Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 19:14
Brak ssania w 650 2004r
Dołączył(a): 3 mar 2015, o 20:03
Moto: Sv 650N 2004
Post Brak ssania w 650 2004r
panowie jest problem :( bo nie mam ssania w mojej SV i problem sie pojawił teraz przy niskich temperaturach gaśnie :/ w tamtym roku nie miałem problemu bo jak kupiłem to było ciepło . Może ktoś z Was miał przeżycia podobne i może udzielić dobrej rady :) Pozdrawiam Mateusz
22 mar 2015, o 20:01
Post Re: Brak ssania w 650 2004r
Załóż ssanie od starszych wersji.
Żartowałem.
Podkręć wolne obroty - po lewej stronie na wysokości kolana ma do ramy przymocowane plastikowe pokrętło.
22 mar 2015, o 20:07
Moto: Sv 650N 2004
a co mi to da ??? to pewnie trzeba bedzie regulować jak sie silnik zagrzeje ?
22 mar 2015, o 21:26
Rozumiem, że nie odpala Ci w ogóle, ewentualnie odpala na 1-2 sekundy i gaśnie?
To masz dwa wyjścia: podkręcać wolne obroty tym pokrętłem, aż załapie, i po zagrzeniu ustawić odpowiednie: 1300-1400. Albo poczekać na ciepłe dni.
22 mar 2015, o 21:33
Moto: Sv 650N 2004
jest taka sytuacja ze Sv nie ma ssania odpalam ja i raz odpali i chodzi a raz zgaśnie .... jak ją odpale to ma takie obroty jak na ciepłym silniku .... a sąsiad ma Dl-650 i ma wyższe obroty na zimnym ..
22 mar 2015, o 21:49
A sąsiad z DLem ma już może na Fast Idle dlatego ma wysokie obroty na zimnym. Za to nie ma regulacji wolnych obrotów :P . W SV takie coś występuje dopiero od 2007r
22 mar 2015, o 22:04
Moto: Sv 650N 2004
czyli trzeba popróbować z tym pokrętłem :D a co do obrotów to nie za wysokie będą 1300-1400 ?
22 mar 2015, o 22:09
Serwisówka zaleca 1 300 +|- 100
22 mar 2015, o 22:25
Moto: Sv 650N 2004
nawet sam nie wiem jakie mam ustawione :D trzeba spróbować jutro ... coś podziałam
22 mar 2015, o 22:30
Moto: RSV1000 Factory
W SV K4 jest już automatyczne fast idle. Proces jego regulacji jest opisany w serwisówce a całą aparaturę widzisz zaglądając w pierwszy trójkątny otwór w ramie po lewej stronie licząc od przodu motocykla. Zanim jednak zaczniesz coś ruszać zrób taki test - przekręć kluczyk i włącz kilsłicza. Jak wszystko ucichnie (pompa paliwa i STVA) odkręć manetkę trochę i delikatnie puść ją do położenia zamkniętego i wtedy odpal silnik. Daj znać czy wtedy silnik odpala się z wyższymi obrotami czy to nic nie dało.
22 mar 2015, o 23:37
Poszukaj generalnie na forum hasła "fast idle", dokładnie jest opisane co regulować, jak regulować i gdzie regulować, na pewno znajdziesz zdjęcia lub schematy z serwisówki. Cała procedura sprowadza się do kręcenia jedną śrubką za pomocą śrubokręta krzyżakowego. We wtryskowych SV jest mechanizm automatycznie uchylający przepustnice w zależności od temperatury, a śrubką reguluje się po prostu jego "czułość", ot i cała filozofia. W DLu jest to samo.
23 mar 2015, o 20:53
Moto: SV 650N K3
Tak jak łasuch pisze - z serwisówki lub z forum poczytać o regulacji fast idle - czyli automatycznego ssania. Fas idle wyłączane jest jak silnik osiągnie temp. Bodajże 50 st. Obroty fast idle zależą od temperatury otoczenia i silnika, także Ew. Uszkodzenia czujników też mogą wchodzić w grę.
Tak po prawdzie to powinno się ustawić najpierw STV, potem chyba TP w dealer mode - od razu zczytać błędy czujników, potem synchronizację, a na końcu fast idle.
Do niektórych zabiegów będzie potrzebny mutłimetr z próbnikami igłowymi.
24 mar 2015, o 00:32
Dołączył(a): 14 sie 2014, o 10:22
Moto: SV650S K6
miałem to samo. zrobiłem synchronizację przepustnic, wszystko po kolei z tądhttp://www.svforum.pl/viewtopic.php?f=23&t=99&hilit=usranej&start=80 i pomogło. ssanie teraz włącza się normalnie jak jest zimny silnik. synchronizację robiłem dwa razy bo za pierwszym razem na szybko nie pomogło.
i na koniec jeszcze trzeba zrobić:
Cytuj:
Ustawienie TP (przestawi się po synchronizacji przepustnic)
Ustawienie FAST IDLE (przestawi się po synchronizacji przepustnic)
24 mar 2015, o 00:37
