Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 16:26
Łożysko główki ramy.
Dołączył(a): 19 kwi 2014, o 20:05
Moto: SV650
Post Łożysko główki ramy.
Panowie! W zeszłym roku moja SV zaczęła delikatnie ściągać. Postanowiłem, że to sprawdzę gdy będę przygotowywał maszynę do kolejnego sezonu motocyklowego. I tak się stało. Niedawno podniosłem SV-kę (przednie koła luźno w górze). Zacząłem kręcić kierownicą w lewo i w prawo. Spodziewałem się delikatnych luzów ale podczas przeglądu zaobserwowałem coś zupełnie innego. Mianowicie nie odnotowałem żadnych luzów a wręcz delikatny opór. Objawia się to w ten sposób, że gdy chcę skręcić kierownicę ustawioną do jazdy na wprost muszę przełamać delikatny opór zarówno przy obrocie w lewo jak i w prawo. Po pokonaniu wspomnianego oporu kierownica do samego końca kręci się płynnie, bez oporów i luzów.
Czy w waszych motocyklach macie tak samo? Czy powinienem już zacząć szykować gotówkę na zmianę łożyska :P Pierwszy raz sprawdzam łożysko główki ramy i nie jestem pewien czy opisana sytuacja jest normalna.
5 kwi 2015, o 15:23
Moto: Sv 650 N 2000
Post Re: Łożysko główki ramy.
Prawdopodobnie masz już wyrobioną bieżnię, łożyska to koszt ok 30zł ale więcej z tym roboty.
5 kwi 2015, o 18:10
Moto: SV650
A więc opisany opór nie jest czymś normalnym przy kierownicy skierowanej na wprost....ehh
Może jeszcze ktoś podnosił swój motocykl (dodam sprawny) i nie zaobserwował/zaobserwował opisaną wyżej sytuacji?
5 kwi 2015, o 19:13
Moto: GSXR k8
Nie powinno być żadnego oporu. Mozliwe, że łożysko bylo zbyt mocno dokrecone i czas na wymianę
5 kwi 2015, o 19:24
Moto: SV650
Dziękuje Panowie za wasze opinię.
5 kwi 2015, o 19:48
Miałem to samo, bieżnia łożyska była wyrobiona i przy ruchach kierownicą było czuć delikatny dołek/skok w pozycji środkowej. Wymień łożyska.
13 kwi 2015, o 11:43
Moto: SV650
Dzięki za diagnozę :)
13 kwi 2015, o 19:39
Dołączył(a): 21 wrz 2014, o 11:27
Moto: SV650
Zgadzam się z wypowiedzią Bartosza, przy skręceniu kierownicy z pozycji środkowej było czuć u mnie przeskok a dalej już płynnie skręcała. Wymieniłem cały komplet łożysk i igiełka :)
13 kwi 2015, o 21:10
Moto: SV650s k3
Jakieś 2 tyg temu mechanik mi wymienił wybite łożysko główki ramy.
Po wymianie motocykl jechał wężykiem, postanowiłem zatem rozebrać przód i zaglądnąć do łożyska.
Mam zatem pytanie, czy to normalne, żeby nowe łożysko tak goniło? Tzn ta koronka.
Górne łożysko zdaje się być stabilne, dolne natomiast już nie.
8 sie 2015, o 11:34
Moto: SV650S K5
Ta koronka/koszyk ma tylko za zadanie trzymać rolki oraz utrzymywać równy odstęp między nimi.
8 sie 2015, o 12:07
