Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 29 lis 2025, o 13:49
Problemy z odpaleniem.
Moto: Street Triple R
Post Problemy z odpaleniem.
Witam. Po tym jak moto się wywaliło (na lewa strone) mam problemy z odpaleniem. Tak jakby coś blokowało zapłon. Jak poruszam wszystkimi kabelkami przy kierownicy moto odpala, ale przy innej okazji znów to samo, trzeba poruszać kierownica na boki, albo kablami żeby zakręcił. Wiem że zapłon może blokować czujnik sprzęgła - to sprawdzę sobie jak będe miał czas. Pytanie brzmi co jeszcze może blokowac zapłon i co mógłbym sprawdzić sam zanim oddam go do elektromechanika. Pozdro.
10 lip 2015, o 18:43
Moto: SV 1000s
Post Re: Problemy z odpaleniem.
Czujnik przewrotki? masz go pod bakiem zaraz za siedzieniem
10 lip 2015, o 23:01
Znalazłem winowajce. Problem jest w wtyczce z czujnika sprzęgła. Sam czujnik działa jak należy, jak wsadziłem diode do wtyczki robiąc mostek moto odpala bez problemu. Jak normalnie wsadzę wtyczke do czujnika to żeby odpalić musze poruszać na boki wtyczką bo tylko w niektórych pozycjach moto odpala. Moje pytanie brzmi: czy można kupić taką samą wtyczke żeby pasowała do SV, jeśli tak to jak się to nazywa? jaki to jest typ czy coś? Ogólnie co mam kupić żeby pasowało :P
PS. czy widzicie jakieś przeciwwskazania żeby tymczasowo jeżdzić z diodą we wtyczce?
Pozdro.
15 lip 2015, o 14:28
Dołączył(a): 14 lut 2015, o 17:33
Moto: SV650S 2001
Nie wiem czy dobrze zaskoczylem z twojejego posta? Ale wydaje mi sie ze walniety masz sam czujnik skoro wyciagles kabel idacy do czujnika i zrobiles mostek na kablu a raczej we wtyczce od kabla i moto odpala bez problemu. Przeciez to jest czujnik stykowy wciskasz sprzeglo i robi sie "mostek". Niech mnie ktos poprawi jesli sie myle?
15 lip 2015, o 19:58
Moto: SV650S 2001
A co do jazdy bez sprawnego czujnika to nie trudno sie domyslec konsekfencji. Czujnik na sprzegle jest tez wlasnie po to zebys sobie nie odpalil zasprzeglonego silnika np na 1biegu bo ci moze cos odjechac z parkingu
15 lip 2015, o 20:01
balagan - wszystko działa idealnie, jeśli trzymam czujnik w pewnym miejscu palcem (dość mocno wykrzywiony). Jak puszcze wtyczke, a ona zostanie w ''naturalnym'' miejscu to nie odpala. Byłem w kilku sklepach nigdzie takiej wtyczki dostać nie mogę. Zrobie to na kable i tyle.. :/
15 lip 2015, o 21:26
Moto: SV650S 2001
Na aledrogo jest kilka sv na czesci napewno znajdziesz to co potrzebne. Dzisiaj sam ogladalem przynajmniej dwie sztuki.
15 lip 2015, o 21:31
Dołączył(a): 31 mar 2015, o 17:22
Moto: SV1000S 2007
Czujnik jest na larssonie:
http://www.larsson.pl/index.php?c=r&no= ... bid=110182
15 lip 2015, o 22:35
Piszę juz któryś raz, że czujnik działa problem jest z wtyczką (to do czego są 2 kable przymocowane) nie wiem jak to wytłumaczyć żeby każdy zrozumiał o co chodzi :P
Dzwoniłem, pytałem, wszyscy chcą mi sprzedać całe lewe przełączniki, co w sumie rozumiem bo nikt nie rozczłonkuje czegoś za ~~100zł+ żeby sprzedać wtyczke za 20zł i nigdy nie znaleźć kupca na resztę.
16 lip 2015, o 15:35
