem 25, a w K7 pinem 24. Reszty nie wiem więc nie piszę :D
Maszyna: Suzuki SV650 N K3
20 sie 2014, o 10:59
Moto: SV650S / N
Instrukcja krok po kroku.
Przygotuj: dwa klucze do odkręcenia siedzenia typu IMBUS, solidne nożyczki, taśma izolacyjna rękawiczki.
1. Odkręcamy śrubki od plastikowych zasłonek przy siedzeniu (lewa i prawa strona).
2. Większym IMBUSEM odkręcamy siedzenie (lewa i prawa strona).
3. Delikatnie zdejmujemy siedzenie.
4. Wyciągamy złącze ECU, możemy je rozpiąć.
5. Liczymy piny, w ten sposób aby znaleźć ten który nas interesuje (w zależności od rocznika pin 24 lub 25).
WAŻNE!!! Gdy liczysz sprawdź czy to wtyczka czy gniazdo, żeby od dobrej strony zacząć liczenie.
5. Tniemy przewód (ciach ciach).
6. Izolujemy przecięte kable taśmą izolacyjną.
7. Teraz składamy: wykonujemy czynności montujące w kolejności punktów (4,3,2,1).
Koniec :P
20 sie 2014, o 11:21
Koniec :P
Za trudne, uprość trochę ;)
20 sie 2014, o 11:34
Moto: SV650N 2003
Koniec :P
Wszystko źle, bo brakuje specjalnego klucza o nazwie "szklana pięćdziesiątka" :P
20 sie 2014, o 11:47
Moto: SV650s k3
A po co ciąć kable, jak można je wysunąć?
W w/w temacie jest opisane co trzeba wcisnąć i gdzie :]
20 sie 2014, o 17:37
Moto: SV 650 S '03
@bula87 @danielo Wielkie Dzięki. O taką instrukcję mi chodziło. I nawet tak zielona osoba jak ja może odblokować maszynę. Jeszcze raz dzięki. Może też warto by było przypiąć temat dla innych co będą szukać jak odblokować moto.
20 sie 2014, o 20:17
A po co liczyć kable, czy one nie są ponumerowane? :D
20 sie 2014, o 21:15
