Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 16 sty 2025, o 13:04
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 14272 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560 ... 714  Następna strona
Moto: sv 1000s
swayzee napisał(a):
Tomasz.qwerty napisał(a):
Popytaj na stacjach diagnostycznych jak będziesz miał po drodze :)
Przyjedź z flaszką do chłopaków z Motor motocykle na Patriotów. Powinni coś doradzić.
W jakim sensie? Wiesz czy mają taką możliwość i serio z flaszką wbić? W sumie mam blisko więc bym spróbował :)
Flaszka / piwko miły gest. Goście są spoko więc powinni pomóc. Dodatkowo czasem mają fajne moto na sprzedaż za dobrą kasę więc można oko nacieszyć.
30 sie 2015, o 22:36
Dołączył(a): 5 kwi 2013, o 16:17
Moto: SV650S 2004
Hej, mam problem...
Po sobotniej podróży do Sopotu i z powrotem, okazało się że mija sv lyknela ok 600 ml oleju...
Podejrzewam że odbyło się to w drodze powrotnej na autostradzie, czyli przez ok 400 km średnia prędkość 160, obroty ok 7,5 / 8 tys. Temp całą drogę ok, od 83 do 89
Teraz pytanie, czy dużą szkoda mogła się zadziac w silniku z tego powodu? I czy taka konsumpcja jest bardzo niepokojąca?
Dodam że od dwóch sezonów leje valvoline 10w40 full syntetyk, wg w specyfikacji producenta. Wcześniej lany był pol syntetyk motula.
31 sie 2015, o 10:10
100 ml na 100 km? Mało nie jest. Stać się nic nie stało. Trzeba dolewać i tyle. Teraz jak jeszcze śniegu nie ma to trzeba jeździć. W zimie można zajrzeć na pierścionki i wymienić uszczelniacze zaworowe.
31 sie 2015, o 12:09
Dołączył(a): 1 lis 2014, o 11:17
Moto: sv650n `01
Przebiłem opone i musiałem zdjąć koło do załatania, po skręceniu wszystkiego z powrotem przy kontrolnym kręceniu nim coś tak jakby przeskakuje czy się obija i hałasuje w środku. Łańcuch ma sporo luzu i wyregulowałem go przed testem. Co jest nie tak?
1 wrz 2015, o 18:19
Dołączył(a): 1 cze 2012, o 10:56
Moto: K3N
a masz wszystkie elementy?
http://www.ronayers.com/oemparts/a/suz/ ... rear-wheel
1 wrz 2015, o 18:24
Dołączył(a): 14 lut 2015, o 17:33
Moto: SV650S 2001
Witam wszystkich, male szybki pytanko.... czy zbiornik wyrównawczy powinien miec taka sama temperaturke jak np weze lub chlodnica? Bo tak dzisiaj zauwazylem po powrocie z pracy ze jest ledwo letni tylko a calosc ukladu goraca jak diabli. Tak byc powinno? czy rozbierac uklad i szukac? Dzieki.
1 wrz 2015, o 18:32
Moto: sv650n `01
Mam wszystkie elementy, żadnego nie zgubiłem. Naszło mnie jeszcze pytanie czy to do czego przykręcona jest zębatka (na obrazku element 6) wkłada się w jakiś konkretny sposób? Ten element wraz zębatką był wyjęty
1 wrz 2015, o 18:47
Moto: K3N
ja nie mam żądnego sposobu :obity:
1 wrz 2015, o 18:53
Dołączył(a): 31 mar 2015, o 17:22
Moto: SV1000S 2007
trzeba ponownie rozebrać, obejrzeć i poskładać.
1 wrz 2015, o 19:40
Moto: GSXR k8
Mniemam że tak ma być ;)
1 wrz 2015, o 21:35
po to są termostaty B)
zeby tak było
a z nawiewu leci ci ciepłe czy zimne :D ?
2 wrz 2015, o 12:41
Moto: SV650S 2001
Tak z wentylatora leci cieple. Sorki ale zielony z mechaniki jestem:) i zastanawielem sie czy wszystko ok z suzi:) Silnik dosc chyba szybko sie nagrzewa po 3 minutach termostat puszcza wode na chlodnice i robi sie goraca ale zbiorniczek wyrownawczy nie. Ale skoro tak ma byc to dzieki wielkie.
2 wrz 2015, o 20:58
Moto: CBR 600 F4I 2005
zeby tak było
Kolega Balagan nie wyczuł żartu :D
Jaką temperaturę pokazuje Ci wskaźnik ?
Wskaźnik podaje temperaturę z najważniejszego i najbardziej newralgicznego punktu - z głowicy.
Jeżeli tam jest OK czyt. jest dobra temperatura to jest OK, nie drąż tematu dalej i nie wydziwiaj.
wzium wzium
6 wrz 2015, o 02:08
Dołączył(a): 4 wrz 2015, o 21:40
Moto: SV650S 2008
Siema, jak zmienić na wyświetlaczu stopnie ? Na razie podaje mi w Fahrenheitach, a chciałbym ujrzeć celsjusza. Jest w ogóle taka możliwość?
6 wrz 2015, o 15:36
podobno się nie da.... było kiedyś na forum.
napisz do użytkownika Carry, może on coś poradzi.
pozdro
6 wrz 2015, o 20:55
nie da się. Masz licznik bądź całe moto, które np było przeznaczone na rynek USA i stąd ◦F
6 wrz 2015, o 21:14
Dlatego najlepszy licznik (wskaźnik) analogowy. Można nanieść na nim wiele różnych skali :mrgreen:
wzium wzium
6 wrz 2015, o 23:18
Moto: SV650S 2008
Powiedzcie mi jak to jest z ksenonami ? Kupilem juz po przerobce i dlugich nie posiadam. Policja sie o to czepia ? Zauwazylem, ze na forum sporo osob ma juz takowe. Pytam, bo jak sa z tego duze problemy to lepiej wrocic do oryginalu jak najszybciej ;D
7 wrz 2015, o 17:38
Ja kupiłem 2 sezony temu Eskę wtryskową z angielskimi lampami. Po kupnie zrobiłem profesjonalną przeróbkę, tzn. wstawione dwie soczewki xenonowe. Przeszedłem dwa badania techniczne, jedną kontrolę policyjną... nikt się nie doczepił :)
Pewnie dlatego, że zrobione jest porządnie :)
Mój wątek KLIK
7 wrz 2015, o 20:36
Dołączył(a): 26 mar 2013, o 11:55
Moto: SV 650S 2006
Witam
Poszukuje nóżki tylnego hamulca i przedzwoniłem chyba do wszystkich sprzedawców części na allegro i nikt nie ma, jeżeli ktoś ma jakiś dobry kontakt do sprzedawcy poniżej ceny 130 zł jak za nówkę to proszę o odpowiedź
Suzuki sv 650 s K6
8 wrz 2015, o 12:41
