Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 21 sie 2025, o 08:09
Temperatura a włączający się wentylator
Dołączył(a): 30 paź 2012, o 16:35
Moto: SV650N 2008
Post Temperatura a włączający się wentylator
Witam
mam taki przypadek po oddaniu na regulację zaworów, wymianę płynu chłodniczego motor dziwnie pokazuje temperaturę. Po zagrzaniu dochodzi do 101 stopni włącza się wentylator ale temperatura na wyświetlaczu nie maleje po czym wyłącza się wentylator i dopiero wtedy zaczyna maleć temperatura na wyświetlaczu. Działa jak by z opóźnieniem co może być przyczyną ??? ktoś się z czymś takim spotkał ??
9 mar 2015, o 20:31
Post Re: Temperatura a włączający się wentylator
Nie widzę nic niepokojącego być może masz układ zapowietrzony po wymianie płynu. Wentylator załancza w normalnej temp a jezdząc w ciepły dzień po mieście może to być temp 105-107 stopni C. Polecam przestudiować serwisówkę dział 6-9 temat ,,cooling,, tam masz opisane jak można sprawdzić sprawność czujnika temp.:
Cooling fan thermo-switch operating temperature
Standard (OFF-*ON): Approx . 98 °C (208 °F)
(ON-*OFF): Approx . 92 °C (198 °F)
16 mar 2015, o 07:16
Moto: SV650N 2008
Dokładnie taka jest przyczyna :) zapowietrzony układ a to dziwne bo powinien sobie pociągnąć z zbiorniczka wyrównawczego. Opóźnienie dla tego że czujniki są dwa jeden w chłodnicy drugi przy silniku chłodnica włącza i wyłącza się przy dobrej temperaturze ale z powodu zapowietrzenia temperatura na drugim czujniku nie spada... Miałem właśnie to napisać ale mnie uprzedziłeś :)
18 mar 2015, o 22:44
Dołączył(a): 26 sie 2014, o 12:35
Moto: Street Triple 675 R
Nie chcę tworzyć nowego tematu, a przy przeszukiwaniu forum znalazłem ten.
Moje pytanie jest trochę inne.
Temperatura 105/106 stopni, więc powinien włączyć się wentylator. Zamiast tego słychać tylko dość głośne "bzzzzz" i tak się dzieję, aż temperatura spadnie poniżej tej przy której powinien załączyć się wentylator. Wentylator oczywiście się nie włącza. Od czego zacząć przeszukiwanie? :/
Znalazłem na forum taki filmik:
https://drive.google.com/file/d/0B-E18j ... ZpSnc/edit
U mnie odgłos podobny też z okolic baku/lag, ale trochę ciszej.
Na razie zastosuję się do tego co napisał Miles w temacie:
viewtopic.php?f=24&t=13447&view=unread#unread
19 mar 2015, o 19:10
Wg. mnie od sprawdzenia wentylatora czy działa. Miles zdaję się gdzieś opisywał jak go sprawdzić.
19 mar 2015, o 19:53
Dołączył(a): 6 paź 2014, o 01:30
Prosta sprawa,zdjac przewody z czujnika przy chłodnicy i je zmontować, jak wiatrak jest sprawny to spokojnie się uruchomi
28 mar 2015, o 22:11
Temat ten jest juz na forum wystarczy poszukac. Wkleilbym link ale na tel nie chce mi sie tego szukac.
29 mar 2015, o 13:18
Zdjąłem jakiś czas temu wentylator i spiąłem przewody. Działał bez zarzutu. Okazało się, że ktoś go za mocno skręcił i wiatrak ocierał o obudowę. Trochę poluźniłem i było ok, ale problem znowu wrócił. Chyba czeka mnie jego wymiana.
20 kwi 2015, o 21:15
