Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 19:16
strzela na ssaniu
Dołączył(a): 14 sie 2014, o 22:31
Moto: sv650s 1999
Post strzela na ssaniu
Witam! Sprawa ma się tak: sv gaźnik , wydech przelot,wymieniony filtr pow. , świece. Motocykl oddałem do autoryzowanego serwisu na serwis gaźników, luzy zaworowe. Wymieniono krućce dolotowe bo były ztyrane. Od tego czasu przy odpalani w temp. ok 4 `c pali od pierwszego ale strzela delikatnie ( tak popierduje) w wydech jak się rozgrzewa na ssaniu. Czy to normalne czy na reklamację się udać? Dodam , że motór chodzi o niebo lepiej więc coś tam robili ;)
24 lut 2015, o 22:51
Post Re: strzela na ssaniu
jakim cudem :?:
A jak jeździsz to nie strzela przy wkręcaniu się na obroty?
24 lut 2015, o 22:57
Moto: sv650s 1999
Pewnie ze starości :) przy wkręcaniu nic nie strzela idzie równiutko bez szarpania.
24 lut 2015, o 23:19
Moje mają tyle samo i są jak nowe. Może zaciąga Ci powietrze gdzieś przy iglicach ssania :hmm: Jak wyłączysz ssanie to już też jest ok?
24 lut 2015, o 23:24
Moto: sv650s 1999
Jak wyłącze to ok. W lato tak nie robił może to temp i wilgotność powietrza ?czyli nie powinien tak robić?
24 lut 2015, o 23:35
Ja bym rozebrał gaźniki i sprawdził pracę iglic ssania oraz szczelność układu. Ciężko mi dać Ci dobrą radę nie widząc tego problemu.
25 lut 2015, o 12:29
MADKID tak strzela jak moja :] to tylko się cieszyć a nie płakać bo znaczy ze jak nie pyknie w komin to coś nie tak :obity:
26 lut 2015, o 22:31
Moto: sv650s 1999
No to super dzięki
27 lut 2015, o 09:34
Dołączył(a): 24 sty 2013, o 00:17
Moto: SV650N 2000
W poprzednim gaźniku miałem tak samo na akcesoryjnym wydechu. Minimalnie podkręciłem obroty na biegu jałowym i "strzelanie" ustąpiło :)
Ostatnio edytowano 27 lut 2015, o 11:25 przez adziu6, łącznie edytowano 1 raz
27 lut 2015, o 10:45
Jeśli masz akcesoryjny wydech to możesz spróbować ciut podkręcić śrubę regulacji mieszanki z 2 1/2 obrotu na 3.
27 lut 2015, o 11:13
Może wydech nieszczelny i łapie powietrze jeśli gaźniki są dobrze ustawione.
28 lut 2015, o 18:26
Moto: sv650s 1999
To chyba przez pozimowe paliwo, zalałem świerzego i nie strzela.
2 mar 2015, o 13:27
