Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 5 lis 2025, o 14:28
Potrzebuję tłumaczenia kilku zdań (j. rosyjski)
Post Potrzebuję tłumaczenia kilku zdań (j. rosyjski)
Witajcie,
Ostatnio udało mi się dorwać za grosze stary radziecki prostownik tyrystorowy (Paccbet-2). Nie mogę tylko rozgryźć do czego służy jeden przycisk. Otóż w instrukcji, którą załączam poniżej, jest to przycisk oznaczony numerem "3". Ktoś byłby w stanie przetłumaczyć do czego służy? Z góry serdeczne Bóg Zapłać!
Instrukcja ma właściwie tylko jedną stronę, więc nie będzie problemu z odnalezieniem :)
http://www.speedyshare.com/qPyeJ/paccbet-2-sm-1.pdf
Ostatnio edytowano 11 sty 2015, o 20:53 przez Miles, łącznie edytowano 1 raz
11 sty 2015, o 16:40
Moto: SV1000S K6
Post Re: Potrzebuję tłumaczenia kilku zdań (j. rosyjski)
Miles napisał(a):
Witajcie,
Ostatnio udało mi się dorwać za grosze stary radziecki prostownik tyrystorowy (Paccebet-2). Nie mogę tylko rozgryźć do czego służy jeden przycisk. Otóż w instrukcji, którą załączam poniżej, jest to przycisk oznaczony numerem "3". Ktoś byłby w stanie przetłumaczyć do czego służy? Z góry serdeczne Bóg Zapłać!
Takie coś znalazłem na pewnym forum:
A więc tak:
1. Prostownik ten, żeby zacząć ładować musi mieć podłączony akumulator, w przeciwnym wypadku na zaciskach nie ma napięcia.
2. Przełącznik o którym pisałeś służy do zmiany rodzaju pracy prostownika, ładowanie (do dołu) - rozruch (do góry).
3. Przycisk (test), służy do sprawdzenia działania prostownika. Po jego naciśnięciu, na zaciskach prostownika bez dołączonego akumulatora pojawia się napięcie.
4. Potencjometrem reguluje się prąd ładowania.
5. Dwie kontrolki, jedna sygnalizuje, że prostownik jest dołączony do sieci, druga sygnalizuje ładowanie akumulatora.
Transformator jest dość dużej mocy, a napięcie na uzwojeniu wtórnym wynosi około 18V. Ominięcie tej płytki nie jest możliwe, ewentualnie można ją zastąpić jakąś inną. Na forum jest sporo schematów podobnych regulacji. Bez regulacji, ten prostownik będzie ładował akumulatory bardzo dużym prądem, przez co będzie je niszczył. Jeżeli ta płytka jest uszkodzona, to uważam, że lepiej ją naprawić, niż kombinować w jakikolwiek inny sposób.
11 sty 2015, o 17:04
Widziałem ten opis, ale on dotyczy innego prostownika :)
11 sty 2015, o 17:38
Moto: SV1000S K6
Faktycznie, teraz doczytałem :P Wybacz :D
Pokusiłem się o przetłumaczenie :P
Jeżeli dobrze zrozumiałem to przycisk nr. 3 to:
wybór między trybem automatycznym a trybem ręcznym.
11 sty 2015, o 17:57
To też wiem, tylko nie wiem czym się charakteryzuje tryb automatyczny :P Czy jest to jakieś ładowanie cykliczne, czy prostownik w jakiś sposób mierzy i kontroluje napięcie akumulatora? Myślałem, że może w instrukcji zostało to w jakiś sposób wytłumaczone :)
11 sty 2015, o 18:39
Moto: SV1000S K6
Nic na ten temat nie widziałem tam. Jest tylko napisane ze zmiana z trybu auto na manualny i koniec :P
EDIT: jednak coś jest :D ale to już wyższa szkoła rosyjskiego. Może uda mi się to jakoś opanować :P
11 sty 2015, o 18:50
Jeśli potrafisz to byłbym wdzięczny. A jak nie to może znajdzie się jakiś stary wyjadacz forumowy, którego uczyli jeszcze w szkole cyrylicy :mrgreen:
11 sty 2015, o 19:03
Moto: SV1000S K6
Ja miałem tylko w podstawówce :P
Może się uda :)
Udało mi się znaleźć oryginalną instrukcje do tego cuda. Lepiej w niej widać te śmieszne literki :D
11 sty 2015, o 19:07
Moto: SV650S 2008
mnie uczyli ale prawie 20 lat nie używałem więc teraz niestety rosyjski u mnie jest słabszy niż turecki po 3 miesiącach w Stambule :(
11 sty 2015, o 19:08
Moto: SV1000S K6
Jeżeli dobrze zrozumiałem to jest tam coś napisane, że w trybie ręcznym ładowanie 6V i 12V a w trybie automatycznym tylko 12V
Znalazłem też opis parametrów tego cuda:
PS. Jeżeli się mylę to niech ktoś mnie poprawi :P
11 sty 2015, o 19:40
Moto: SV1000S K6
Jeżeli ktoś będzie próbował przetłumaczyć to tu: http://wizard.mts-nn.ru/files/Rassvet-2.pdf macie instrukcje w lepszej wersji.
