Wątki bez odpowiedzi | Aktywne wątki Teraz jest 14 paź 2025, o 05:37
Wyrobiony gwint
Dołączył(a): 4 wrz 2015, o 21:40
Moto: SV650S 2008
Post Wyrobiony gwint
Witam, jak sobie poradzić z wyrobionym gwintem w śrubie od bocznych owiewek ?Już próbowałem wbijać klucz, ale nic to nie dało. Przewiercic nie bardzo moge, bo zepsuje uchwyt.
27 wrz 2015, o 08:36
Post Re: Wyrobiony gwint
To gwint jest wyrobiony czy nie możesz odkręcić, że klucz wbijałeś?
HeliCoil może pomoe
27 wrz 2015, o 10:13
No właśnie, opisz dokładniej o co chodzi, to będziemy radzić. Nie zawadzi też jakieś zdjęcie, jak nie masz "daru lekkiego pióra" :D :D :D
27 wrz 2015, o 12:13
jeżeli jest to boczna śruba od plastików na imbus to małym wiertłem ją rozwierć , nabij torxa i wykręć, miałem podobnie, zrobiłem tak i dałem rady odkręcić. pozdro
27 wrz 2015, o 13:44
Moto: SV650S 2008
Poradziłem sobie i odkręciłem uchwyt. Gwint jest wyrobiony, zamiast imbusa mam juz "kolko". Cos czuje, ze dodatkowo jest zapieczona
27 wrz 2015, o 17:24
Każdy głupi zna odpowiedź. Istotą rzeczy jest znać pytanie.
Krzychu wygrał w tym konkursie. Nie chodziło o gwint. :)
27 wrz 2015, o 18:13
chłopie, ty totalnie mylisz pojęcia i dlatego nikt nie łapie o co ci chodzi
gwint to ta część śruby która jest trochę jak sprężynka i to ją się wkręca, a tobie najwidoczniej wyrobiło się gniazdo (czy jak to nazwać) w które wchodzi klucz imbusowy.
na przyszłość polecam używać tylko dobrych kluczy imbusowych, bo te tanie, chińskie są do niczego i czasem niszczą śruby
27 wrz 2015, o 18:17
jak śruba jest zapieczona to można i torxa złamać, a potem nie ma z tym co zrobić, bo wiercenie w torxie to już ostra robota ;)
śruba i tak jest do wywalenia, polecam rozwiercić łeb śruby, potem będziesz miał wystający spory kawałek śruby, który bez problemu chwyci się zwykłą żabką
27 wrz 2015, o 18:19
Moto: SV650S 2008
Słuchajcie specem od śrub nie jestem. Wyrobiło mi się gniazdo. Z taką niespodzianką kupiłem ten motocykl ;)
27 wrz 2015, o 18:28
jak nie chcesz nic uszkodzić to nawierć tą śrubkę wiertłem Φ4 lub Φ5 i użyj wykrętaków:
koszt wykrętaków nie duży kupisz je w sklepie z narzędziami od 10-40pln. Może zaraz stwierdzisz, że za duży koszt by odkręcić tylko jedną głupią śrubkę
ale uwierz, że taki zestawik przyda ci się w przyszłości.
Zasady działania wykrętaków chyba nie trzeba opisywać no ale gdybyś nie wiedział robisz wiertłem otwór w śrubie (zależy jakiej średnicy i wielkości jest śruba)
najlepiej zaczynając małym wiertłem jak wspomniałem np Φ4 potem wkręcasz najmniejszym wykrętak (ma lewy gwint - czyli przeciwny do wkręcania śruby) i wykręcasz śrubę. Jeśli najmniejszym wykrętakiem nie idzie to powiększasz otwór większym wiertłem (ale nie większym jak średnica śruby) i stosujesz większy wykrętak
28 wrz 2015, o 12:42
Moto: Street Triple R
pm2z nie bardzo wiem w czym dobrej jakości imbusy miały by pomóc. Zakładając że kolega miał imbus z plasteliny, a mimo to wyrobił gniazdo to jak to gniazdo uratowałby imbus za 50zł? Moim zdaniem w żaden sposób, chyba że źle myślę, to mnie popraw.
Czasami gdy śrubka jest za mała na wykrętak polecam wsadzić imbus, po czym lekko go przechylić żeby go zaszperować - taka ostateczność przy gnieździe w kształcie O
28 wrz 2015, o 18:26
chińskie nie mają zakończeń że tak nazwę kulkowych i są krótsze :D a lepszejsze ":) mają i są dłuższe, poza tym do tych lepszych dołączają taki oraganizer ze są w kupie :D
pawel4x ja polecam taką śrubę co już ma oznaki zużycia w gnieździe - tzn. bez kombinacji ciężko się wykręca - wymienić zanim będzie problem :)
pozdro
28 wrz 2015, o 19:32
A skąd się biorą objechane śruby? Stąd że ktoś źle klucz przyłożył. I tak samo to działa jak masz chińskie narzędzie z miękkiego materiału, że klucz w trakcie pracy zmienia wymiar. I objeżdża śrubę. Nigdy tak nie mieliście?
28 wrz 2015, o 20:26
Moto: under construction
Akurat łby śrubek w sv np. które trzymają "trójkąty" pod siedzeniem poleciały u mnie chyba w drugim miesiącu jak moto kupiłem. Fakt że z ciekawości często tam zaglądałem i śruby dość mocno przykręcałem. Po wymianie z aluminiowych na identyczne z nierdzewki zapomniałem o problemie.
28 wrz 2015, o 21:26
pm2z nie przekonałeś mnie. Dalej uważam że narzędzie chińskie czy markowe, tak samo zniszczy gniazdo jeśli będzie już wyrobione. Jeśli klucz/imbus w czasie kręcenia zmienia swój kształt, to jak dla mnie jest 1-0 dla śruby :D
29 wrz 2015, o 18:28
chłopie, ja od 12 lat kręcę motory. kilka zestawów narzędzi i kilka motocykli przeszedłem.
29 wrz 2015, o 20:19
Szkoda że ludzie w internecie nie mają pojęcia z kim piszą... Zdarzyło mi się parę razy odkręcić jakąś śrubkę... LOL. Nie chcesz mi chyba wmówić że dobrej jakości śruba vs. chiński imbus = zniszczone gniazdo? Bądźmy poważni. Ja kończe już ten offtop bo mam wrażenie że gadam z płotem. Pozdro!
30 wrz 2015, o 17:01
zaintrygowało mnie to ;D
30 wrz 2015, o 19:30
Dołączył(a): 9 wrz 2015, o 11:07
Moto: SV650S 2000
Dawno temu kupiłem zestaw 8-10 kluczy w jakimś markecie za 10-20 zł. Wiadomo jakiej jakości materiału można się spodziewać.
Ale muszę powiedzieć, że kiedyś z dwóch tych kluczy oczkowo płaskich zrobiłem sobie klucz hydrauliczny. Tym home-made kluczem odkręciłem mufkę z rury zakręconej na pakuły. Oczywiście nie tak od razu, tylko po paru dobrych próbach.
Klucze się pogięły, ale potem niewielkim wysiłkiem je poprostowałem.
Także 'chińskie' klucze to jeszcze nic straconego,
a niektórzy i porządnym, drogim i solidnym kluczem też nie dadzą rady.
Pozdro
PS. nie trzymam niczyjej strony.
Wojtek Z.
30 wrz 2015, o 21:11
