Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 14:05
Nie dzialajace zegary
Dołączył(a): 18 lut 2015, o 19:25
Moto: sv650s
Post Nie dzialajace zegary
Witam wszystkich.
Jak w temacie mam maly problem z zegarami, tzn nie dziala predkosciomierz, obrotomierz I wyswietlacz z kilometrami.
Wszystko inne podswietlenie, migacze, luz dziala.
Od razu mowie ze kabel od czujnika cisnienia oleju (to chyba ten), jest przeciety. Wlasciciel od ktorego kupowalem, powiedzial mi ze jego pies zezarl kawalek kabla :)
Mam zamiar sie za to zabrac w ten weekend, ale pomyslalem ze lepiej podpytac zanim sie za to zabiore. Takze wszelkie porady od czego zaczac mile widziane
Jakby ktos pytal to pisze z roboty I nie mam polskiej klawiatury, za co z gory sorry.
moto sv650s 2001
19 lut 2015, o 19:31
Moto: Kawasaki KLX300R
Post Re: Nie dzialajace zegary
Sprawdź wiązkę elektryczną, styki, kable, przeczyść styki i zabezpiecz jakimś preparatem do tego celu. Sprawdź czy zegary nie były rozbierane, czy nie są popękane (obudowa). Jeśli mieszkasz w Irlandii to pewnie kupiłeś jakiegoś mokrego "angola" możliwe że moto miało kąpiel. Moto ci normalnie odpala bez zegarów?
Zamojska Grupa Motocyklowa
http://www.moto-zamosc.pl
19 lut 2015, o 19:42
Moto: sv650s
zegary cale (przynajmniej z zewnatrz). moto odpala bez zegarow, wydaje mi sie ze to moze byc jakas wiazka/bezpiecznik cos w ten desen tak jak mowisz. Zrobie zdjecia jak wroce do domu I dolacze, ale masz racje trzeba wszystko rozebrac I posprawdzac
Na tym wyswietlaczu co mierzy kilometry cos tam sie pokazuje ale to dolacze foto I sam zobaczysz
19 lut 2015, o 19:51
Moto: Piaggio Liberty ;)
Daj foto bo kierunkowskazy, kontrolki, prędkościomierz, obrotomierz jest sterowany z ECU, natomiast licznik kilometrów jedynie na bazie sygnałów prędkości oblicza sobie przebytą drogę i trzyma tą wartość bezpośrednio w liczniku. Tak więc licznik bez sygnału z kompa, a podpięty do zasilania powinien bez problemu pokazywać przebyte kilometry. Jak to nie działa to może być coś wypalone w liczniku albo wywalony program procka licznika (sytuacja częsta w usa -> przynajmniej na ebay często spotykam liczniki z uszkodzonym firmware licznika).
Maszyna: Suzuki SV650 N K3
19 lut 2015, o 20:54
Moto: sv650s
Cos slabo widac ale jest tam taka pozioma kreska - na wyswietlaczu kilometrow.
Moto chodzi ale jak widac obrotomierz nic nie pokazuja.
19 lut 2015, o 21:16
Sprawdz najpierw zasilanie czy w ogóle dochodzi do zegarów. Skoro nic nie działa najpierw to bym sprawdził.
Patrz serwisówka
19 lut 2015, o 21:24
Fuck, nie doczytałem oczywiście, że chodzi o gaźnik... o tym liczniku niestety nic nie wiem :/
19 lut 2015, o 21:39
Moto: sv650s
dobra maly update. okazalo sie ze w jednej kostce kabelek ze starosci odpadl. Przerzucilem wszystko na nowa kostke i dziala elegancko poza jedna rzecza. Zegary dzialaja poza predkosciomierzem. Ktos moze podpowiedziec co nastepne sprawdzic? Nie dziala wspomniany predkosciomierz i nie nawija kilometrow na wyswietlaczu.
dzieki.
24 lut 2015, o 16:55
Czujnik licznika sprawdz. Przy kole czy podaje napięcie, jeśli nie to zobacz czy jest kompletny i nie połamany.
24 lut 2015, o 17:03
Moto: sv650s
dzieki mozna to sprawdzic jakos multimetrem, sprawdzalem hanyes'a i tam jakies 4 baterie sa opisane? Jak mozna to podaj jak go ustawic, bo jeszcze nie mialem kontaktu z tym urzadzeniem.
dzieki!
24 lut 2015, o 19:54
Zapewne multimetr na pomiar napięcią wystarczy ustwaić.
Wszystko dokładnie opisane jest w serwisówce. http://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=11&t=61
24 lut 2015, o 19:56