11 sty 2015, o 19:48
Dzięki. Poszperam jeszcze trochę, bo nadal mam pewien niedosyt :P
11 sty 2015, o 20:52
Może Rozkosmany coś pomoże ? On chyba zdaję się rosyjskim sprawnie posługuje ?
11 sty 2015, o 21:49
Dawajcie co tam trzeba bo mnie się łazić nie chce po temacie i szukać tego co to przetłumaczyć trzeba
:hmm:
Jakoś tak :hahaha:
11 sty 2015, o 22:05
Moto: SV1000S K6
:hmm:
Jakoś tak :hahaha:
U mnie masz w ostatnim poście instrukcje w ładnej wersji :P To w niej szukaj :D
11 sty 2015, o 22:13
:hmm:
Jakoś tak :hahaha:
Właśnie myślałem, żeby bezpośrednio do Ciebie z tym uderzyć, ale wstydziłem się :mrgreen:
Tutaj instrukcja i zadanie jest następujące... do czego dokładnie służy przycisk numer 3. Chociaż to już ustaliliśmy, że jest to przełączenie pomiędzy trybem manualnym a automatycznym, jednak może jest tam napisane na czym polega tryb automatyczny? Mierzone jest napięcie? Prąd? Jest to ładowanie impulsowe, czy cykliczne? Jakieś odsiarczanie?
11 sty 2015, o 23:19
Miles. Tak na szybko, bo jeszcze jutro przeczytam to sobie dokładnie.
Krótko mówiąc jest to prostownik, ładujący stabilizowanym napieciem i natężeniem.
Ciągłym w przypadku reżimu ręcznego a pulsacyjnym w przypadku wybrania trybu automatycznego.
Urządzenie ponadto posiada zdolność określenia stanu akumulatora i jego biegunowości jeżeli znaki oznaczające polaryzację nie są czytelne ( ? :hmm: )
Na jakiej zasadzie rozpoznaje stan baterii nie doczytałem jeszcze. Ale jawnie tego nie piszą.
Pośrednio mogę wykapować że sprawdza opór wewnętrzny. Ponieważ jest wzmianka o tym żeby sprawdzić gęstośc elektrolitu akumulatora po naładowaniu i że nie powinna się ona różnić niż 0.01 g/ccm od założonej bo wtedy ustrojstwo daje gwarancję że ładowanie jest bezbłędne.
Ponadto, w przypadku ładowania automatycznego długość impusu zmienia sie w zakresie od 5-35 sek a długość przerwy pomiędzy impulsami (gdy nie świeci lampka) zwieksza się w miarę naładowania akumulatora.
Zaczyna się od 0.5-1 sek gdy akumulator jest piździec :obity: znaczy dętka :hahaha:
Oczywiście mam na mysli wyładowany na amen.
Jeżeli czas wydłuża się do 0.5-2 minuty to akumulator osiągnął od 50% pojemności do wiecej (chodzi cały czas o NIE ŚWIECENIE lampki). Ona świeci tylko w czasie trwania impulsu> wspomniane 5-35 sek.
Czas powyżej 2 min świadczy o całkowitym naładowaniu. Jeżeli czas pauzy nie zwiększa się w trakcie ładowania i nie osiaga 2 min. to znaczy że akumulator piździec :dupa:
:hmm: Znaczy tak po naszemu to tak trochę na czuja trzeba to sobie określać. Tak jak wskaźnik paliwa w SV działa :hahaha:
----bardzo ważna uwaga: nie wolno ładować akumulatora gdy on jest podłaczony w pojeździe !
-- ok, jutro jeszcze raz luknę na to i może coś mądrego zobaczę.
12 sty 2015, o 02:01
Wielkie dzięki! W sumie jak za 40 zł to udało mi się dorwać dobry radziecki sprzęt do ładowania aku w samochodzie. Szkoda tylko, że ma za wysokie napięcie ładowania dla akumulatorów AGM, a właśnie taki siedzi w mojej SVce.
12 sty 2015, o 19:26
Nie ma sprawy Miles. Postawisz mi kiedyś koktajl mołotowa w Moskwie i bedziemy kwita :obity:
-- w zasadzie nic mądrego nie wyczytałem poza uwagami BHP i co sprawdzać przy zakupie.
Nie mniej może ci sie przydac info że tam stoi jak wół napisane że ładuje akumulatory samochodowe i motocyklowe. Pod warunkiem że sa ołowiowo-kwasowe :mrgreen:
Poza tym, pokrętło służące do regulacji natężenia działa w obu trybach, tak ręcznym jak i automatycznym. Tak więc mała cyferka mały akumulatorek, duża cyferka duży akumulator.
Ołowiowo-kwasowy oczywiście.
Mozna posłużyć się procedurą testu. Znaczy żarówka 21 W pod klemy, guzik nr. 4 naciskamy i trzymając go kręcimy pokrętłem. Na podstawie jasności świecenia jej możemy zgrubsza oszacować prąd ładowania.
:spoko:
12 sty 2015, o 20:05
Dzięki raz jeszcze! :spoko: Do motocykla mam jeszcze inny prostownik, więc ten zostanie do auta :)
13 sty 2015, o 20:46
