Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 16:34
Układ chłodzenia i problemy z temperaturą.
Dołączył(a): 17 cze 2014, o 21:45
Moto: sv650n
Post Układ chłodzenia i problemy z temperaturą.
Witam.
Ostatnio zauważyłem ze mi wentylator załącza sie przy 109 st wiec postanowiłem poszperać bo coś mi za wysoka ta temperatura sie wydawała.
Rozebrałem cały układ chłodzenia w ramach sprawdzenia wszystkich czujników i termostatu. Z moich pomiarów wyszło, że:
- czujnik uruchamiania wentylatora - wg. serwisowki przy 98 st robi przejscie prądu, przy 92 rozłącza ( co skutkuje włączeniem wentylatora ofc): u mnie 99 st robi przejscie, przy 92 rozłącza wiec mysle ze norma zachowana (mierzone termometrem kuchennym wiec zawsze ten 1 st moze byc poślizgu) stwierdzam czujnik OK.
- termostat - wg serwisowki 88 st powinien zacząc sie otwierać, przy 100 st powienien mieć przerwe okolo 8 mm prześwitu - u mnie jak w serwisowce wiec termostat OK:)
- czujnik temperatury na komputer ( ten najdrozszy ^^) - wg serwisowki:
Przy 20 st - 2,45 kohm
Przy 40 st - 1,148 kohm
Przy 60 st - 0,587 kohm
Przy 80 st - 0,322 kohm
u mnie wyglada to tak:
Przy 20 st - 2,22 kohm
Przy 40 st - 1,00 kohm
Przy 60 st - 0,380 kohm
Przy 80 st - 0,190 kohm
Z mojej obserwacji wynika ze czujnik temp. przekłamuje o 10 stopni. Bo:
Przy 10 st - 2,44 kohm
Przy 30 st - 1,142 kohm
Przy 50 st - 0,580 kohm
Przy 70 st - 0,320 kohm
Prawdopodobnie dlatego pokazuje mi 109 a faktycznie jest 99. Mam racje czy coś pominąłem?
Takze mysle ze czujnik wymaga wymiany, bo reszta sie wydaje OK?:)
Jezeli temat powielany, lub nie ten dział prosiłbym o przeniesienie lub wskazanie podobnego.
Pozdrawiam :D :D
Moj Dark Horse^^
25 cze 2015, o 22:40
Post Re: Układ chłodzenia i problemy z temperaturą.
Zamiast prosić o przeniesienia może warto najpierw poszukać ? :>
Wiatrak u niektórych załącza się przy 103 u innych 105 zależność może mieć płyn, odpowietrzenie, taki model, taki/uszkodzony czujnik, styl jazdy etc.
Jeśli się włącza i studzi (co widać na budziku) to nie jest źle.
Wartości z serwisówki są istotne ale mają swoją tolerancję.
Jak chechłasz moto w korku na 2gim biegu to temp pokaże 109 i wiatrak może się włączyć z opóźnieniem.
Jak uważasz że masz uszkodzony czujnik spróbuj zorganizować drugi aby porównać, może ominie cię wydatek na nowy czujnik.
26 cze 2015, o 00:53
Moto: sv650n
A wiec w ramach zakonczenia tematu. Czujnik wymieniony, sprawdzony, moto po zagrzaniu 100 st i wentylator sie zalacza. Jestem zadowolony w 100%.
Temat do zamkniecia:)
Dzięki za pomoc:)
Moj Dark Horse^^
29 cze 2015, o 20:57
To teraz pewnie nie to moto :obity: Nie do poznania ;P
29 cze 2015, o 21:03
